System friert ein
maxx323 / 24 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
Habe in letzter Zeit ein komisches Phänomen.System( Linux Mint 17.3)startet normal und nach ca. ne 1 Min. eingefroren.Bin im Internet und nix geht mehr. Heute wars dreimal hintereinander.Jetzt läufts und das passiert sporadisch.
Grruß maxx
Systemcrasher maxx323 „System friert ein“
Ähnliches hatte ich auch schon.
Dabei kamen 3 Ursachen in Frage:
1. Defektes RAM
2. Defektes IDE-Kabel
3. Festplatte am Abnippeln
Null Toleranz f?r Intoleranz
maxx323 Systemcrasher „Ähnliches hatte ich auch schon. Dabei kamen 3 Ursachen in Frage: 1. Defektes RAM 2. Defektes IDE-Kabel 3. Festplatte am ...“
Danke mal ,
das mit der Festplatte wäre möglich.Mein Händler hat sie beim Zusammenbau des Rechners mir quasi überlassen.
Und sagte sie wäre schon etwas älter.Na dann wart ich mal ab.Home ist gesichert auf einer externen Festplatte.Und wenn die abraucht kauf ich mir ne SSD.Hab zwar eine aber da ist Win 10 drauf ( wegen meiner Frau)
Gruß maxx
giana0212 maxx323 „Danke mal , das mit der Festplatte wäre möglich.Mein Händler hat sie beim Zusammenbau des Rechners mir quasi ...“
Handelt es sich um einen Rechner mit Intel-Atom-Prozessor, kann es auch am Prozessor liegen, wenn Linux einfriert. Dazu gibt es inzwischen einen Kernel-Patch. Der Fehler ist aber nicht im Kernel, sondern es handelt sich um einen Hardware-Fehler im Atom-Prozessor.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Patch-stabilisiert-Linux-auf-Atom-Celerons-3337456.html
gelöscht_152402 giana0212 „Handelt es sich um einen Rechner mit Intel-Atom-Prozessor, kann es auch am Prozessor liegen, wenn Linux einfriert. Dazu ...“
Stichwort "Microcode", die bei Linux als externe und proprietäre Treiber angeboten werden.
gelöscht_233171 maxx323 „System friert ein“
Das kommt oft durch die kalten verstaubten RAM-Bänke. Einfach mit heißen Föhn ausblasen. Die RAM-Riegel selbst bei 100W für 20 Sekunden in die Mikrowelle. (Das ist kein Witz)
michaelgruen gelöscht_233171 „Das kommt oft durch die kalten verstaubten RAM-Bänke. Einfach mit heißen Föhn ausblasen. Die RAM-Riegel selbst bei 100W ...“
den ram in die mikrowelle? bloss nicht( könnte ein feuerwerk werden) die bänke ausblasen ok
gelöscht_233171 michaelgruen „den ram in die mikrowelle? bloss nicht könnte ein feuerwerk werden die bänke ausblasen ok“
Wir haben das schon mehrfach praktiziert. Deshalb muss unbedingt die Zeit und die Watt zahl eingehalten werden. Ähnlich kann man übrigens mit Grafikkarten verfahren. Wer da keine Ahnung hat soll sich da mal schnell heraushalten.
De_prodigo_Filio gelöscht_233171 „Wir haben das schon mehrfach praktiziert. Deshalb muss unbedingt die Zeit und die Watt zahl eingehalten werden. Ähnlich ...“
Wer sind "WIR" und was bewirken Mikrowellen bei einem RAM-Riegel?
michaelgruen De_prodigo_Filio „Hallo Wer sind WIR und was bewirken Mikrowellen bei einem RAM-Riegel? Jürgen“
ich tippe mal das metall der leiterbahnen im dem riegel werden den kürzeren ziehen...
der tipp mit der mikrowelle bestimmt ein troll der sich hier breit macht
michaelgruen gelöscht_233171 „Wir haben das schon mehrfach praktiziert. Deshalb muss unbedingt die Zeit und die Watt zahl eingehalten werden. Ähnlich ...“
google mal unter youtube arbeitsspeicher in der mikrowelle.. es sah schön aus.
michaelgruen Nachtrag zu: „google mal unter youtube arbeitsspeicher in der mikrowelle.. es sah schön aus.“
backen wäre eine möglichkeit ,ramkühler wenn vorhanden abbauen und ab in den backofen .So habe ich grakat und router u.s.w für ein paar wochen am leben gehalten (in der regel kalte lötstellen und vermute mal biliges lot)
gelöscht_325733 michaelgruen „backen wäre eine möglichkeit ,ramkühler wenn vorhanden abbauen und ab in den backofen .So habe ich grakat und router ...“
Ein Backofen ist kein Reflow-Ofen (der zum Löten von SMD-Bauteilen verwendet wird).
