an notebook blinkt nur noch LED, CPU defekt?? bitte lesen!!!
C++ / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leutz, ich hab ein riesen Prob. Und zwar hab ich ein Notebook, das nicht mehr hochfährt, nur noch die Led leuchtet beim anstellen auf, lüfter, monitor und so bleibt alles aus. Kann es sein, dass die CPU defekt ist? Wenn ja, momentan ist noch ein Celeron 433 drin, kann ich da dann wieder nen normalen Celeron 433 reinbauen oder gibts da irgendwie so  ne Notebook-Variante.
Vielen dank an alle, die mir weiterhelfen!
thx
Felix
gelöscht_35042 C++ „an notebook blinkt nur noch LED, CPU defekt?? bitte lesen!!!“
Bau den Prozzi aus, lies genau was draufsteht und dann musst du genau den gleichen wieder einbauen!
Könnte übrigens auch der RAM einen Schlag haben und noch einiges mehr!
C++ Nachtrag zu: „an notebook blinkt nur noch LED, CPU defekt?? bitte lesen!!!“
also der celeron 433 mhz wird nach 20 sekunden nach dem einschalten so heiß, dass man seine Hand wegziehen muss. Ist das normal?
Könnte es vielleicht sein, dass die CPU einen Kurzschluss hat? wenn man die eventuell kaputte cpu in ein heiles Board einbaut, schrottet man das mit der?
thx an alle
cu
Felix
Geht denn der Lüfter vom Book? Kann sein, dass die Abluftkanäle vom Kühlblech total zu sind!
ich mein, wenn man den kühler runter lässt, und mit dem finger auf die oberfläche von der cpu fasst, dann muss man die hand nach maximal 20 sekunden wegen der hitze wegziehen
Voll normal!
