Wlan nicht aktivierbar
rednaxela / 22 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Experten,
ich habe einem Medion Laptop E5214 Lubuntu 18.04 spendiert.
Die Bootzeit war dann nach etlichen Fehlermeldungen unertr?glich langsam. Das System lief dann aber gut...
Ich habe recherchiert und bin zu einer Loesung gekommen:
Das habe ich dann gemacht:
This is a bug. To avoid delay you can use workaround. From terminal run:
sudo nano /etc/default/grub
Then add the kernel boot parameter: video=SVIDEO-1:d, so it will look like this: GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash video=SVIDEO-1:d"
sudo update-grub
sudo reboot
danach bootet das Laptop in normaler Zeit, ich war zufrieden.
Aber das Wlan l?sst sich ums Verrecken nicht per Tastenkombi Fn+F1 einschalten.
Zuvor hatte ich Linux Mint Mate tara installiert mit gleicher Bootzeit...ca. 5 min...
da lief das Wlan aber... ich hatte da aber die grub-Modifikation noch nicht durchgef?hrt. Ich weiss auch nicht, was sie eigentlich bewirkt... ich wollte es aber leichter und deshalb Lubuntu...
hat jemand eine Idee zu diesem Problem?
Ich w?rde mich sehr ?ber eure Meinungen freuen
Mfg Alex.
VC1541 rednaxela „Wlan nicht aktivierbar“
Poste mal die Ausgabe von "sudo ifconfig"
rednaxela VC1541 „Poste mal die Ausgabe von sudo ifconfig“
Hallo VC1541,
seine Antwort lautet: Befehl nicht gefunden
was mache ich falsch?
VC1541 rednaxela „Hallo VC1541, seine Antwort lautet: Befehl nicht gefunden was mache ich falsch?“
sudo apt-get install net-tools machen. Dann nochmal.
rednaxela VC1541 „sudo apt-get install net-tools machen. Dann nochmal.“
Hallo zusammen,
sudo ifconfig ergibt folgendes:
enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.178.40  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
        inet6 fe80::8448:c4d8:8790:1661  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 00:1f:16:1d:77:a6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 6558  bytes 6135234 (6.1 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 5272  bytes 825838 (825.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
        RX packets 546  bytes 49342 (49.3 KB)
        TX packets 546  bytes 49342 (49.3 KB)
mfG Alex
gelöscht_189916 rednaxela „Hallo zusammen, sudo ifconfig ergibt folgendes: enp2s0: flags 4163 mtu 1500 inet 192.168.178.40 netmask 255.255.255.0 ...“
Da wird Dein WLAN gar nicht aufgeführt.
Die erste Schnittstelle ist LAN, die zweite das Loopback-Interface.
Wahrscheinlich hast Du mittels der tastenkombi das Ding komplett deaktiviert und jetzt kannst Du es mangels Software nicht mehr einschalten.
acerhk als Modul dürfte bei einer aktuellen Distri wie 18.04 keine Rolle mehr spielen, prüfe daher mal, ob Du mit rfkill das WLAN aktivieren kannst und schaue auch, ob WLAN nicht im BIOS mit deaktiviert wurde.
sudo rfkill list zeigt Dir die Funk-Schnittstellen an.
Eine Übersicht der Devices erfährst Du mit:
lspci
lsusb
Oder Du benennst Dein Medion-Teil. Für prprietäre hardware kann es sein, dass Du noch eine zusätzliche Firmware benötigst, die bei 18.04 nicht mehr von Haus aus mitinstalliert wird.
Entweder suchst Du direkt über zusätzliche Treiber oder Du installierst die Firmwares direkt per sudo apt-get install linux-firmware und startest einfach neu.
Noch etwas Input:
https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/#WLAN-Sondertasten
https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/#Hardware-und-Treiber
rednaxela gelöscht_189916 „Da wird Dein WLAN gar nicht aufgeführt. Die erste Schnittstelle ist LAN, die zweite das Loopback-Interface. Wahrscheinlich ...“
sudo rfkill list zeigt:
0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: yes
firmware ist aktuell
gelöscht_189916 rednaxela „sudo rfkill list zeigt: 0: phy0: Wireless LAN Soft blocked: no Hard blocked: yes firmware ist aktuell“
Dann  ist das Ding hardwareseitig geblockt.
BIOS hast Du geprüft?