Es kann gehen, sollte aber nur dann gemacht werden, wenn man das Teil ansonsten sowieso wegschmeißen müsste. Ein gewöhnlicher Backofen erzeugt weder die richtige Hitze, noch die passende Dosierung der Heißluft an der richtigen Stelle. Und Mikrowelle... Na ja, wer das machen will, dem ist nicht zu helfen.
giana0212 gelöscht_325733 „Ein Backofen ist kein Reflow-Ofen der zum Löten von SMD-Bauteilen verwendet wird . Es kann gehen, sollte aber nur dann ...“
Backofen geht gut, habe ich mit einem Mainboard aus einem Notebook durchgezogen, lief dann nochmal ein paar (wenige) Wochen. Die Bude stinkt dann aber auch ein paar Tage, ist echt eklig.
Also Backofen eher nein, Microwelle sowieso nicht.
Nun hat der Fragesteller sich nicht geäußert, welche Hardware genau am Start ist, von daher sind diese Tipps hier auch keine Hilfe.
gelöscht_325733 gelöscht_233171 „Wir haben das schon mehrfach praktiziert. Deshalb muss unbedingt die Zeit und die Watt zahl eingehalten werden. Ähnlich ...“
Wichtig ist auch, die Türsicherung der Mikrowelle außer Gefecht zu setzen und dann seinen Kopf in den Ofen zu stecken, 2 Minuten bei mindestens 500 Watt.  Das steigert die Denkfähigkeit.
Wer hier Ahnung hat (Ärtzte usw.) - bitte raushalten.
Hier mal jemand bei der Arbeit, der es TÄGLICH praktiziert, ganz ohne Mikrowelle. Bei ca. 35 Minuten Laufzeit wird "echt gelötet":
https://www.youtube.com/watch?v=t5fICjcaJ3E
gelöscht_325733 gelöscht_233171 „Das kommt oft durch die kalten verstaubten RAM-Bänke. Einfach mit heißen Föhn ausblasen. Die RAM-Riegel selbst bei 100W ...“
Klar, der PC erzeugt Kälte, und die RAM-Riegel werden dann so kalt, dass sie nahe am absoluten Nullpunkt liegen. Dadurch frieren die Bits ein. Logisch, dass es dann zu Abstürzen oder Einfrieren kommt.
Was wirklich hilft: Den PC als Ganzes in kochendes Wasser stellen.
Wenn das nicht reicht, hilft auch ein gebrauchtes Wetter-Radar, das man gegen das Board strahlen lässt. Bei 3,2 Gz Frequenz mit 100 KW Sendeleistung sollte man sich dann nur noch mit Schutzkleidung vor den PC setzen.
Grundsätzlich lege ich übrigens alles in die Mikrowelle, bevor ich es benutze, auch meinen Aluhut.
Aua, aua.
VC1541 gelöscht_325733 „Klar, der PC erzeugt Kälte, und die RAM-Riegel werden dann so kalt, dass sie nahe am absoluten Nullpunkt liegen. Dadurch ...“
Auch eine neue Mikrowelle Lachend
gelöscht_325733 VC1541 „Auch eine neue Mikrowelle“
Oh, verdammt - ich wusste, ich habe was vergessen!
gelöscht_325733 maxx323 „System friert ein“
Ich hatte mal einen Windows-PC von einem Kollegen hier, bei dem war es genau so. Nicht reproduzierbare, zufällige Abstürze kurz nach dem Einschalten.
Nachdem er etwa ein halbes Dutzend "PC-Doktoren" verschlissen hatte, habe ich mir das Ding mal angesehen. Einer der Plastik-Nippel, die den Prozessorkühler (immerhin ein Intel i5) am Board "festgehalten" haben (wie kann man sowas bauen!!!) hatte sich gelockert, dadurch war kein ausreichender Kontakt vom Prozessor zum Kühlkörper mehr gegeben. Nach provisorischer Reparatur mit Kunststoff-Schrauben (und dem Rat, einen RICHTIGEN Kühler, der anständig auf dem Board befestigt wird, einzubauen) hat der Kollege den PC wieder mitgenommen. Er läuft jetzt seit einem halben Jahr fehlerfrei...
Das war übrigens jetzt mal ein ernstgemeinter Beitrag zu dieser Frage.
giana0212 gelöscht_325733 „Ich hatte mal einen Windows-PC von einem Kollegen hier, bei dem war es genau so. Nicht reproduzierbare, zufällige ...“
Und auch eine mögliche Fehlerursache, Glückwunsch!
maxx323 giana0212 „Und auch eine mögliche Fehlerursache, Glückwunsch!“
Also erst mal Danke an alle aber das mit  der Mikrowelle lass ich mal lieber.Ich werde den Rechner am WE mal aufschrauben und mal sauber machen und ausblasen.Übrigens das Problem ist grad nicht wieder aufgetreten.
Gruß maxx
michaelgruen maxx323 „Also erst mal Danke an alle aber das mit der Mikrowelle lass ich mal lieber.Ich werde den Rechner am WE mal aufschrauben ...“
bestimmt angst vor der mikrowelle
maxx323 michaelgruen „bestimmt angst vor der mikrowelle“
ja sicher
