ubuntu vom USB Stick installieren Problem eines Anfängers
Ich habe  mir einen USB Stick gebaut von dem ich mehrere Programme starten kann.
Z.Zt. habe ich Acronis True Image auf dem Stick sowie ubuntu 14.04 und 15.10
Wenn ich vom Stick ubuntu installieren will läuft das Installationsprogramm von der *.iso Datei zunächst normal mit ubuntu und den Punkten darunter.  Dann jedoch kommt die Meldung <initamfs>unable to find a medium ....
Der Prompt initramfs> erscheint. Weiss jemand wie es da weiter geht?
Wenn ich von der DVD installiere läuft die Installation durch.
mi~we fbe „ubuntu vom USB Stick installieren Problem eines Anfängers“
Falls das Problem an einem USB 3 Anschluss auftritt, so findet man häufig den Tipp, es mal mit einem USB 2 Anschluss zu probieren.
fbe mi~we „Falls das Problem an einem USB 3 Anschluss auftritt, so findet man häufig den Tipp, es mal mit einem USB 2 Anschluss zu ...“
Ich habe nur USB 2 an meinem Rechner.
Alpha13 fbe „ubuntu vom USB Stick installieren Problem eines Anfängers“
"I had the same problem, but after visiting this link http://www.commodore-amiga.org/en/fo...ve-file-system , I changed the SATA controller type from IDE to AHCI in Bios and everything works perfectly."
"So a general piece of advice would be to disconnect all unnecessary USB devices when booting from USB stick and connect them after system starts."
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1850520
fbe Alpha13 „I had the same problem, but after visiting this link http://www.commodore-amiga.org/en/fo...ve-file-system , I changed the ...“
Kann es sein dass der SATA Controller sich selbst umstellt. Ich hatte den auf AHCI gesetzt. Bei der Kontrolle heute stand er auf IDE. Ich hab ihn wieder auf AHCI gestellt. Mal sehen ob er da bleibt. USB 3.0 habe ich nicht an dem Rechner sondern nur USB 2.0.
Inzwischen habe ich ubuntu 15.10 über die CD installiert.
Danke Alpha13
