Hallo zusammen,
bin neu hier. Falls es zu meiner Frage bereits einen Artikel gibt ... sorry, Link erbeten.
Meine Hardware: Thinkpad Lenovo X61T ohne CD-ROM
Win7 & Win8 laufen problemlos.
Installationsmisserfolge mit Ubuntustudio
1. Versuch
- Isodatei Version 12.10 auf USB-Stick (16GB) installiert.
- Von diesem Stick-1 gebootet und
Ubuntustudio auf 2. USB-Stick (32GB) erfolgreich installiert.
Ubuntu startet vom Stick-2 und läuft, bietet allerdings
bei Anschluss eines zweiten Monitors nur den Clone-Modus an.
"Erweiterter Bildschirm", wie von Win7 und Win8 bekannt,
ist nicht aktivierbar. Nach mehreren Abfragen
mit Randr und Xserver und diversen zwischenzeitlichen reboots
akzeptiert Ubuntu mein Passwort nicht mehr. Versuche dieses zu
"resetten" (über Shift-Taste am Grubprompt) schlugen fehl.
Letztendlich genervt => Neuinstallation
2. Versuch
Einschlägige Boards rieten mir zu Ubuntustudio 12.04.2 LTS
Installation wie gehabt: Iso-Datei auf Stick-1 und Stick-1 gebootet,
Ubuntustudio-Life erfolgreich gestartet, allerdings fehlt auch hier der
"erweiterte Bildschirm".
Danach reboot von Stick-1 und Systeminstallation auf Stick-2.
Die Installation stoppt nach ca. 8Min und das Installationsprogramm meldet
"Sorry, nicht behebbarer Fehler, report wird an Develloper
irgendwo im Netz gesendet". Als Ursache wird fehlerhaftes
Medium oder Überhitzung angegeben.
3. Versuch
Zunächst habe ich die Sticks auf ihre Integrität getestet - alle okay.
Wiederholte Versuche (2) mit und ohne partitioniertem Stick-2 stoppen immer
an derselben Stelle.
Danach versuchte ich vom Stick-1 aus das System auf eine geprüfte eingebaute
traditionelle SATA-Platte (120 GB) zu installieren - keine Chance - Ubuntu stoppt
auch diesmal wieder an der mir inzwischen wohlbekannten Stelle.
Frage
Muss ich jetzt reumütig zurück zu den Redmontern oder wiess hier jemand
Abhilfe?
Viele Grüße
Bassmann11
Hallo Bassmann11,
oder weiss hier jemand Abhilfe?Ich nicht!
Aber ich würde folgenden "Umweg" ausprobieren:
Das Original-Ubuntu 12.04 installieren und anschließend über das Softwarecenter (oder Synaptic) das Ubuntu-Studio nachinstallieren.
Frage: Gibt es einen besonderen Grund, warum du unbedingt Ubuntustudio installieren möchtest (und nicht irgendein "normales" Linux)?
Grüße
Hallo Erwin,
ich bin Musiker und daher sehr empfänglich für die breitgefächerte einschlägige Programmzusammenstellung von Ubuntustudio. Programme, die ich alleine wohl nicht
im riesigen Linuxpool finden würde.Schließlich findet man nur gewünschtes, wenn man
weiss was man sucht. Im Programmpool von Linux kann man sich ja leicht verlaufen bzw.
schier ersaufen.
Wie erkenne ich konfliktträchtige Abhängigkeiten und wie vermeide ich sie.?
Und aussderdem bietet nicht jede Distribution alle Progs an, oder irre ich mich da?
Solche und weitere Fragen haben mich bewogen Ubuntustudio für meinen Dauerhaften Linux-
Einstieg zu wählen.
Ich werd's mal mit Ubuntu 12.04 probieren und hoffe, dass ich mit dem Nachinstallieren klar komme
und auch Unerwünschtes wieder loswerden kann.
Viele Grüße mit Dank für den Tipp.
(aka Bassmann11)
Hi Jürgen,
diese Programme werden von Ubuntustudio zur Verfügung gestellt:
http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntustudio (nach unten scrollen!)
Zum Vergleich ... das "normale" Ubuntu:
Daran siehst du, welche Einzelprogramme dir noch fehlen.
Zum "Brennen" deines Sticks:
ICH verwende grundsätzlich Unetbootin (allerdings nur unter Linux):
http://unetbootin.sourceforge.net/
Welches Programm verwendest du zum Erstellen deines Sticks?
Hi Erwin,
ich habe Unetbootin (Win) benutzt.
Die Links schaue ich mir nachher an.
Danke
LG Jürgen
Hallo JB701,
keine Ahnung was du da veranstaltet hast. Wohl Fehler mit deinem USB-Stick.
Der DVD Download von hier als auch die Installation funktioniert jedenfalls einwandfrei.
Schließe einen externen DVD Brenner an.
MfG Acader
Hi Acader,
geht denn das mit der i386? Ich dachte ich muss i686 verwenden, oder?
Ex-Brenner müsste ich erst kaufen.
Danke
LG JB701
| geht denn das mit der i386? |
Auf deiner Hardware würde ich dir nur die 32-Bit-Version empfehlen.
Falls du 4 GB RAM hast kannste auch die 64-Bit-Version probieren ---> Download
Einen externen Brenner kann man sich auch ausleihen.
Ist aber immer gut wenn man selbst einen besitzt.
Hi Acader,
hm, da bin ich aber schon ein wenig entäuscht von Linux.
