opensuse 13.2 Sound
Olaf Runge / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
seit ein paar Tagen hab ich ein merkwürdiges Soundproblem unter openSuSE 13.2
Seit irgendeinem Update kommt kein Sound mehr.
Wenn ich die Soundkarte mit Yast konfiguriere ist alles ok. Test sound und Lautstärke alles in Ordnung. Sobald ich aber Yast wieder schließe ist der sound verschwunden.
Als wenn das Schließen von Yast - audio die Soundkarte ausstellt.  Danke für sachdienliche Hinweise.
Gruss Olaf
gelöscht_189916 Olaf Runge „opensuse 13.2 Sound“
Moin
Falls es um KDE geht, wie sieht es denn mit Kicker-->Systemeinstellungen-->Multimedia aus?
Ist im Paneel der Lautstärkeregler vorhanden und läuft auch Phonon als KDE-Soundserver?
Vielleicht musst Du auch unter Backend nur Deine gewünschte Soundwiedergabe nach vorne ziehen und als Backend ist bei mir Gstreamer eingestellt. Mache auch einmal eine deppensicher Systemaktualisierung über YaST-->Software installieren oder löschen-->Dort unter dem Menü Paket-->Alle Pakete-->Aktualisieren, falls neuere verfügbar.
Edit: Gerade noch gefunden:
https://forums.opensuse.org/showthread.php/502699-openSuSE-13-2-Nach-Aktivierung-von-autofs-kein-Sound-unter-KDE
Olaf Runge gelöscht_189916 „Moin Falls es um KDE geht, wie sieht es denn mit Kicker-- ...“
Danke fakiauso,
ich hab es geschafft. Der Hinweis mit dem Lautstärkeregler in der Kontrolleist war gut.
Der war nämlich nicht da.
Unter  - Systemeinstellungen -Multimedia habe ich unter Gerätepriorität jetzt die diversen Soundchips. Obwohl nur einer unter Yast konfiguriert ist. Ews gibt in meinem System wohl 3 Soundchips (on board, Graka, und TV-Karte).  Gelegentlich stand da nur Pulse-Audio. Wann das der Fall ist kann ich jetzt nich nachvollziehen.
Es kann sein, dass die Konfigurationen unter Yast und KDE-Systemeinstellungen sich widersprechen.
Aber erst mal läufts
.Danke Olaf
gelöscht_189916 Olaf Runge „Danke fakiauso, ich hab es geschafft. Der Hinweis mit dem ...“
Das ist doch nichts Neues;-)
Wenn Du eine Graka mit HDMI hast, hast Du auf jeden Fall noch ein weiteres Audio-Gerät im PC. Das dürfte schon so sein, dass YaST seine Einstellungen nicht an den KDE durchreicht und dieser die verschiedenen Soundchips "würfelt". Selbst wenn Du unter Multimedia z.B. die Lautsprecher änderst von z.B. Stereo fullduplex auf Anna log 5.1, dann kannst Du sehr wahrscheinlich beim Soundtest die einzelnen Boxen testen und hast Sound, im Betrieb bleiben die Krachwürfel trotzdem stumm.
Merke: Die Wege des Tons durch die modernen Sound-Server sind unverbindlich!
meinnameisthase Olaf Runge „opensuse 13.2 Sound“