Was bewirkt sudo rfkill unblock phy0?
rednaxela gelöscht_189916 „Dann ist das Ding hardwareseitig geblockt. BIOS hast Du geprüft? Was bewirkt sudo rfkill unblock phy0?“
diese Ausgabe:
invalid identifier: phy0
im bios gibt es 2 Optionen:
rednaxela Nachtrag zu: „diese Ausgabe: invalid identifier: phy0 im bios gibt es 2 Optionen:“
disabled oder last state
rednaxela Nachtrag zu: „disabled oder last state“
bei beiden Optionen das gleiche Ergebnis
gelöscht_189916 rednaxela „bei beiden Optionen das gleiche Ergebnis“
Lies Dir mal das durch:
https://wiki.ubuntuusers.de/rfkill/
Auch darunter den Absatz zu acer_wmi und ggf. die Bootoptionen fűr rfkill. Ein Windows parallel hast Du nicht installiert,welches beim Ausschalten  den Adapter deaktiviert? Last Stage ist zumindest die richtige Option und ein BIOS-Reset kann auch helfen. Dann musst  Du natürlich die restlichen  Optionen auch neu einrichten.
rednaxela gelöscht_189916 „Lies Dir mal das durch: https://wiki.ubuntuusers.de/rfkill/ Auch darunter den Absatz zu acer_wmi und ggf. die Bootoptionen ...“
nein, da ist nur Lubuntu drauf...
sehr interessant, der Artikel.. sowas ähnliches hab ich auch auf englisch gelesen... ich muss erst mal weg....
Fakiauso, erstmal vielen leben Dank fuer Deine Muehe. Echt verdammt nett. Das muss ich hier deutlich sagen....
gelöscht_189916 rednaxela „nein, da ist nur Lubuntu drauf... sehr interessant, der Artikel.. sowas ähnliches hab ich auch auf englisch gelesen... ich ...“
Schade - mit Last State im BIOS und einer Live-Distri, welche das Kernel-Modul drin hat , WLAN aktivieren kann und dann beim Herunterfahren aktiviert lässt, kann es auch klappen.
Plan B wäre dann der Weg über wistron btns.
Es kann dann noch folgendermaßen funktionieren:
http://kushellig.de/linux-ubuntu-fn-funktionstasten-helligkeit/
Wobei hier die Geschichte mit acpi_osi=linux wichtig sein dürfte, acpi_backlight=vendor  aber auch nix schaden dürfte.
Oder so wie hier dann noch die ganze Reisebeschreibung mit wistron_btns, bei der sich das Ding dann mittels last_state im BIOS wieder hochholen lassen sollte.
Ist halt immer blöd, wenn Hersteller solche essentiellen Dinge in Software realisieren...
Ansonsten danke für das Dankeschön;-)
rednaxela gelöscht_189916 „Schade - mit Last State im BIOS und einer Live-Distri, welche das Kernel-Modul drin hat , WLAN aktivieren kann und dann ...“
Hallo Fakiauso,
tolle Gedanken und Lösungsansätze.
Ich habe wistron ausgeführt, das kennt er aber nicht.
Ich verstehe das jetzt ansatzweise...
Es war ein geschrottetes Vista drauf, daher kommt wahrscheinlich die wlan Aktivierung...dann hab ich mate drauf gemacht, dann lief sogar  nach dem Booten das wlan....dann hab ich Lubuntu installiert und wlan war nicht mehr zu aktivieren.
Welche live DVD nehme ich am besten für das Experiment?
Ich konnte das andere noch nicht probieren, da ich gerade sehr eingespannt bin..
Vielen lieben Dank
gelöscht_189916 rednaxela „Hallo Fakiauso, tolle Gedanken und Lösungsansätze. Ich habe wistron ausgeführt, das kennt er aber nicht. Ich verstehe ...“
Dann nimm doch gleich das MATE...
rednaxela gelöscht_189916 „Dann nimm doch gleich das MATE...“
Das wäre zu überlegen..
Aber mit Lubuntu läuft die Gurke ein bißchen flotter.
Und es ist fraglich, ob das nur wegen last state ging...
Ich war sehr zufrieden, hatte die Bootdatei angepasst, die Kiste läuft echt gut nur kein wlan...
Ich hatte gehofft, daß das einfacher ist...
gelöscht_189916 rednaxela „Das wäre zu überlegen.. Aber mit Lubuntu läuft die Gurke ein bißchen flotter. Und es ist fraglich, ob das nur wegen ...“
Neeee - schon Lubuntu drauf lassen, aber mit Mint MATE als Live-Distri das Ding quasi "fremdstarten" und hoffen, dass bei damit eingeschaltetem WLAN und Last State im BIOS dann auch hinterher das Ding wieder aktiviert ist.
