+++ubuntu 18.04/ bootet immer,immer, . .
gelöscht_322266 / 26 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
mein ubuntu bootet immer.
Wenn ich boote und F10 drücke, startet ubuntu immer wieder,immer wieder, . . . .
Habe ich noch irgend wilde Tasten gedrückt?
Ich habe 2 - 3 Jahre überhaupt nicht gebootet, und jetzt auf einmal bootet immer zyklisch.
Danke und GRuss
Dieter
schoppes gelöscht_322266 „+++ubuntu 18.04/ bootet immer,immer, . .“
gelöscht_322266 schoppes „Hallo Dieter, ich bin mal gespannt, ob irgend jemand dir bei diesen dürftigen Angaben helfen kann. Vielleicht gibt es ja ...“
Halo Schoippes,
wenn ich den Rechner einschalte, kommt sofot das voot Menue hoch..
Wenn ich den Rechner hochgefahren habe und eine *.iso liegt im CD Laufwerk
dann bootet immer noch.
Es kommt keine *.iso dabei hoch, also  kein Neustart der 18.-04 neu Installation.
Wenn das mit 20.04 passiert stehe ich dumm da.
Danke und Gruß
Dieter
Ubuntu  18.04 Terminal F10 function key conflict with htop
Hallo Schoppes, das Menue sehe ich nicht:
    Preferences -->General
    uncheck "Enable the accelerator key (F10 by default)"
Hast du einen Link für
      20.04 oder/und 22.04 ??
Danke und Gruß
Dieter
schoppes gelöscht_322266 „Ubuntu 18.04 Terminal F10 function key conflict with htop Hallo Schoppes, das Menue sehe ich nicht: Preferences -- General ...“
Rebeccalein gelöscht_322266 „Ubuntu 18.04 Terminal F10 function key conflict with htop Hallo Schoppes, das Menue sehe ich nicht: Preferences -- General ...“
Hast du einen Link für       20.04 oder/und 22.04 ??
https://www.gidf.at/
Hallo Schoppes, ich habe die Installation mit 22.04 gemacht.
Es  kam nur das Ubuntu Bild.
Ich fütchte ich kan nicht die 5 Boot Menues von "Aptio Setup Utility 2012" nicht richtig bedienen.
Gruss Dieter
gelöscht_189916 gelöscht_322266 „+++ubuntu 18.04/ bootet immer,immer, . .“
Da wird wohl nicht Ubuntu das Problem sein, sondern die Kiste darunter oder eine andere Hardware-Komponente.
- CMOS-Clear gemacht, evtl. BIOS-Batterie erneuert?
- welcher Rechner ist das überhaupt so wegen F10?
- wird F10 beim Booten, im laufenden OS oder wann gedrückt, denn üblicherweise ist F10 die Taste, um im BIOS/UEFI Änderungen zu speichern und den PC neu zu starten?
- im BIOS ggf. SecureBoot/FastBoot abgeschaltet und CSM angeschaltet, falls das Ding im MBR-Modus läuft?
- soll da ein Live-System gebootet werden oder ein vorher auf Platte bereits installiertes?
wenn ich den Rechner einschalte, kommt sofot das voot Menue hoch.. Wenn ich den Rechner hochgefahren habe und eine *.iso liegt im CD Laufwerk dann bootet immer noch. Es kommt keine *.iso dabei hoch, also  kein Neustart der 18.-04 neu Installation.
Bei der dürftigen Informationslage ist Hilfe quasi unmöglich und da rettet auch eine aktuelle ISO nichts. Manchmal wäre es schon cool, wenn man Fragestellern nicht alles aus der Nase ziehen müßte. Kein Wunder, dass man hier echt keinen Bock mehr hat, jemanden zu helfen bei so einem KauderwelschBrüllend
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „Da wird wohl nicht Ubuntu das Problem sein, sondern die Kiste darunter oder eine andere Hardware-Komponente. - CMOS-Clear ...“
Hallo fakiauso,
Ubuntu 18.04 wurde von einer CD  iso installiert
F10: wird immer Speichern und beenden geführt. Anschließend kommt sofort das Neue Booten
Booten SW:
       Apotio Setup Utility , 2012, American Megatrenfs Inc.
Was soll das: Kauderwelch ???
