linux bash skript system updaten
Alekom / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute, ich habe mir gestern ein kleines Bashskript geschrieben, welches nach der Installation von Linux auf den Rechner das System aktualisiert sowie die Software installiert die ich will.
Ich will alles in Dateien mitprotokollieren, damit ich nachverfolgen kann was eigentlich gemacht wurde.
Nur funktioniert das nicht so wie gewünscht, da er im Terminal zwar das Skript ausführt, aber man sieht keinen Fortschritt. Man sieht nur den Cursor.
Normalerweise listet er ja im Terminal die ganze Prozedur auf wenn man eben nicht gerade in eine Datei schreiben möchte.
Beispiel:
apt-get update -y > system_auffrischung.txt &&
apt-get upgrade -y >> system_auffrischung.txt &&
usw ...
Habe schon alles probiert, nur mit einem &, ohne &, Ergebnis ist nicht so wie gewünscht.
Ich möchte das er alles in eine Textdatei schreibt UND ich aber währenddessen gleichzeitig trotzdem nachverfolgen kann was im Terminal passiert.
Und man kann auch abschätzen wie weit das ganze fortgeschritten ist.
Ist das überhaupt möglich?
Und ja, natürlich bin ich root. Rechte sind gesetzt und dieses ./ vor dem Befehl wurde auch gemacht.
nette Grüße Alekom
Borlander Alekom „linux bash skript system updaten“
tee macht genau das was Du willst :-)
Dort reinpipen und tee schreibt dann den eigenen in die Datei und gibt ihn gleichzeitig auf der Konsole aus.
Bei wiederholtem Aufruf müsstest Du dann entsprechend tee mit Parameter -a aufrufen, oder aber Du schreibst Dir im Bash-Script zunächst eine Funktion zum Durchführen der Updates und rufst diese dann einmalig mit tee auf ;-)
Borlander
Alekom Borlander „tee macht genau das was Du willst :- Dort reinpipen und tee ...“
hallo Borlander,
danke für den Tip, werde mir mal den Befehl tee anschauen. Den habe ich noch nie verwendet.
Ich vermute du hast es so gemeint:
apt-get update -y tee > systemblabla.txt
apt-get upgrade -y tee -a > systemblabla.txt
ich hab den befehl so verstanden das man das >> nicht mehr benötigt?
mi~we Alekom „hallo Borlander, danke für den Tip, werde mir mal den Befehl tee ...“
Du musst da den Pipe-Operator (keine PanikLächelnd) verwenden. Lies mal hier zu 'tee':
https://wiki.ubuntuusers.de/Shell/Umleitungen#tee-Ausgabe-verdoppeln
Es muss also in etwa so aussehen
apt-get update | tee systemblabla.txt
etc....
Alekom mi~we „Du musst da den Pipe-Operator keine Panik verwenden. Lies mal hier ...“
mit kommandozeile hab ich keine panik, bin noch mit msdos in berührung gekommen. Verschlossen
hab nimmer genau gewusst was mit pipe gemeint ist...so wie damals | more
danke für den tipp und für das beispiel. ich brauche es immer veranschaulicht. da gehts dann etwas leichter. *g*
mi~we Alekom „mit kommandozeile hab ich keine panik, bin noch mit msdos in ...“
hab ich keine panik
Prima, dann bin ich beruhigt. Wenn ich deine Antwort an Borlander richtig interpretiere, scheint es jetzt ja auch wie gewünscht zu funktionieren.
Borlander Alekom „hallo Borlander, danke für den Tip, werde mir mal den Befehl tee ...“
> und >> leiten den Standard-Output-Stream (der wird in einer interaktiven Konsole ansonsten immer ausgegeben) in eine Datei um. > überschreibt eine bereits vorhandene Datei, >> hängt neue Ausgaben ans Dateiende an.
Mit Pipe "|" wird die Standard-Ausgabe eines Prozesses direkt in die Standard-Eingabe eines anderen Prozzesses weitergeleitet (ohne, dass man die Ergebnisse erst zwischendurch in eine Datei schreiben müsste und diese anschließend wieder einliest).
tee macht folgendes. Es gibt den Standard-Input-Stream unverändert im Standard-Output-Stream aus (und bewirkt somit die Bildschirmausgabe wenn die nicht umgeleitet wird) und gibt schreibt diese gleichzeitig auch in eine Datei.
Alekom Borlander „und leiten den Standard-Output-Stream der wird in einer ...“
hab schon verstanden, ich hab jetzt im terminal 3 verschieden befehle eingegeben:
lsusb | tee system.txt
lspci | tee -a system.txt
ifconfig -a | tee -a system.txt
und siehe da es hat funktioniert. alles wurde erstellt UND angehängt.
natürlich kann man dann noch verfeinern um zu sehen was was ist.
vielen dank
Alekom
Borlander Alekom „hab schon verstanden, ich hab jetzt im terminal 3 verschieden ...“
Prima :-)
Statt nun hinter jeden Programmaufruf tee zu hängen kannst Du auch alle in einer Funktion zusammenfassen und diese dann mit Tee aufrufen:
Prima :-)
#!/bin/bash
collectSystemInfo()
  lsusb
  lspci
  ifconfig -a
collectSystemInfo | tee system.txt
Alekom Borlander „Prima :- Statt nun hinter jeden Programmaufruf tee zu hängen ...“
ok da merkt man den profi Lachend
danke für das beispiel !
herzlichen dank
