Noch immer Problem mit GA7VRXP!Help....
bobo1979 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Das Problem mit meiner Grafikkarte bzw. Mainboard ist noch immer nicht gelöst. Nach einem Bios Update hat es mal kurzzeitig geklappt, aber einen Tag später das selbe Problem wieder.
Also nochmal:
Mein Board Gigabyte GA7VRXP verträgt sich anscheinend nicht mit der Grafikkarte Gainward GeForce 4 Ti4200. SObald der PC 30-60 minuten ohne Last läuft friert das System ein. Bei Vollast auf die GraKa z.b beim 3DMark2001Se friert das system entweder sofort oder nach dem ersten oder zweiten Test komplett ein. Starte ich den PC neu, das selbe Spielchen wieder...
Wechsle ich die Ti4200 gegen eine Riva TNT2 GraKa aus, läuft das System stabil, und auf Dauer.Auch den Benchmark zieht es dann beliebig oft hintereinander komplett durch.
Würde Ich jetzt hier aufzählen was Ich schon alles probiert habe, würde das den Rahmen sprengen.
Ich habe verzweifelt beim Gigabyte Support angerufen, und die haben mir gesagt man könnte davon ausgehen das es das Board sei. Ich solle ein 350 Watt Netzteil ausprobieren, wenns nichts hilft, dann soll Ich das Board einschicken. Von einem defektem Ram oder Graka gehen Sie nicht aus. Ich wundere mich nur warum dann die TNT2 ohne weiteres läuft, nur diese Ti4200 bringt das System zum einfrieren. Es kann doch in diesem Fall kaum am Board liegen oder?? Vor allem sind alle Komponenten nagelneu (1 Woche alt) von KM Elektronic. Mann muss dazu sagen das beim Board die Verpackung schon aufgerissen war, woraus man schließt das KM gebrauchte Ware oder sogar vielleicht defekte Ware an die Kunder schickt.
Kann mir vielleicht irgendjemand helfen???? Es muss doch jemanden geben hier der das gleiche Board hat..... Hat doch jeden gekauft nach der Story bei TomsHardwareGuide.....
Danke im voraus... (mehr zum System in der V-Card)
Die Zeit kommt, allerdings braucht das Zeit
andre91056 bobo1979 „Noch immer Problem mit GA7VRXP!Help....“
weiß nicht ob dir das was hilft, in dem pc-games hardware magazin ist das board getestet und für etwas instabil bewertet worden. die haben dann die "ram-timings" für den RAM auf den langsamsten wert reduziert damit es keine abstürze mehr gibt. gruß andre
7words bobo1979 „Noch immer Problem mit GA7VRXP!Help....“
Hier: Es hilft die Vcore Spannung höher zu setzen...
http://forums.viaarena.com/messageview.cfm?catid=23&threadid=16777&STARTPAGE=1