Gruss Dieter
gelöscht_189916 gelöscht_322266 „Hallo fakiauso, Ubuntu 18.04 wurde von einer CD iso installiert F10: wird immer Speichern und beenden geführt. ...“
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „https://de.minitool.com/datensicherung/aptio-setup-utility.html“
hallo fakiauso,
dein Einsatz war gut,
Es wurden Bootz Control und secure boot wurden deaktiviert.
Secure boot und fast boot wurden deaktiviert,  CMS wurde aktiviert.
Das ewige Boot Menue war zu ende, allerdings lief keine Boot CD /*.iso.
Es kam ständig die Meldung:
   reboot and select proper boot device or insert boot media in selected
   boot device and press OK"
Egal auf welche Taste ich drückte kam sofort diese Meldung.
Was kann ich machen?
Danke und Grüße
Dieter
gelöscht_189916 gelöscht_322266 „hallo fakiauso, dein Einsatz war gut, Es wurden Bootz Control und secure boot wurden deaktiviert. Secure boot und fast boot ...“
Tja - was kann man da machen?
Auf welcher Kiste Du arbeitest, wissen wir immer noch nicht und die Meldung besagt, dass kein Bootmedium gefunden wird.
Also ist entweder keines da wie eine Festplatte, Live-CD oder ein passender Stick. Eine ISO muss natürlich auch richtig gebrannt sein oder z.B. mittels Rufus bootfähig auf Stick gebracht werden. Bei einer älteren gebrannten CD ist es sinnvoll, eine neue zu erstellen, falls diese durch das lange Lagern fehlerhaft ist.
Wenn das alles korrekt ist, sollte die Kiste mit irgendeinem dieser Medien zumindest hochfahren.
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „Tja - was kann man da machen? Auf welcher Kiste Du arbeitest, wissen wir immer noch nicht und die Meldung besagt, dass ...“
Meine Daten vom Laptop:
   Mediom, Akoya P7816, 1 Gb FP,
   Kauf: 10/2013, Preis: 579,00 €
Dieter
gelöscht_322266 Nachtrag zu: „Meine Daten vom Laptop: Mediom, Akoya P7816, 1 Gb FP, Kauf: 10/2013, Preis: 579,00 € Gruss Dieter“
kein 1 Gb sonfern
       1 TB Festplatte
gelöscht_189916 gelöscht_322266 „Meine Daten vom Laptop: Mediom, Akoya P7816, 1 Gb FP, Kauf: 10/2013, Preis: 579,00 € Gruss Dieter“
Unter Boot Priority sollte dann bei Option2 CDDVD usw. enabled dahinterstehen. Wenn Du von Stick booten willst, dann diesen anstecken, damit er im BIOS gefunden wird und diesen dort auch auf enabled setzen, falls er angezeigt wird.
Anschließend speichern und beim Neustart entweder F10 für die Bootauswahl drücken und dort dann DVD oder Stick auswählen.
Unter Boot Priority Option1 Bootmanager HDD müßte wenigstens Windows booten, wenn die Platte nicht defekt ist oder Windows selber vergriesgnaddelt ist.
Wenn Du noch gar nichts verändert hast seit dem Kauf, kannst Du mit F11 beim Start die Recovery durchführen auf den Werkszustand. Das löscht aber alle Daten und setzt voraus, dass sowohl an der Platte noch nichts verändert wurde und benötig sicher auch im BIOS ein aktives SecureBoot. Falls das einzustellen geht, sollte der Controller der Festplatte auf AHCI stehen.
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „Unter Boot Priority sollte dann bei Option2 CDDVD usw. enabled dahinterstehen. Wenn Du von Stick booten willst, dann diesen ...“
hallo, ich habe eine alte DVD v. 1.8.2019 mit einer temporären Software 18.04.
Nachdem ich die Boot Priority aufgerufen hatte startet das sofort das  Programm.
Es liessen sich 18.04.2 und 18.04.5 gleichzeitig installieren. Nach dem Power off war alles wieder für die Katz.
Wieso startet die temporäre DVD sofort und nichts  geht bei 29.04 nichts und 21.10,
Wieso ???
