hi,
also hab ausversehen die Kabel fuer die Powerleuchten und hdd rausgezogen und nun weiß ich nicht mehr wie die waren. Im Handbuch vom Mainboard auf Seite 19 steht, wie die Pins heißen etc.. Ich hab einmal einen Stecker mit zwei Loechern auf dem "H.D.D." steht. Ich denk mal, dass der auf 1 und 2 gehoert, also hd+ und hd-. nur weiß ich nicht wie rum der Stecker soll, auf dem Stecker ist ueber einem Loch ein kleiner Dreiecks-Pfeil. Steht der fuer minus?
Dann hab ich noch zwei einzelne Stecker mit jeweils einem Loch auf denen einmal "POW LED+" und einmal "POW LED-" steht. Da weiß ich nicht wo die hin kommen. Ob auf pd+, pdg- oder pdy- oder vll auch auf pw- und pw+??
und dann noch einen letzten Stecker mit zwei Loechern. Auf dem steht "POW SW".
Ich waer sehr dankbar, wenn mir da jemand weiter helfen koennte.
Lieben gruß lea
Ja, deine Idee mit dem HDD stimmt anscheinend.
POW LED+ gehört wohl auf PD+, POW LED- auf PDG- oder PDY-
Hinweis und Erklärung:
Es ist egal, wie rum du die Stecker drauf steckst, denn wenn es falsch ist, leuchtet die LED (=Leuchte) einfach nicht. Dabei geht auch nichts kaputt! (Achte bei der HDD-LED drauf, dass diese auch erst leuchtet, wenn auf die Festplatte zugeriffen wird [Systemstart], - nicht vergessen, sonst suchst du dir 'nen Wolf, wenn die nicht leuchtet ;) )
Der Anschluss für die Power-LED hat deshalb zwei getrennte Anschlüsse und nicht einen doppelten wie die HDD-LED, da früher oft zwischen + und - noch ein Pin frei/nicht besetzt war. Heute ist es oft so, dass neue Boards diese Regel beibehalten haben, die meisten jedoch haben beide Pins direkt nebeneinander stehen, also ohne "Platzhalter". Um den User die Wahl zu lassen, sind die Anschlüsse einfach einzeln gehalten. Auf deinem Mainboard ist es übrigens so (ich vermute es zumindest), dass du entweder den Minuspol entweder auf dem 2. oder 3. Pin (gesehen wenn 1. Pin = Pluspol des Powder-LED) ist.
Probier es einfach aus ;)
hi gerfield,
danke fuer die Antwort. Ich werds ausprobieren.
Hast vll. auch ne Ahnung wo ich den "POW SW" Stecker hinstecken muss/kann. Oder wofuer der gut ist? Ich wuerd denn jetzt ma auf PW+ und PW- stecken, viel mehr Moeglichkeiten hab jaeigentlich auch nicht. Aber hab Angst, dass da etwas kaputt geht, wenn das falsch ist.
Gru� lea
Hallo !
Der Stecker mit der Aufschrift "POW SW" (Power-Switch) gehört zum ATX-Taster bzw. dem
Einschalter. Dieser gehört auf die Pins 6 und 8 (PW+ und PW-).
cutulhu
Korrektur !!
Hatte das falsche Manual - ist wohl ein FSC OEM-Board. "POW SW" kommt an
Pin 9 + 11
Kannst ja hier noch mal nachschauen:
"http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/boards/Motherboards/GigaByte/Ga7vaxfs/7vaxfs_u.pdf"
jau danke cutulhu, funzt alles ;)
