Xubuntu läßt sich nicht installiern
fbe / 31 Antworten / Baumansicht Nickles
Auf Grund dieses Threads: http://www.nickles.de/forum/windows-8-und-windows-rt/2014/w-8-installation-bringt-eroor-code-00000005d-539063546.html  habe ich versucht xubuntu auf meinem alten XP Rechner zu installieren. Beim Booten von der DVD erscheint zunächst am unteren Bildschirmrand das Logo mit dem Männchen. Dann rödelt der Rechner etwas rum um dann mit der Meldung:
No irq Handler for Vector irq -1
stehen zu bleiben. Die DVD ist ok auf einem anderen Rechner fährt xubuntu hoch. An  den DVD Laufwerken, ich habe 2 Stück in dem Rechner, kann es auch nicht liegen weil der Rechner mit ubuntu 12.04 von der DVD hochfährt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Acader fbe „Xubuntu läßt sich nicht installiern“
Schalte im Bios das APCI ab, dann sollte es funzen.
MfG Acader
fbe Acader „Schalte im Bios das APCI ab, dann sollte es funzen. MfG Acader“
Das ist abgeschaltetStirnrunzelnd. Sämtliche Werte stehen auf disabled.
gelöscht_189916 fbe „Xubuntu läßt sich nicht installiern“
Moin
Um welches Board handelt es sich?
Könnte ein Bug sein, der mit bestimmten Teilen auftritt, evtl. hilft ein BIOS-Update oder Du startest mit folgenden Optionen:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1234983&s=ad8036545f569052a495159928a96010&p=8387532#post8387532
Live funktioniert das so:
http://wiki.ubuntuusers.de/Bootoptionen?redirect=no#Optionen-bei-Live-Medien
Dauerhaft in eine Installation wird das so eingetragen wie im ersten Link beschrieben.
fbe gelöscht_189916 „Moin Um welches Board handelt es sich? Könnte ein Bug sein, ...“
Es ist ein Asrock Board, genauere Angaben kann ich erst machen wenn der Rechner wieder läuft.
Bei deinem 2. Link komme ich gar nicht so weit. Das ubuntu Logo erscheint erst garnicht dafür die Meldung No irq handler for Vector irq-1.
gelöscht_189916 fbe „Es ist ein Asrock Board, genauere Angaben kann ich erst ...“
Wenn das 'Logo mit dem Männchen' erscheint, dann drücke gleich die Taste F6 oder eben schon vorher.
Handelt es sich noch um eine ältere Version von Xubuntu oder die aktuelle 14.04 und es wird doch nicht auch ein VIA-Chipsatz sein;-)
Acader fbe „Es ist ein Asrock Board, genauere Angaben kann ich erst ...“
Du kannst das Mainboard auch ausbauen und nachschauen.Ohne genaue Angaben kommen wir sonst nicht weiter. Alles andere ist Spekulation.
Es wäre interessant zu wissen ob deine Kiste mit einer Debian-Netinstall oder auch Ubuntu Alternate-CD startet.
MfG Acader
Alpha13 fbe „Es ist ein Asrock Board, genauere Angaben kann ich erst ...“
http://www.hiren.info/pages/bootcd
und z.B. PC Wizzard oder SIW starten, wenn du die Kiste nicht aufschrauben willst!
Acader Alpha13 „http://www.hiren.info/pages/bootcd und z.B. PC Wizzard oder ...“
Und was soll fbe damit anfangen um sein Problem zu lösen?
MfG Acader
Alpha13 Acader „Und was soll fbe damit anfangen um sein Problem zu lösen? ...“
Die Tools zeigen die verbaute Hardware janz genau an!
fbe Alpha13 „http://www.hiren.info/pages/bootcd und z.B. PC Wizzard oder ...“
Hi Alpha13,
schöne Zusammenstellung von Werkzeugen, aber ich finde keine Möglichkeit Hiren's BootCD herunterzuladen. Die einzelnen Tools    habe ich z.T. auch, nutzen mir aber nichts wenn der Rechner nicht läuft.
gelöscht_101060 fbe „Hi Alpha13, schöne Zusammenstellung von Werkzeugen, aber ...“
Servus
Gibt es u.a. via Heise.de - http://www.heise.de/download/hirens-bootcd-1186184.html
BG, Bergi2002
Acader gelöscht_101060 „Servus Gibt es u.a. via Heise.de - ...“
Sehr guter Tipp.
Die Hiren's BootCD 15.2 als iso brennen und dann den Rechner mit Auswahl Parted Magic starten.
Unter System Profiler ----> Devices ----> DMI findet fbe dann seine Infos zu Bios und Mainboard.
MfG Acader
Alpha13 fbe „Hi Alpha13, schöne Zusammenstellung von Werkzeugen, aber ...“
http://www.hirensbootcd.org/download/
Von Google nie nix gehört?
