Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
linux mint und CPU A4 7300 FM2+
Frednerk / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
ich habe linux mint cinnamon und die
CPU A4 7300 F2+ mit integrierter Grafik.
Welchen AMD Treiber brauche ich dafür ...ich werde aus der
offiziellen homepage nicht schlau...
und wie installiere ich den ?
schön' Gruß F-)
gelöscht_189916 Frednerk „linux mint und CPU A4 7300 FM2+“
Läuft die Grafik denn problemlos? Dann kannst Du auf einen separaten Treiber ggf. komplett verzichten und nutzt nur den freien radeon.
Als ersten Weg für einen proprietären Treiber nimmst Du den Mint-eigenen Weg:
Systemverwaltung-->Treiberverwaltung und schaue, ob dort ein fglrx für die APU angeboten wird (von Nvidia nicht irritieren lassen, sollte mit AMD auch so klappen):
http://linuxwelt.blogspot.de/2013/11/nvidia-treiber-installieren-linux-mint.html
Falls Du doch von Hand installieren willst/musst - die CPU besitzt als Grafikkern die HD8370D:
http://support.amd.com/de-de/download/desktop?os=Linux%20x86_64
Installieren musst DU so:
http://mintguide.org/system/461-install-latest-amd-catalyst-driver-into-linux-mint.html
Frednerk gelöscht_189916 „Läuft die Grafik denn problemlos? Dann kannst Du auf einen ...“
danke,
der mint eigene weg hat wohl funktioniert...das catalyst controlcenter ist auch
im menue.
Wie kann ich sichergehen das 3d anwendungen funktionieren ?
gibt es ein 3d spiel für linux oder benchmark mit dem ich das testen kann ?
mein problem:
ich will manic digger unter wine laufen lassen, doch sobald es sich aus
dem hauptmenue in die "welt" einlädt, stürzt es ab....
schön' gruss F-
gelöscht_189916 Frednerk „danke, der mint eigene weg hat wohl funktioniert...das catalyst ...“
Installiere das Paket mesa-utils und lasse auf der Konsole den Befehl glxinfo laufen. Dann sollte der fglrx als treiber angezeigt werden. Im CCC wird Dir ebenfalls angezeigt, dass der Treiber aktiv ist bzw. kannst Du ohne aktiven AMD-Treiber gar nichts einstellen damit, sondern es müsste eine Fehlermeldung geben.
https://www.nickles.de/c/s/grafikdiagnose-mit-glxinfo-schnelle-abgecheckt-582-4.html
ich will manic digger unter wine laufen lassen, doch sobald es sich aus dem hauptmenue in die "welt" einlädt, stürzt es ab....
Schalte einmal die Desktop-Effekte unter Mint ab, falls die mittels Compiz aktiv sind. Du kannst übrigens MancDigger auch direkt unter Linux laufen lassen. Dazu müsstest Du Mono als Laufzeitumgebung für NET. installieren:
http://manicdigger.sourceforge.net/wiki/index.php/Plattformunabh%C3%A4nigkeit#Mono_Laufzeitumgebung_installieren
http://www.indiedb.com/games/manic-digger
http://www.lgdb.org/game/manic_digger
Frednerk gelöscht_189916 „Installiere das Paket mesa-utils und lasse auf der Konsole den ...“
hi fakiauso,
vielen dank...mit mono klappts.
schön' gruss, F-)