Ist das eine der älteren MD98xxx von Medion? Vielleicht findet sich explizit über das Gerät auch schneller ein Würgaround.
rednaxela gelöscht_189916 „Neeee - schon Lubuntu drauf lassen, aber mit Mint MATE als Live-Distri das Ding quasi fremdstarten und hoffen, dass bei ...“
Ach so... Ich probiere das mal aus
Das ist ein E5214...klar, der ist alt
10 Jahre oder so
rednaxela Nachtrag zu: „Ach so... Ich probiere das mal aus Das ist ein E5214...klar, der ist alt 10 Jahre oder so“
Das hat alles nix gebracht...
ich habe Mate live DVD gestartet...nix. Die Hardwareaktivierung kam wohl noch von Vista. Komisch ist, dass ich wistron nicht habe, obwohl es doch im Kernel enthalten sein soll.
Ein paar Fn Tasten habe ich jetzt mehr in Funktion, aber nicht die WLAN-Taste...
gelöscht_189916 rednaxela „Das hat alles nix gebracht... ich habe Mate live DVD gestartet...nix. Die Hardwareaktivierung kam wohl noch von Vista. ...“
Das ist relativ wahrscheinlich. Schaltet man dann das WLAN aus (was ja blöderweisegeht), dann ist es eben aus. Hattest Du als Option Last State im BIOS aktiv, als Du mit MATE gestartet hast?
Sonst würde ich das mit dem Modul wistron_btns trotzdem nochmal versuchen so wie in dieser Anleitung von MINT:
Du kannst ja die Befehl mittels Copy&Paste in die Konsole geben und auch die Ausgaben vergleichen und ggf. hier einstellen.
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=19560.0
sudo modprobe -v wistron_btns
Der Schalter -v steht für verbose=gesprächig, und mit dem weiteren Verlauf des Threads im MINT-Forum sollte sich die Macke doch finden lassen.
Vielleicht hilft Dir auch explizit dieser Beitrag aus besagtem Thread schnell über die Latte:
https://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=19560.msg255795#msg255795
Aber keene Bange, in letzter Zeit geht es auch bei mir nur noch mit x Anläufen und über Eck: Zahnriemen beim Auto, OT-Geber beim nächsten Auto, Drucker verreckt, ein Reparatur-Laptop mit W8.1 zickt seit Wochen und ich finde keinen Hebel - also keep cool und shit happens, bei mir gibt es erstmal ein Faxe...
rednaxela gelöscht_189916 „Das ist relativ wahrscheinlich. Schaltet man dann das WLAN aus was ja blöderweisegeht , dann ist es eben aus. Hattest Du ...“
Hey Fakiauso,
nochmals vielen lieben Dank für Deinen Einsatz und Deine Hilfsbereitschaft.
Ich habe letztendlich die Nerven verloren und den Hardwareweg beschritten: Die Karte ist ja standardmässig an und wird über Software (MS+Treiber) aus oder wieder angeschaltet und verharrt dann durch last state in diesem Zustand... Keine Ahnung wie ich die unter Linux ausgekriegt habe...
Also habe ich die Möglichkeit zum Ausschalten unterbunden, ich habe pin 20 auf der PCI-e Karte abgeklebt; jetzt läuft sie dauerhaft während keine WLAN Leuchte leuchtet.
Die Karte ist permanent an und lässt sich nicht mehr abschalten.
Diese zwei Beiträge hatte ich gefunden:
http://adrian.kochs-online.net/2014/07/31/herr-aldi-ist-nicht-tot/  und
https://richarddouglasdenton.wordpress.com/2011/05/11/how-to-bypass-a-laptop-wireless-switch/
noch weiterhin viel Glück bei Deinen Projekten. Du scheinst ja wirklich vieles selber zu machen...
Also mach es gut...
Viele Grüsse, Alex
gelöscht_189916 rednaxela „Hey Fakiauso, nochmals vielen lieben Dank für Deinen Einsatz und Deine Hilfsbereitschaft. Ich habe letztendlich die Nerven ...“
Wenn es sogar nicht anders geht, auch wenn´s unelegant ist...;-)
Naja - in letzter Zeit eher weniger...
