OpenSuse 13.1, Nvidia und Powerlevel
gelöscht_254676 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
vor ein paar Tagen wurde der neue Grafikkartentreiber 331.38 von Nvidia bei mir über Yast installiert. Löppt auch soweit alles im grünen Bereich. Nun ist mir aufgefallen, dass die Grafikkarte immer mit voller Power läuft, obwohl keine grafikintesiven Anwendungen laufen...
Desktop
Das Ändern der Einstellungen über die nvida-settings brachte keinen Erfolg und die Datei xorg.conf existiert nicht...
Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass die Karte vor dem aktualisieren der Treiber mit den sparsamen Einstellungen lief.
Hat jemand einen Tipp, wie ich den Powerlevel wieder auf "0" bekomme?
violetta7388 gelöscht_254676 „OpenSuse 13.1, Nvidia und Powerlevel“
Hallo sunraid,
ist die Einstellung nicht über Deinen Sensormonitor möglich?
Alternativ Yast >> Software installieren >> Suchen: Nvidia >> die fehlenden Pakete nachinstallieren, z. B.: Nvidia settings oder Asusfan oder .....
MfG.
violetta
gelöscht_254676 violetta7388 „Hallo sunraid, ist die Einstellung nicht über Deinen ...“
nvidia-settings tuns nicht, asusfan bei einer passiv gekühlten Grafikkarte auch nicht so dolle...
Ich werde den Grafiktreiber mal downgraden...! Aber momentan beschäftigt mich mein Netzwerk
siehe hier
So, habs jetzt hinbekommen...
Habe in /etc/X11/ die Datei xorg.conf erzeugt und wie folgt mit Inhalt gefüllt...
Section "Device"
    Identifier           "Device0"
    Driver                 "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
Option  "Coolbits" "1"
Option  "RegistryDwords" "PowerMizerEnable=0x1; PerfLevelSrc=0x2222; PowerMizerLevel=0x3;    PowerMizerDefault=0x3; PowerMizerDefaultAC=0x3"
EndSection
Ergebnis: Die Temperatur der GPU sinkt um 6 Grad und das ganze System löppt insgesamt gefühlt leiser.
violetta7388 gelöscht_254676 „So, habs jetzt hinbekommen... Habe in /etc/X11/ die Datei ...“
Hallo sunraid,
schön, wenn es nun nach Deinen Vorstellungen läuft.
War das x11-conf-Paket nicht installiert? Normalerweise liegt es mit Installation der Nvidia-Pakete auch gleich vor. Schau bitte einmal über Yast nach.
MfG.
violetta
gelöscht_254676 violetta7388 „Hallo sunraid, schön, wenn es nun nach Deinen Vorstellungen ...“
Hi Violetta,
ja jetzt sieht es wieder gut aus. Komme immer besser mit der Suse klar...!
Als nächstes verpasse ich meinem Läppi eine 1TB SSHD und werde dazu von der 12.3 auf die 13.1 updaten..., oder vielleicht doch neu installieren?
Mal sehen...!
violetta7388 gelöscht_254676 „Hi Violetta, ja jetzt sieht es wieder gut aus. Komme immer ...“
Hallo sunraid,
wenn Deine Einstellungen alle ordnungsgemäß in /home liegen, dann werden diese auch übernommen und es fällt wenig Konfigurationsarbeit an.
Neuinstallation oder up date sind von der verbauten Hardware und möglicher Probleme abhängig. Beides sollte zum gleichen Ergebnis führen. Hoffentlich!
Berichte bitte wenn Umstellung erfolgt ist.
MfG.
violetta
gelöscht_254676 violetta7388 „Hallo sunraid, wenn Deine Einstellungen alle ordnungsgemäß ...“
Hi Violetta,
habs mir gerade angetan... Update von openSUSE 12.3 auf 13.1 auf dem Notebook.
Hatte mit Schwierigkeiten bei bumblebee gerechnet, aber ging probemlos durch...
bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled)
   Active: active (running) since So 2014-01-26 13:19:58 CET; 10min ago
 Main PID: 1354 (bumblebeed)
   CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
           └─1354 /usr/sbin/bumblebeed
Jan 26 13:19:58 linux-7v3d.site systemd[1]: Starting Bumblebee C Daemon...
Jan 26 13:19:58 linux-7v3d.site systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
Jan 26 13:20:16 linux-7v3d.site bumblebeed[1354]: [   43.764069] [INFO]/usr/sbin/bumblebeed 3.2.1 started
und hier:
cat /etc/os-release
NAME=openSUSE
VERSION="13.1 (Bottle)"
VERSION_ID="13.1"
PRETTY_NAME="openSUSE 13.1 (Bottle) (x86_64)"
ID=opensuse
ANSI_COLOR="0;32"
CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:opensuse:13.1"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
HOME_URL="https://opensuse.org/"
ID_LIKE="suse"
Leider hat es mein mysql getroffen... Löppt nicht mehr richtig... Aber das sollte kein Problem sein...
Alles in allem war die Umstellung von 12.3 auf 13.1 mit zypper ein klacks... :-)
und die hoffentlich schneller und größere Platte kommt in kürze... :-)
violetta7388 gelöscht_254676 „Hi Violetta, habs mir gerade angetan... Update von openSUSE ...“
Hallo sunraid,
und jetzt noch ein online up date über yast, nicht über Zypper, veranlassen.
MfG.
violetta
gelöscht_254676 violetta7388 „Hallo sunraid, und jetzt noch ein online up date über yast, ...“
Mhmmm, viel gelesen zum Thema, aber es will nicht funzen... :-(
mysql -h localhost -P 3306 -u root -p
Enter password:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysql/mysql.sock' (2)
Wo ist der Sockel hin? Oder wie bekomme ich den wieder hergestellt?
edit:
Ich habs gefunden... "/var/lib/mysql" ist nun "/var/run/mysql"
