altes Gericom 1300AT - mehrere Probleme
Christoph Maus / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe vorgestern ein altes Gericom 1300AT zum 'instandsetzen' bekommen und einige Probleme (is mein erstes Reperatur-Notebook):
  • Die Tastaur is hin - die Tasten 5, 6, 7 und Escape funzen nicht! Bei den Zahlen ist diese Wippe abgebrochen. Wie bekomm ich die Tastatur da raus? Kann man das irgendwie reparieren?
  • Die Linke Halterung vom TFT is gebrochen - hab ich notdürftig mit Heißkleber geflickt, aber das wird max. 2-3 Monate halten - da sind mehrere Risse drin!
  • Das TFT ist etwas versaut - irgendwelche spritzer von wasweißich - wie bekomm ich das ab ohne das Display zu beschädigen???
  • Wie kann ich den Kühler von der CPU abbekommen - zum reinigen, weil der is ziemlich dreckig...
  • Der CPU-Lüfter schaltet sich irgendwie ab und läuft nicht mehr an - passiert sobald das BIOS alles fertig initialisiert hat und Windows/DOS gestartet wird - läuft erst wieder nach nem Neustart - wieder nur für die paar Sekunden.
    Ist aber erst so, seitdem ich da Win98SE neu aufgesetzt hab.
    Normal? Ich hab angst, dass mir die CPU verreckt!
  • Der Akku ist noch ein NiMH - ziemlich leer, Laufzeit ist auf ca. 10min. gesunken - bekommt man dafür nochirgenwo nen neuen (Li-Ionen-)Akku?
  • Das Diskettenlaufwerk tut's nicht! Ist zwar enabled, aber kann nicht initialisiert werden!
    Warum?
  • Wie bekomm ich das Book ganz auf - also so dass cih überall ran komm - nicht nur durch die Klappen am Boden...
Das ist ein 233MMX mit 2GB Platte, nem Hitachi CD-ROM, 64MB RAM und ner S3-Grafik.
von 1998
thx!
cm
Nickel85 Christoph Maus „altes Gericom 1300AT - mehrere Probleme“
>Tastatur:
Hm... die kriegste auf jeden Fall raus, ob du sie wieder hinbekommst kann ich so nicht sagen - vielleicht sind die Tasten ja auch nur durch irgendwas blockiert was drunter liegt?
WAS genau is gebrochen? Das Gehäuse? Das Scharnier? Vielleicht lässt sich das ja mit einem kleinen Stück Blech und zwei Schrauben wieder stabilisieren?
Mit einem Reinigungsmittel, das KEINEN Alkohol enthält!
Den Kühlkörper kannst du mit Pinsel (BK-Unterricht is DOCH zu was nutze *g*) und Staubsauger reinigen - runter muss er dazu nicht.
Das KANN durchaus normal sein.
Kriegts Saft? Datenkabel dran? Kabelbruch?
Ich hab noch kein Gericom-Teil unter den Fingern gehabt, aber ich nehme mal an, das is wie bei allen anderen: hunderttausend Schräubchen am Boden aufdrehen und dann Stück für Stück auseinandernehmen...
Christoph Maus Nickel85 „ Tastatur: Hm... die kriegste auf jeden Fall raus, ob du sie wieder hinbekommst...“
Nein, die Tasten sind definitiv hinüber, die werden nur noch durch diese Gumminippel gehalten - hatte die schon in der Hand...
ESC geht runter, wird aber irgendwie nicht erkannt...
Ja, also das Schanier. Mit Blech is da glaube ich nicht viel - hab keine Lust das Board zu löchern...
OK, thx!
der Kühlkörtper is so was von beschissen da drin (mit Luftleitblechen daneben) da is nix mit Pinsel & Staubsauber, da brächte ich schon ne Turbiene...
War aber vorher nicht! Außderdem wenn er beim reboot wieder anläuft kommt da derart heiße luft raus - ich befürchte die CPU kocht da drunter!!!
Keine Ahnung! Kann ich nicht sehen, ohne zu wissen, wie ich das teil komplett auf bekomme...
cm
Christoph Maus Nachtrag zu: „Nein, die Tasten sind definitiv hinüber, die werden nur noch durch diese...“
Das mit dem Lüfter hab ich schon hin bekommen - War im BIOS falsch eingestellt.
cm
