Thunar gvfs fehler als SU
torsten40 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, wenn ich als Admin Thunar aufführe, bekomme ich folgen Fehler:
"(thunar:3168): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: cannot connect to the session bus: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
(thunar:3168): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: cannot connect to the session bus: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken."
Bevor ich da jetzt wieder großartig herumprobiere, weiß jemand, wie man den behebt?
Danke
Freigeist
mi~we torsten40 „Thunar gvfs fehler als SU“
Da findet man in den Weiten des Internet etwa folgende Erklärung (Posting #3 von kantor):
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gconf/+bug/336660
Ist von 2009, also keine Ahnung, ob das in der Form noch aktuell ist.
the_mic torsten40 „Thunar gvfs fehler als SU“
Funktioniert irgend etwas bestimmtes deswegen nicht? Ansonsten ist es kein Fehler, sondern wie in der Meldung klassifiziert, schlicht eine Warnung.
cat /dev/brain > /dev/null
Acader torsten40 „Thunar gvfs fehler als SU“
Das ist ein Remote und Netzwerkproblem. Infos dazu -----> hier
Mit dem Thunar das ist ohnehin so eine Sache.
Deshalb war ich von Xfce auch wieder weggegangen und nutze seitdem Gnome (clasic) mit dem Nautilus.
MfG Acader
torsten40 Acader „Das ist ein Remote und Netzwerkproblem. Infos dazu ----- ...“
Danke euch dreien.
@mi~we
das hab ich schon probiert, aber hat nicht geholfen.
@the_mic
also grundsätzlich geht alles. Nur wenn man halt per root Thunar aufruft, kommt der Fehler. geht man dann per STRG+C zurück zur Kommandoeingabe, wird Thunar geschlossen.
@Acarder
Danke für den hilfreichen Link. Da ich aber jetzt endlich alles so eingerichtet habe, wie ich es gern hätte, will ich nicht wieder da in configs "rum fummeln", und wieder alles kaputt machen. Ja, ich habe mir die install Anleitung durch gelesen :), deswegen läuft jetzt auch, ohne gnome
Ich habe das ganze gelöst, in dem ich einen Starter auf dem Bildschirm gelegt habe mit dem Befehl "gksu thunar"
Ich danke euch.
Freigeist
gelöscht_189916 torsten40 „Danke euch dreien. @mi we das hab ich schon probiert, aber ...“
Das ist im Zweifel sowieso besser, solche Programme mit vorangesetzer Desktopumgebung zu starten, also kdesu oder gksu:
http://wiki.ubuntuusers.de/sudo#Grafische-Programme
http://wiki.ubuntuusers.de/sudo#Grafische-Programme-gksu-kdesu
