Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot
PC-Bastler3 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Auf meinem zugegebenermaßen älteren PC HP Compaq dc5700 Microtower habe ich 2 Festplatten, jeweils 1 TB. Auf einer Festplatte ist Ubuntu 22.04 LTS, auf der anderen Linux Mint Cinnamon 21.1 Vera. Nach Auswahl im Grub starten und arbeiten beide wie gewünscht, jedoch - ich nenne es einen "Schönheitsfehler" - wird die anhängende Meldung für einige Sekunden eingeblendet. Der PC hat das aktuellste BIOS 2.09 Rev. A vom 26.06.2013.
Weiß jemand wie man das repariert/entfernt?
Vielen Dank im Voraus.
Wiesner PC-Bastler3 „Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot“
Servus,
ich kann es nicht fix sagen aber dieser ACPI Fehler schaut nach einer falschen Bios Einstellung aus.
Schaue mal im Bios hier müsste es einen Schalter geben.
Schalte diese Optionen durch mal um Boote und schaue ob das Linux startet bzw ohne Meldung startet. Wenn du auf keinen Nenner kommst kannst du diese wieder zurückschalten.
https://wiki.ubuntuusers.de/Archiv/Energiesparmodi_mit_ACPI/
Manche Linuxe haben mit bestimmten Bios Probleme (Energiespar Optionen) dies könnte man in Gub ausschalten.
lexlegis PC-Bastler3 „Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot“
für mich sieht das nicht nach einem Konfigfehler aus, sondern die Anzahl der erwarteten Parameter stimmt nicht mit der Anzahl der übergebenen Parameter überein.
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=164362
Zitat: "Wenn Dein System normal läuft, darfst Du die Meldung, welche mit Kernel 4.9 eingeführt wurde, einfach ignorieren."
Gruß Lukas
fishermans-friend PC-Bastler3 „Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot“
Fährt sonst der PC hoch, bzw. die starten die beiden Linuxe einwandfrei?
Solche/ähnliche Meldungen bekomme ich bei meinem System auch (i5-i5-4570, 8 GB RAM, Asus MB B85M-G, Debian 11 64 Bit). Imho liegt es am Hersteller vom BIOS. Die haben bei der Implementierung geschlampt, weil der Linux Kernel alles "standardkonform" haben möchte, aber es den Hersteller oft herzlich egal ist. Hauptsache Windows meckert nicht und lässt sich installieren. Da werden auch mal einige "krumme" Sachen dort reingepackt.
Zu dem Thema ACPI-Fehlermeldungen gibts im Netz zuhauf.
Bsp. ACPI Fehlermeldungen debianforum
Es gibt da Experten, die bauen sich ihr eigens  ACPI Table, um solche Probleme zu lösen.
ACPITricksAndTips - ubuntu wiki
Wenn der PC und deine Linuxe, keine Probleme machen, würde ich das ignorieren. Oder, gut möglich, das in einer späteren Kernelversion die Meldungen nicht mehr auftauchen.
Wenn du möchtest, kannst du auch im Ubuntu / Mint Forum dazu eine Anfrage stellen. Evtl. hat da jemand mehr in die Materie Einblick.
Grüße cc
Andreas42 PC-Bastler3 „Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot“
Ich hab bei meinem Ubuntu 22.04 nach dem Einbau einer zusätzlichen Grafikkarte auch zwei solcher Meldungen.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich solche Fehler auch auf dem alten Rechner hatte. Da war auch eine Grafikkarte drin (ich hatte damals und jetzt eine AMD CPU mit integrierter Grafik).
Im Netz gibt es Hinweise, dass das eher ein Problem undauberer Treiber oder Kernalimplementierung ist.
https://www.linux.org/threads/acpi-error-after-installing-ubuntu-22-04.40993/
PC-Bastler3 Nachtrag zu: „Kryptische Meldung beim Hochfahren Dual-Boot“
Vielen Dank für die Hilfe und Einschätzungen!