Dieter
gelöscht_189916 gelöscht_322266 „hallo, ich habe eine alte DVD v. 1.8.2019 mit einer temporären Software 18.04. Nachdem ich die Boot Priority aufgerufen ...“
Es liessen sich 18.04.2 und 18.04.5 gleichzeitig installieren. Nach dem Power off war alles wieder für die Katz. Wieso startet die temporäre DVD sofort und nichts  geht bei 29.04 nichts und 21.10,
Wir sitzen nicht davor und was so das Problem sein könnte, hatte ich bereits beschrieben als da wären Probleme mit FastBoot/SecureBoot/Hardware und da speziell eine möglicherweise defekte Festplatte oder diese als abgeschaltetes Bootmedium im BIOS.
So btw. tippe ich auf 20.04 und 21.10 Als Versionsnummer. Zu dem gleichzeitigen Installieren sage ich mal nix, aber das sind genau die Nichtinformationen, die einem hier immer so sagenhaft weiterhelfen.
Wenn die Festplatte einen weg hat, lässt sich das aus dem Livesystem mit Gsmartcontrol prüfen.
So richtig wird sich wegen der tollen Problembeschreibung Deinerseits neben mir vermutlich immer noch keiner aus den Fingern gesogen haben, was Du wirklich willst mit dem Rechner. Die Ausgangsfrage ist jedenfalls gelöst , denn Ubuntu hat sich im Live-Modus ja nun anscheinend starten lassen.
Falls es um das Installieren geht, findest Du hier direkt zugeschnittene Hilfen und im Zweifel ist es wie so oft bei Dir vielleicht besser, sich jemanden vor Ort zu suchen, der mit den dünnen Informationen von Dir etwas anfangen kann.
Tipp für Fragen: Es ist ratsam Fragen möglichst präzise zu stellen, exakt erklären wie es genau zum Problem kam, wann es das erste Mal auftrat, welche Problemlösungen bereits versucht wurden. Eine Frage wie "PC funktioniert nicht mehr, wer kann helfen?" ohne weitere Details hat logischerweise kaum Chancen auf eine schnelle Antwort.
Ansonsten bin ich jetzt raus hier.
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „??? Wir sitzen nicht davor und was so das Problem sein könnte, hatte ich bereits beschrieben als da wären Probleme mit ...“
OK, ich danke dir für deine Hilfe.
Gruss Dieter
gelöscht_322266 Nachtrag zu: „OK, ich danke dir für deine Hilfe. Gruss Dieter“
Hallo, ich habe die aktuellen Ubuntu Versionen nicht installieren können, aber .......
Versionen aus dem Jahre 2014 sind mir alle gelungen
   KUBUNTU, LINUX, und  2 anderen Programm liefen.
Irgend etwas ist faul bei den neuen Versionen,
           "Ansonsten bin ich jetzt raus hier."
Gruß Dieter
gelöscht_322266 Nachtrag zu: „Hallo, ich habe die aktuellen Ubuntu Versionen nicht installieren können, aber ....... Versionen aus dem Jahre 2014 sind ...“
Hallo zusammen,
der sogenannte Absturz sieht folgendermassen aus:
Offizieller Text lautet:
"ubuntu 18.04.6 LTS
dieter-P7816
please login
Password"
Leider paßt das LOgin nicht darein.
Das origonale Ubuntu ist anscheinend vorhanden.
Ich kann  es leider nicht aufrufen.
Gruss Dieter
gelöscht_349356 gelöscht_189916 „??? Wir sitzen nicht davor und was so das Problem sein könnte, hatte ich bereits beschrieben als da wären Probleme mit ...“
Könnte die 64bittige Version da Probleme machen?
gelöscht_189916 gelöscht_349356 „Könnte die 64bittige Version da Probleme machen?“
Nö
P7816
PEBCAC
gelöscht_322266 gelöscht_189916 „Nö P7816 PEBCAC“
???   PEBCAC   ????
Knoeppken gelöscht_322266 „??? PEBCAC ????“
gelöscht_322266 Knoeppken „https://de.wiktionary.org/wiki/PEBKAC Gruß knoeppken“
das reicht.
ich kündige.
hjb gelöscht_322266 „??? PEBCAC ????“
Genau!
gelöscht_322266 hjb „Genau!“
Kicher, KIcher, . . . .
ha ha ha
