++opensuse13.1/Dolphin/shell
gelöscht_317503 / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo gemeinde,
ich habe eine usb hdd/ext4.
mount zeigt mir,dass hdd gemounted ist.
mit dolphin kann ich alles sehen, aber nichts machen.
ich kann nicht umbenennen, ordner erzeugen, ausschneiden ...
erzeuge ich im dolphin eine bash shell, dann kann ich alles machen:
mkdir, mv, ...
den neuen ordner sehe ich dann sofort wieder im dolphin.
Warumm geht das nicht auch im dolphin?
gruss dieter
violetta7388 gelöscht_317503 „++opensuse13.1/Dolphin/shell“
Hallo Dieter,
weil Deine USB-Hdd höchstwahrscheinlich NTFS oder Fat formatiert ist und Du keine Schreib.- und Leserechte besitzt.
MfG.
violetta
gelöscht_317503 violetta7388 „Hallo Dieter, weil Deine USB-Hdd höchstwahrscheinlich NTFS ...“
hallo violetta, stimmt leider nicht.
wie oben beschrieben:ext4.
gruss dieter
violetta7388 gelöscht_317503 „hallo violetta, stimmt leider nicht. wie oben ...“
Hallo Dieter,
mit Brille wäre es nicht passiert!
Besitzt Du volle Schreib- und Leserechte auf dem USB-Laufwerk?
MfG.
violetta
gelöscht_317503 violetta7388 „Hallo Dieter, mit Brille wäre es nicht passiert! Besitzt Du ...“
hallo violetta,
es scheint etwas damit zu tun zu haben.
Über eine shell habe ich den owner root durch "dieter" ersetzt.
dann ging es!!
Was ich nicht verstehe, dass die rechteänderung über dolphin irgend wie bei mir nicht funktioniert.
mit der shell geht das irgendwie einfacher.
ich danke dir violetta.
dieter
violetta7388 gelöscht_317503 „hallo violetta, es scheint etwas damit zu tun zu haben. ...“
Hallo Dieter,
Hauptsache es läuft jetzt nach Deinen Vorstellungen.
Als User "Dieter" liegen nur eingeschränkte Rechte bei Systemänderungen vor und die Schreibrechte etc. fallen darunter.
Wahrscheinlich hast Du jetzt als Root die Schreib- und Leserechte der USB-HDD von Root auf Dieter geändert, damit ist es nun möglich als User mit der USB-HDD zu arbeiten.
Hast Du über Dolphin eine Root-Konsole geöffnet oder wie wolltest Du die Änderungen durchführen? Ansonsten arbeitest Du auch dort nur auf Userebene.
MfG.
violetta
gelöscht_317503 violetta7388 „Hallo Dieter, Hauptsache es läuft jetzt nach Deinen ...“
Hallo Violetta,
ich fürchte Du hast schon wieder recht.
Das übersieht man leicht.
Wie kann ich denn on-the-fly aus dem user "dieter" einen Dolphin mit root Rechten aufmachen,
ohne dass das Login ändere?
Aus einer dieter-shell kann  ich mit su/sudo dies umswitchen.
Geht das auch beim Dolphin?
Dieter
violetta7388 gelöscht_317503 „Hallo Violetta, ich fürchte Du hast schon wieder recht. Das ...“
Hallo Dieter,
Dolphin öffnen >>Extras >>Terminal öffnen >> su +pw oder noch schneller
einmal Yakuake mit yast installieren und auf F12 legen! Terminal öffnen = F12 >> su+pw usw. oder
Startmenue (Gecko) >> System >> Terminal usw. oder
Alt+F2 >> Eingabe: Terminal usw.
MfG.
violetta
gelöscht_317503 violetta7388 „Hallo Dieter, Dolphin öffnen Extras Terminal öffnen su pw ...“
Hallo Violetta,
danke, so ähnlich kannte ich das schon.
Ich dachte, es geht schneller.
Yakuake probier ich mal.
Habe bisher RechtsClick im "Dolphin-Fenster-Aktionen-Terminal hier öffnen" gewählt und hatte dann die bash shell im richtigen ordner.
Gruss Dieter
hallo violetta,
Yakuake mit F12 habe ich irgendwie verbeutelt.
deinstallation und neu-installation bringt nichts.
da muss irgendwo ein config file sein, dass ich nicht finde und die de-installation nicht löscht.
Yakuake geht zwar, aber nicht mit F12.
Was ist Alt+F2? Es funktioniert zwar etwas, aber verstanden habe ich das nicht.
Hast du mal einen link?
Danke+Gruss+GN (gute Nacht)
Dieter
violetta7388 gelöscht_317503 „hallo violetta, Yakuake mit F12 habe ich irgendwie ...“
Hallo Dieter,
sehe gerade Deinen Post.
Yakuake mit Yast installieren und auf F12 oder andere Funktionstasten legen. Nach der Installation drückst du bei Bedarf die ausgewählte F-Taste und Du bekommst sofort eine Konsole und zwar immer.
Alt+F2 ist die Schnellsuchleiste. Suchbegriff eingeben und systemweit finden. Es ist egal was gesucht wird (Dateien, Briefe, Geräte, Netzwerke etc.).
MfG. und angenehmes Weihnachtsfest
violetta
gelöscht_317503 violetta7388 „Hallo Dieter, sehe gerade Deinen Post. Yakuake mit Yast ...“
Danke  Violetta.
Das wünsche ich Dir auch -auch wenn alles in 4,5h vorbei ist.
Irgendwie mag ich Weihnachten nicht.
Jeder wird auf einmal sentimental, alle müssen nett sein ... grrr.
Schade um die vielen Tannenbäume.
Geht es Dir auch so?
Also, guten Rutsch und alles Gute für 2014.
Gruss Dieter
Systemcrasher gelöscht_317503 „hallo violetta, es scheint etwas damit zu tun zu haben. ...“
Ich mache Derartiges fast immer mit MC über die Konsole. Schnell, einfach, sicher.
Dolphin have ich noch nie gemocht. Und seit ich unter irgend einer 11.x-Version ähnliche Probleme hatte von der Platte geschmissen.
Höchstens noch den Standartmanager, der bei LXDE dabei ist.
Null Toleranz f?r Intoleranz
