ubuntu unter W8 und Surface Pro auf einem USB Stick installieren
fbe / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
nachdem ich es geschafft habe ( http://www.nickles.de/thread_cache/539013082.html#p539013102 ) bei meinem Surface von USB zu booten, habe ich folgendes Problem:
Unetbootin ist auf dem USB Stick installiert.
Wenn ich nun vom Stick boote um ubuntu als BS auf dem Stick zu installieren, wird ubuntu auf die Festplatte geschrieben wenn ich auf "Weiter" klicke. Ich möchte die Festplatte aber unberührt lassen und alles auf dem 16GB Stick haben.
Wie kann ich das hinbekommen?
schoppes fbe „ubuntu unter W8 und Surface Pro auf einem USB Stick installieren“
meines Wissens nach muss UNetbootin auf der Festplatte installiert sein.
Alternativ kannst du den Live-Stick auch auf jedem anderen Rechner erstellen.
Alpha13 fbe „ubuntu unter W8 und Surface Pro auf einem USB Stick installieren“
mi~we fbe „ubuntu unter W8 und Surface Pro auf einem USB Stick installieren“
Ich verstehe auch nicht so ganz, was du da machst. Warum willst du vom USB-Stick booten?
Du nimmst einfach die Windows-Version von Unetbootin und los gehts:
http://www.chip.de/bildergalerie/Den-USB-Stick-als-mobiles-OS-nutzen-So-geht-s-mit-UNetbootin-Galerie_51383403.html
fbe mi~we „Ich verstehe auch nicht so ganz, was du da machst. Warum ...“
Zunächst Danke an alle!
Ich habe jetzt den Stick mit dem Linux live USB  Creator aufgestzt.
Wenn ich über Virtualize_This_Key.exe starte läuft ubuntu hoch bis zu dem Fenster Ubuntu ausprobieren -ubuntu installieren. Wenn ich ausprobieren wähle macht ubuntu weiter bis zu der Meldung:
End_Request: I/O error dev sda sector1643840 ata1: EH complete
das wars dann.
Wenn ich ubuntu aus der Virtual Box starte läuft ubuntu etwas weiter, der Bildschirm wird aufgebaut.
Will ich dann z.B. den FF aufrufen endet das mit der Meldung:
lost page writedue to I/O error on sda1 ata1: EH complete
das wars dann.
Kann die Ursache in der 64bit Version, die ich genommen habe liegen?
Alpha13 fbe „Zunächst Danke an alle Ich habe jetzt den Stick mit dem ...“
http://www.microsoft.com/surface/de-de/support/warranty-service-and-recovery/how-to-use-the-bios-uefi
Gemacht?
Man muß nur von dem erstellten USB Stick booten...
“Ubuntustart von Windows aus erlauben” muß beim Linux USB Creator AFAIK deaktiviert sein!
fbe Alpha13 „http://www.microsoft.com/surface/de-de/support/warranty-serv ...“
Hallo Alpha13,
Das habe ich nicht deaktiviert. Ich werde die Aktion noch mal starten.
fbe Nachtrag zu: „Hallo Alpha13, Das habe ich nicht deaktiviert. Ich werde die ...“
Der n'chste Versuch war teilweise erfolgreich. Da ich ubuntu vom Stick betreiben will bestehen in der @Ausprobier Version@  folgende Probl;eme>
Ich muss jedesmal den Netywerkschl[ssel eingeben und wie man sieht ist das Tastaturchema falsch.
Abspeichern der notwendigen "nderungen ist wie bei der CD Version nicht m;glich.
Alpha13 fbe „Der n chste Versuch war teilweise erfolgreich. Da ich ubuntu ...“
http://www.lidux.de/ubuntu-live-linux-usb-creator/
Den persistenten Modus muß man beim Linux Live Creator durch Zuweisung von Speicherplatz schon aktivieren...
Im Live Modus werden Änderungen natürlich nicht gespeichert!
fbe Alpha13 „http://www.lidux.de/ubuntu-live-linux-usb-creator/ Den ...“
Hab ich natürlich gemacht.
Genau  das ist mein Problem. Ich möchte keinerlei Spurten von ubuntu auf meiner Festplatte haben,
sondern alles vom USB Stick, der entsprechend angepasst (Tastatur Layout, ggf. Wlan Schlüssel, usw.) wurde.
