System V Lebt .. ;-)
Xdata / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
hi
Gemeint ist System V init.
Nicht das Betriebssytem V.
Mit Devuan gibt es ein dem Original Debian  naheligendes Linux
-- ohne systemd - also wieder mit -Init-System V !
Bei dem Aufwand dies zu bewerkstelligen wurde anscheinend vergessen
den Installer der Live -iso Version bis zum Ende zu testen.*
Grub wird nicht installiert.
Immerhin, kann etwas Tricky weiter installiert werden,
mit dem Vorteil sogar  ein vorher formatiertes btrfs  zu nehmen.
Was das Orignal Debian meist nicht ohne /boot mit ext4 oder so nicht  kann ..
Booten muss das von der Live DVD Installierte Devuan dann ein anderes Linux.
(Bei mir mit KaOs, welches sowieso noch auf dieselbe Platte sollte.)
* Deutsch geht auch nicht, wie im Installer angedeutet, per Tab Taste.
Das recht kleine Netboot- iso kann das, die Ati 5450 wird nur mit 1024x768 erkannt.
Das kann Debian besser.
Erstmal installiert ist die Devuan Live aber gut mit Programmen und xfce konditioniert Lächelnd.
P.S.:
Die iso -Images gibt es gerade auf Distrowatch.
Wen also systemd etwa mit -- a Startjob ist running .. oder so, auf den Geist geht ..Unschuldig
