Linuxmint 18.1 - Sound
Olaf Runge / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
auf einem Laptop (LG P1 Pro Express Dual) habe ich LinuxMint 18.1 installiert.
..läuft auch recht ordentlich. Nur mit dem Sound hapert es.
Die eingebauten Lautsprecher weigern sich Töne von sich zu geben - bleiben stumm.
Wenn ich Ohrhörer anschließe kommen aus diesen Systemklänge und Musik.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Phänomen und eine Lösung?
Gruss Olaf
Alekom Olaf Runge „Linuxmint 18.1 - Sound“
hallo versuch mal unter root im terminal alsamixer aufzurufen, da kommen einige balken zum vorschein, bei mir unter linux mint 17.2 ist bei front auf 100 eingestellt, einige balken sind ganz unten. mit den pfeiltasten manövrierbar.
wenn das nicht hilft würde ich das programm pavucontrol installieren, das ist eine grafische oberfläche für soundeinstellungen...da kann es sein das ein häkchen nicht gesetzt ist, war bei mir auch schon mal.
gruß Alekom
Olaf Runge Alekom „hallo versuch mal unter root im terminal alsamixer aufzurufen, da kommen einige balken zum vorschein, bei mir unter linux ...“
Dank Dir Alekom,
ich hab beides mit den verschiedensten Einstellungen ausprobiert - schon mehrmals.
Dies hat keine Änderung ergeben. Es sollte auch kein Defekt der Lautsprecher sein.
Vieleicht eine Besonderheit von LG Laptops?
Gruss Olaf
Alpha13 Olaf Runge „Linuxmint 18.1 - Sound“
Add the line:
options snd-hda-intel model=laptop-eapd
To the end of /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
And it should work!
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/460330
https://wiki.ubuntuusers.de/Soundkarten_konfigurieren/HDA/
Und ohne schon ein bißchen Ahnung von Linux wird das da ein Satz mit X!
Olaf Runge Alpha13 „Add the line: options snd-hda-intel model laptop-eapd To the end of /etc/modprobe.d/alsa-base.conf And it should work! ...“
Danke für den Hinweis Alpha13,
in der alsa-base.conf hatte ich mittlerweile diverse options hinzugefügt und wieder gelöscht u. a. auch Dein Vorschlag. Jetzt steht dort:options snd-hda-intel model=laptop-eapd enable=1 index=0
Gefunden hatte ich diesen Hinweis hier:
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-361237-p-2.html
Trotzdem funktioniert es noch nicht. Vielleicht gibt es ja noch andere Hinweise.
Das bischen Arroganz im letzten Satz konntest Du Dir sparen. Ich administriere schon seit ca. 10 Jahren Linux - eher opensuse - in letzter Zeit auch Ubuntu basierende Distros.
Gruss und Dank Olaf
Stralsund Olaf Runge „Danke für den Hinweis Alpha13, in der alsa-base.conf hatte ich mittlerweile diverse options hinzugefügt und wieder ...“
Bei mir hat es mit der Wiedergabe über die Lautsprecher funktioniert, nachdem ich PulseAudio installiert hatte, im PulseAudio-Lautstärkeregler dann eingestellt habe auf Port: Lautsprecher.
Installation:
Bis Ubuntu 12.10
sudo apt-get install gstreamer0.10-pulseaudio
Ab Ubuntu 13.04
sudo apt-get install gstreamer1.0-pulseaudio
https://wiki.ubuntuusers.de/PulseAudio/
Alekom Stralsund „Bei mir hat es mit der Wiedergabe über die Lautsprecher funktioniert, nachdem ich PulseAudio installiert hatte, im ...“
pulseaudio ist eh unter linux mint 18 installiert.
Stralsund Alekom „pulseaudio ist eh unter linux mint 18 installiert.“
Dann empfehle ich, den PulseAudio-Lautstärkeregler zu nutzen.
Alekom Stralsund „Dann empfehle ich, den PulseAudio-Lautstärkeregler zu nutzen.“
:) der ist aber nicht immer von haus aus dabei, musste mir das schon mal nachinstallieren.
kommt auf die distri an.
Stralsund Alekom „: der ist aber nicht immer von haus aus dabei, musste mir das schon mal nachinstallieren. kommt auf die distri an.“
Wie passt das denn zusammen?
Alekom Stralsund „Wie passt das denn zusammen?“
das habe ich eh geschrieben, es kommt auf die distribution an.
linux mint hat pulseaudio, aber andere linux-versionen womöglich nicht.
Alekom Alpha13 „Add the line: options snd-hda-intel model laptop-eapd To the end of /etc/modprobe.d/alsa-base.conf And it should work! ...“
Ich wasche Wäsche und weiss nicht wie die Schmutzflecken aus der Wäsche rauskommen, aber die Wäsche wird trotzdem sauber !
aso ja genau, eigentlich ist eh ganz einfach, ein Zusammenspiel von Chemie, Wasser und Wärme.
Wer das nicht versteht ist sowieso ein Idiot! Lachend
btw: wusstet ihr, das ihr alle keine waschmaschinen verwendet?