Ich würde da übrigens den RAM definitiv testen!
http://www.biosflash.de/bios-cmos-reset.htm
per Jumper vollbringt da machmal auch Wunder...
fbe Alpha13 „http://www.hirensbootcd.org/download/ Von Google nie nix ...“
Dank des Links von Bergi hab ich HirensbootCD gebrannt. Memtest86 bringt keine Fehler. Die Hardwareinfo bringt nur einen leeren Bildschirm und lässt sich nicht bedienen. Rebbot ist nur über den Hauptschalter möglich.
Ich bleibe dranZwinkernd.
Alpha13 fbe „Dank des Links von Bergi hab ich HirensbootCD gebrannt. ...“
CMOS-Clear per Jumer oder 10 Cent Stück machen und die Mainboard Bezeichnung posten!
http://de.wikipedia.org/wiki/Capacitor_Plague
Außerdem die Elkos überprüfen...
gelöscht_189916 fbe „Dank des Links von Bergi hab ich HirensbootCD gebrannt. ...“
Ich bleibe dran
Wenn es wirklich ein P4-Northwood ist, kommt nur ein Board mit Sockel 478 infrage, davon gibt es bei Asrock 2 Stück:
http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i65G/index.de.asp
http://www.asrock.com/mb/Intel/P4i945GC/index.de.asp
Drückst Du direkt nach dem Einschalten die Pause-Taste, sobald die ersten BIOS-Angaben gezeigt werden, düfte irgendwo am oberen Rand auch die Boardbezeichnung stehen.
Falls Du schon Deine Funktastatur als Ursache vermutest, dann nimm doch zum Testen eine andere mit Kabel. Da das deaktivierte ACPI im BIOS nichts bringt, würde ich das wieder aktivieren und vorher trotzdem ein BIOS-Update in Betracht ziehen, wenn Du das Board ermittelt hast.
fbe gelöscht_189916 „Wenn es wirklich ein P4-Northwood ist, kommt nur ein Board ...“
Ich habe jetz nochmal die ubuntu 12.04.3 Cd eingelgt und bei der Installation den Haken bei Updates laden gesetzt. Es wird alles installiert bis zur Meldung jetzt neu booten. Dann fährt der Rechner wieder hoch und hängt dann bei dem ubuntu Logo mit den Punkten. Ich werde  jetzt noch b eim booten die F6 Taste betätigen, muss aber diesen Rechner runterfahren weil ich nur 1 Bildschirm habe.
Edit unter ubuntu:
mit der F6 Taste fährt de Rechner hoch ist aber grottenlangsamStirnrunzelnd.
Acader fbe „Ich habe jetz nochmal die ubuntu 12.04.3 Cd eingelgt und bei ...“
Gib doch einfach mal deine genauen BIOS und Mainboardwerte sonst probierst du nächstes Jahr noch.  (siehe Bemerkung zu Bergi2002.)
Meine Vermutung: Du benötigst nur einfach ein BIOS-Update.
Auch die Empfehlung von Alpha13
ist nicht von der Hand zu weisen.
MfG Acader
gelöscht_189916 fbe „Ich habe jetz nochmal die ubuntu 12.04.3 Cd eingelgt und bei ...“
Nun ja, selbst mit Ubuntu und Unity sind 1GB RAM in Verbindung mit einer möglichen Chipsatzgrafik nicht gerade die Wucht in Tüten.Und beim Booten mit F6 heisst das ja nicht, dass Du alle Optionen aktivieren musst. Bei Verdacht auf Grafikprobleme bietet sich nomodeset an.
Selbst wenn Du nur bis zur Konsole kommst, kannst Du Dir Systeminformationen anzeigen lassen:
sudo dmidecode spuckt eine ganze Latte über Dein System aus und für Board/BIOS dürfte sich das anbieten:
sudo dmidecode -t 1
sudo dmidecode -t 2
Der Interrupt 1 ist übrigens der für die Tastatur, so ganz abwegig ist die Richtung nicht, aber ohne die geforderten Bezeichnungen kommen wir trotzdem nicht weiter.
Alpha13 fbe „Ich habe jetz nochmal die ubuntu 12.04.3 Cd eingelgt und bei ...“
Wenn du Angst davor hast (oder zu faul bist) die Kiste zu öffnen, wars das gewesen!
fbe Alpha13 „Wenn du Angst davor hast oder zu faul bist die Kiste zu ...“
Du, ich habe bei dem schönen Wetter auch noch was anderes zu tun!
Alpha13 fbe „Du, ich habe bei dem schönen Wetter auch noch was anderes ...“
Das dauert keine 1/4 Stunde und ne dumme Ausrede ist ne dumme Ausrede!
fbe Alpha13 „Das dauert keine 1/4 Stunde und ne dumme Ausrede ist ne ...“
Das mag für dich zutreffen. Wenn man behindert ist sieht die Sache anders aus.
Insofern solltest du  deiner auf dich selbst bezogenen Sichtweise mal reflektieren und vor dem posten nachdenken.