Auf meiner Hardware laufen win7 (64b) und win8 (64b) klaglos und leistungsstark.
Wenn Linux das nicht kann .... also doch back to Redmont.
Also das habe ich nicht erwartet.
Danke
LG JB701
| Also das habe ich nicht erwartet |
Was hast du denn nicht erwartet?
Falls du weniger als 4 GB RAM hast kannst du natürlich trotzdem eine 64-Bit-Version installieren, nur macht das wenig Sinn. Linux läuft deshalb auch. Wieviel RAM hast du denn auf deinem Thinkpad?
Ich denke wohl nur 2 GB RAM, oder?
Das kann auch ein Hardwarefehler sein.
Wenn beispielsweise der RAM defekt ist, kann es zu solchen Problemen führen.
Starte mal Knoppix und lass memtest laufen. Das Speichertestprogramm memtest ist auf der Knoppix CD mit dabei. Wenn Knoppix läuft , dann kannst du auch eine andere Linuxdistribution laufen lassen.
http://www.knoppix.org/
Hallo zusammen,
das Problem ist für mich teilweise gelöst.
Das heisst:
- Iso-Datei, gem. Erwins Vorschlag Ubuntu 12.04.2 LTS auf
bootable Stick-1 installiert
- HDD ausgebaut, unpartionierten Stick-2 (32GB) angeschlossen
- Von Stick-1 gebootet, Ubuntu auf Stick-2 installiert.
- Reboot von Stick-2 (Ubuntu-System)
Alles okay, auch der zweite Monitor arbeitet als "erweiterter Bildschirm"
wenngleich sich auch der Übertritt des Mauszeigers von einem Bidschirm zum
anderen als recht knifflig zeigt. Er muss wohl über jeweils eine Bildschirmecke
geführt werden - ist etwas unhandlich. Genaueres muss ich noch herausfinden.
Erkenntnisse
- Meine Hardware Thinkpad Lenovo X61T, 2 GB RAM:
+ ist ringsrum ok, einschließlich USB-Sticks
+ ist leistungsfähig genug, um mit Ubuntu 12.04.2 LTS 64bit zu funktionieren
+ Die Sinnfrage 32bit vs. 64bit war gar nicht in meiner ursprünglichen Fragestellung enthalten
und braucht hier nicht weiter erörtert zu werden.
+ Mein methodischer Ansatz, wegen fehlendem CD-ROM-drive alles per USB-Stick zu bewerkstelligen
war logisch richtig und erfolgreich.
+ Die Iso-Datei Ubuntustudio-12.04.2. LTS (64bit) kann nicht auf jeder Hardware eingesetzt
und nicht nach jeder Methode installiert werden - jedenfalls aus meiner Sicht, denn ich weiss
nicht, ob es jemandem gelungen ist mit hier angegebener Methode und Hardware.
Einschlägige Googleergebnisse zeigen, dass mein Problem nicht unbekannt ist und auch auf anderer
Hardware aufgetreten ist.
Todo
Da das eigentliche Ziel die Installation von Ubuntustudio ist noch nicht erreicht ist,
sind mir Vorschläge zur Vermeidung irreführender Gedankengänge zum Updaten auf Ubuntustudio
sehr willkommen.
Danksagung:
Danke allen, die meine Problemlösung bis hierher begleitet haben und noch werden.
Viele Grüße
JB701
+ ist leistungsfähig genug, um mit Ubuntu 12.04.2 LTS 64bit zu funktionieren + Die Sinnfrage 32bit vs. 64bit war gar nicht in meiner ursprünglichen Fragestellung enthalten und braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. |
Nur zur Erinnerung: Man installiert als Betriebssystem keine 64-Bit-Version (egal ob unter Windows als auch unter Linux) wenn der Rechner nur 2 GB RAM hat, Aber du hast recht, wir müssen das hier nicht weiter erörtern, denn das ist ja auch gar nicht das Thema.
Den Tipp mit dem externen DVD Brenner gab ich dir auch nur weil das am Einfachsen für dich gewesen wäre, zumal das prima funktioniert. Ich selbst habe Ubuntustudio auf einem Datenträger im Wechselrahmen vor einiger Zeit installiert und mal getestet.
Da du es aber nun über dem USB-Stick installiert hast, hat sich diese Angelegenheit ja erledigt.
sind mir Vorschläge zur Vermeidung irreführender Gedankengänge zum Updaten auf Ubuntustudio sehr willkommen.Softwarecenter starten---> Ubuntustudio-Desktop ins Suchfeld eingeben --->Installieren
Nach erfolgreicher Installation musst du dich kurzfristig abmelden und wieder neu anmelden, dabei suchst du dir als Desktop-Umgebung "Ubuntustudio-Session" (oder so ähnlich) aus.
Nachtrag zu einer früheren Aussage:
Programme, die ich alleine wohl nicht im riesigen Linuxpool finden würde.Schließlich findet man nur gewünschtes, wenn man weiss was man sucht. Im Programmpool von Linux kann man sich ja leicht verlaufen bzw. schier ersaufen.Du kannst auch jederzeit hier nachfragen, z. B. "Ich suche ein Programm, dass dieses und jenes können muss." Irgendjemand wird dir schon antworten können (hoffe ich mal
).Ansonsten ist das Wiki der Ubuntuusers eine gute Anlaufstelle:
http://wiki.ubuntuusers.de/Multimedia
