Linux 15.069 Themen, 107.532 Beiträge
TrueCrypt 7.1a install problem
chillerpat321 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen installiere gerade TrueCrypt
habe jetzt folgendes problem:
bin jetzt bei dem schritt wo man die truecrypt datei kopieren muss...
Es wurden zwar verschiedene Dateien im Main erstellt,jedoch fehlt die Datei/ das Verzeichnis truecrypt.
Woran kann das liegen?
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Grüßle Pat
gelöscht_189916 chillerpat321 „TrueCrypt 7.1a install problem“
Moin
Hier hast Du einmal eine allgemeine Anleitung:
https://www.datenschutzzentrum.de/schule/kurzanleitung-truecrypt-hd.pdf
http://stadt-bremerhaven.de/truecrypt-7-1a-portable-truecrypt-7-1a-verschluesselung-deluxe/
http://www.heise.de/download/truecrypt.html
Vielleicht kommst Du damit schon weiter, sonst gib bitte an, unter welchem System Du arbeitest, bei Windows achte auf die Fussnote von heise zu Norton360...
chillerpat321 gelöscht_189916 „Moin Hier hast Du einmal eine allgemeine ...“
benutze das Debian 6.0 oldstable (Squeeze) (32bits) BS auf einem root server
Danke im voraus
Grüßle Patrick
Borlander chillerpat321 „Hallo, benutze das Debian 6.0 oldstable Squeeze 32bits BS ...“
Was willst Du dann mit TrueCrypt? Nimm LUKS/dm-crypt - die im Kernel integrierte Verschlüsselungslösung. Nutze ich selbst auch seit vielen Jahren. Unter Linux gibt es aus meiner Sicht keinen sinnvollen Grund TrueCrypt einzusetzen, zumal Du da auch nicht ansatzweise den Komfort hast wie bei der integrierten Lösung…
Borlander
chillerpat321 Borlander „Was willst Du dann mit TrueCrypt? Nimm LUKS/dm-crypt - die ...“
Funktioniert die verschlüsselung genau so wie der TrueCrypt das wenn die platte ausgehängt wird die daten im verschlüsselten bereich mit passwort geschütz sind?!
Borlander chillerpat321 „Funktioniert die verschlüsselung genau so wie der TrueCrypt ...“
Wenn Du das verschlüsselte Volume nach Nutzung wieder schließt dann brauchst Du da zum Öffnen natürlich wieder ein Passwort…
Wie sieht denn überhaupt Dein konkretes Anwendungsszenario aus? Was genau ist Dein Ziel?
chillerpat321 Borlander „Wenn Du das verschlüsselte Volume nach Nutzung wieder ...“
Möchte da einen Torrentflux drauf laufen lassen und ein bereich sollte verschlüsselt sein
gelöscht_189916 chillerpat321 „Hallo, benutze das Debian 6.0 oldstable Squeeze 32bits BS ...“
Nun hast Du zwar bereits einen Hinweis auf andere Möglichkeiten bekommen, aber hier gibt es noch einen weitere Anleitung für Debian:
http://kilobyte.bplaced.net/truecrypt-in-debian-installieren/
Vermutlich scheiterst Du an dem Punkt, wo Du statt in das Hauptverzeichnis / in den temporären Ordner /tmp wechseln müsstest.
Hier noch eine Anleitung ohne GUI wegen des Root-Servers:
https://wiki.nixhelp.de/howto/truecrypt_7.1a
chillerpat321 gelöscht_189916 „Nun hast Du zwar bereits einen Hinweis auf andere ...“
Ja und nein mein problem ist das mein root
die truecrypt datei bzw. ordner wo er eigentlich erstellen hätte müssen nicht erstellt hat und ich diesen jetzt auch nicht in das usr/local/bin/truecrypt verschieben kann.
Deshalb scheittere ich aber das hängt mim root zusammen da er diese datei nicht erstellt hast habe dies nach anleitung von http://www.maffert.net/debian-truecrypt-installieren-und-konfigurieren-cubian-cubieez/ gemacht und alles ist ohne fehler abgelaufen... und installiert...
Werde meine verzeichnisse mitg dm-crypt sichern!
Danke Grüßle Patrick
gelöscht_189916 chillerpat321 „Ja und nein mein problem ist das mein root die truecrypt ...“
Ja und nein mein problem ist das mein root die truecrypt datei bzw. ordner wo er eigentlich erstellen hätte müssen nicht erstellt hat
Wenn Du wie in der Anleitung vorgesehen im erstellten Verzeichnis truecrypt-7.1a-source/ unter /tmp kompiliert hast, dann müsste sich Main/truecrypt auch dort befinden, also der Pfat insgesamt:
/tmp/truecrypt-7.1a-source/
Aber nun machst Du es ja so oder so anders;-)
