Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?
fbe / 16 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe hier einen 16GB USB3 Stick auf den ich ubuntu installiert habe. Auf einem anderen USB Stick habe ich Acronis True Image.
Da auf dem 16GB Stick noch genügend Platz ist würde sich anbieten dort auch Acronis True Image drauf zu laden. Es muss also beim booten von dem Stick eine Auswahlmöglichkeit geben ob ich ubuntu oder Acronis laden will.
Geht so etwas überhaupt? Das interressiert mich obwohl vom Aufwand her für jedes Programm ein eigener Stick günstiger wäre.
schoppes fbe „USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?“
Hi fbe,
Du sprichst von einem Multibootstick.
Schaue mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=4vb0lEM9GNc
Ansonsten ... wurschtel dich mal hier durch:
https://www.google.de/?gfe_rd=cr&ei=6khwVv6YJ-ul8wfF_qbwDA&gws_rd=ssl#q=ubuntu+yumi&lr=lang_de
edit:
Der Google-Link klappt nicht, wie gewünscht. Gib' mal bei Google Ubuntu yumi ein
fbe schoppes „Hi fbe, Du sprichst von einem Multibootstick. Schaue mal ...“
Danke Erwin,
nach dem Video kann man mit YUMI  nur die in YUMI enthaltenen Anwendungen booten Acronis ist nicht dabei. Wenn ich einen Stick mit Acronis erstelle wird alles auf dem Stick platt gemacht und dann kommt Acronis drauf. Das heisst wenn ich den Stick mit YUMI erstellt habe wird der von Acronis bei der Installation überschrieben.
Der 2. Link ist weihnachlich lustigZwinkernd
Fritz
mi~we fbe „Danke Erwin, nach dem Video kann man mit YUMI nur die in YUMI ...“
Also unter "Supported Distros" findet sich das schon:
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
fbe mi~we „Also unter Supported Distros findet sich das schon: ...“
Hallo mi~we,
Acronis True Image steht zwar auf der Webseite, aber im Programm YUMI 2.0.1.9 for Windows ist True Image nicht aufgeführtStirnrunzelnd
mi~we fbe „Hallo mi we, Acronis True Image steht zwar auf der Webseite, aber ...“
Das haben die anscheinend tatsächlich entfernt, aber:
Remove Acronis True Image entry (Use Try Unlisted ISO GRUB for Acronis)
http://www.techspot.com/downloads/6171-yumi.html
Da hilft wohl nur probieren, ob es dann so funktioniert.
apollo4 fbe „USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?“
Nicht das ich das wüsste.
Ein USB Stick hat ja nur einen Flash Speicher und der kann nicht partitioniert werden.
Dazu müsst die Firmware auch geändert werden.
dalai apollo4 „Nicht das ich das wüsste. Ein USB Stick hat ja nur einen Flash ...“
Wie kommst du darauf? Natürlich kann auch ein USB-Stick partitioniert werden. Ich habe das selbst schon gemacht. Aber: Windows kann damit nichts anfangen, sieht immer nur die erste Partition - die kann aber normal verwendet werden. Selber anlegen kann Windows mehrere Partitionen nicht, weil das der standardmäßige Massenspeichertreiber nicht unterstützt. Aber prinzipiell ist es möglich, und mit anderen Betriebssystemen kann man die Partitionen auch alle nutzen.
Unabhängig davon braucht man für einen Multiboot USB-Stick gar nicht mehr als eine Partition. Man braucht nur einen Bootmanager (Grub, IsoLinux, o.ä.) und ein paar tiefere Kenntnisse zur Bearbeitung, Konfiguration und Installation desselben auf dem Stick und schon kann man mit wenigen Mitteln beliebige Systeme/Programme booten. Oder man nimmt eines der zahlreichen fertigen Programme (ich mag die nicht), von denen ja bereits einige genannt wurden.
Ich benutze auf meinen eigenen Sticks den auf Grub basierenden Grub4Dos und habe zig Bootoptionen, mit Linux, BartPE, Windows-Wiederherstellungsumgebungen, Avira Rescue CD, Kon-Boot, einer eigenen Superfloppy für diverse DOS-Programme usw. Das sind insgesamt bestimmt mehr als 20 Stück.
MfG Dalai
gelöscht_312237 fbe „USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?“
gelöscht_254676 fbe „USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?“
Versuchs mal mit SARDU... Mein Boot Stick beinhaltet Acronis True Image, GParted, Windows 7, und Linux Mint... Löppt alles wunderbar!!! :-)
fbe gelöscht_254676 „Versuchs mal mit SARDU... Mein Boot Stick beinhaltet Acronis True ...“
Und wie/wo kann ich das downloaden? Auf deinem Link wird man im Kreis rumgeschicktWeinend
gelöscht_254676 fbe „Und wie/wo kann ich das downloaden? Auf deinem Link wird man im ...“
Mhmmm, im Menu auf Downloads und dann etwas weiter unten die Version auswählen...
fbe gelöscht_254676 „Mhmmm, im Menu auf Downloads und dann etwas weiter unten die ...“
Hab es grad gefunden, wird offenbar nur angezeigt wenn der USB Stick eingesteckt ist.
fbe Nachtrag zu: „Hab es grad gefunden, wird offenbar nur angezeigt wenn der USB ...“
Nächstes Problem: wie hast du die Anwendungen die nicht in der Installation enthalten sind hinzugefügt? Ich finde da keine Möglichkeit.
gelöscht_101060 fbe „Nächstes Problem: wie hast du die Anwendungen die nicht in der ...“
Servus,
schau mal hier - http://www.sarducd.it/extra - wird sogar am Beispiel von Arconis beschrieben Zunge raus
BG, Bergi2002
gelöscht_254676 fbe „Nächstes Problem: wie hast du die Anwendungen die nicht in der ...“
Mhmm, sieht so aus, als ob es in dieser Freeversion nicht mehr geht. Es ist schon eine Zeit her, seit ich meinen Multibootstick erstellt habe.
Sehe gerade auf der Seite, dass es wohl mit der Pro Version funken soll..., kostet aber dann wohl 9,90 Euro...
magicas fbe „USB Stick mit mehreren Bootoptionen geht das?“
Hallo fbe!
am einfachsten machst du das mit easyboot !
da geht auch acronis damit
cu
magicas