Kabelschrat fbe „Du, ich habe bei dem schönen Wetter auch noch was anderes ...“
Hallo fbe,
Interessante, hochmotivierende  Einstellung!
gelöscht_84526 Kabelschrat „Hallo fbe, Interessante, hochmotivierende Einstellung! Gruß“
Finde ich auch!
Da reißen sich die "Helfer" hier den Arsch auf, um Tipps zu geben, wie man das Problem lösen kann und dann kommt - anstatt einer Meldung, dass der Threadstarter mal einen der Tipps angewandt hat oder mal versucht hat, der Kiste ein paar Angaben zu "entlocken und diese hier zu posten - die Festellung, dass man "was anderes zu tun hat"!
Als ob die "Helfer" nicht auch was anderes tun könnten als an der Tastatur zu sitzen und hier Hilfestellung zu leisten!
Kopfschüttel....
K.-H.
groggyman gelöscht_84526 „Finde ich auch! Da reißen sich die Helfer hier den Arsch ...“
Auch ich gehöre zu den wenigen, die glauben, es gibt noch ein Leben vor dem Tod.
Harkt doch mal eure Erdbeerreihen durch, das bringt euch auf andere Gedanken :-))
Acader groggyman „Auch ich gehöre zu den wenigen, die glauben, es gibt noch ...“
Ich denke so wenige Leute sind das gar nicht und sicherlich gibt es auch viel wichtigere und angenehmere Dinge als die Computerei.
Fakt ist aber das der Hilfesuchende nachdem ihm Hilfe zuteil wurde im Sinne seiner Fragestellung auch so viel Anstand besitzen sollte überlegt mit einer Antwort zu reagieren und bei Zufriedenheit seines Problems den Thread als beantwortet zu kennzeichnen.
Für alle User welche nicht wissen wie das geht:
Rechts neben der Fragestellung auf Optionen gehen und Beitrag als beantwortet markieren anklicken.
Kostenlose Computer-Hilfe wird in Zukunft keine Selbstverständlichkeit mehr bleiben, wenn Hilfesuchende weiterhin so unbedarft reagieren.
Wie vom Threadstarter geschrieben:
Da kann ich nur antworten, die vielen Helfer welche das zum größten Teil in ihrer Freizeit unentgeltlich tun erst recht.
MfG Acader
groggyman Acader „Ich denke so wenige Leute sind das gar nicht und sicherlich ...“
Ich gehe mal davon aus, dass der Satz von fbe einfach die falsche Wichtung bekommen hat, sicher hat er es nicht so böse gemeint wie es jetzt beurteilt wird.
Er wird sicher eine längere Zeit benötigen, seinen PC oder was auch immer da defekt ist, zu demontieren, so schnell wie du oder alpha13 es machen, klappt es nicht bei jedem, zumal er ja auch von körperlicher Behinderung schreibt.
Hilfe ist ja eine schöne Sache aber bei bestem Sonnenschein gehe ich lieber spazieren, als in der muffigen Bude am PC zu werkeln :-))
Es wäre sicher besser gewesen, er hätte geschrieben: leider kann ich erst morgen wieder......
Aber wie schon angedeutet, ich finde die Reaktionen überzogen.
-groggyman-
fbe Acader „Ich denke so wenige Leute sind das gar nicht und sicherlich ...“
Morgen Acader,
War meine wie ich glaube moderate Antwort auf den Post von Alpha13 vom 20.05.2014, 13:17.
EOD
fbe Nachtrag zu: „Dank des Links von Bergi hab ich HirensbootCD gebrannt. ...“
Nachdem ich davon ausgegangen bin dass die Platte einen Schuss hat habe ich mit der HirensBootCD alle möglichen Tests gefahren. Hinweise auf einen Plattenschaden gab es nicht, Dafür hat sich die HirensBootCD auf meinem Rechner eingenistet obwohl ich nur die Iso heruntergeladen habe und anschliessend die CD gebrannt habe. Ich hab das Gefühl gehabt dass die Probleme dadurch noch grösser wurden. Um teilweise auszuschliessen dass der Rechner ein Hardwareproblem hat, habe ich ubuntu von einer USB Platte gestartet. Läuft einwandfrei.
Die Ursache ist wohl ein verhunztes W7. Ich habe bald den Eindruck dass MS da eine Laufzeitbegrenzung eingebaut hat, weil ich mit dem Rechner in all den Jahren keinerlei Probleme hatte und ausser den Updates nichts installiert wurde.
Ab morgen wird sicherheitshalber eine SSD Platte eingebaut und W7 neu installiert.
Kabelschrat fbe „Nachdem ich davon ausgegangen bin dass die Platte einen ...“
Hallo fbe
glaubst Du das mit der Laufzeitbegrenzung wirklich? Etwas geschäftschädigenderes kann MS nicht machen!CoolUnschuldig
