Linux Mint, Problem mit Auflösung 1920x1080
marmeladinger / 20 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich komme im Großen und Ganzen mit Linux Mint klar.
Zur Technik, bisher war eine ATI 4670 im System, mit der Bildschirmauflösung dank des angebotenen Treibers kein Problem mit der Einstellung 1920x1080. Die Karte ist defekt, umgestellt auf Intel-Onboardgrafik.
System neuinstalliert, erstes Problem, die Auflösung lässt sich auf 1920x1080 ändern aber nach dem Neustart des PC, einfrieren des Systems.
Treibersuche auf Intelseite, Treiber geladen und installiert. Monitor ausgewählt, Einstellung auf 1920x1080 ist jetzt dauerhaft möglich (kein Absturz des Systems mehr) ) nur, keine "Taskleiste" und Icons auf dem Bildschirm sichtbar.
Was mache ich falsch?
gruß
marmeladinger
KarstenW marmeladinger „Linux Mint, Problem mit Auflösung 1920x1080“
Das scheint ein BUG mit dem Treiber zu sein.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit NVidia Grafikkarten gemacht. Baue eine NVidia Grafikkarte ein und installiere den originalen Treiber von NVidia.
gelöscht_189916 marmeladinger „Linux Mint, Problem mit Auflösung 1920x1080“
Welche Chipsatzgrafik von Intel ist denn überhaupt verbaut und welches Mint läuft bei Dir?
Das ist eigentlich unnötig, da die Inteltreiber im Kernel enthalten sind, selbst die Neuinstallation wäre nicht erforderlich gewesen.
Das äußert sich wie?
Bei schwarzem Bildschirm kann es sein, dass Du grub mit nomodeset starten musst und nach der Erstinstallation erst einmal ein Update durchlaufen lässt:
http://www.sysadminslife.com/linux/quicktipp-schwarzer-bildschirm-black-screen-nach-linux-mint-ubuntu-installation/
hans146 gelöscht_189916 „Welche Chipsatzgrafik von Intel ist denn überhaupt verbaut ...“
Hallo Fakiauso!
Ich muss mich immer wieder darüber wundern, wie Ihr "Bescheidwisser" im Internet wirklich gute und gleichzeitig hilfreiche Adressen/Auskünfte findet.
Dir meinen Dank für diesen auch für mich hilfreichen Tipp!
Hans146
Das schrieb ein Opa mit Pc Interesse-wer sonst-nur der!
marmeladinger gelöscht_189916 „Welche Chipsatzgrafik von Intel ist denn überhaupt verbaut ...“
morgen allerseits,
zu meiner Hardware
Board ist ein Z68 mit 1155 Sockel
CPU i3-2120
Intel Onboardgrafik, Bezeichnung?
Install von Linuxmint-15-cinnamon-64bit läuft reibungslos ab, Updates werden automatisch ohne Fehlermeldung installiert. Nach Neustart habe ich die Auflösung auf 1920 x1080 geändert, Häkchen Bildschirm gespiegelt entfernt, die benötigte Auflösung konnte angewählt werden.Leider, wie mir scheint, ist die Auflösung zu hoch, keine Taskleiste sowie Icons zu sehen, Startmenü für mich nicht erreichbar. So komme ich nicht weiter, wieder Neustart, kurzer Geflackere diverser Farben auf dem Monitor, nichts geht mehr!
Nach Neustart wieder ursprüngliche Auflösung, Häkchen ist wieder in Bildschirm gespiegelt?
Treibersuche, fündig geworden, ob richtig?
Installiert intel-linux-graphics-installer_1.0.2-Oint el3_amd64.deb, siehe da, nach Neustart ist die vermeintlich korrekte Auflösung stabil, leider aber wieder oben ohne?
Ich will mir wegen Linux keine neue Grafikkarte kaufen, die Onboardgrafik ist für meine Zwecke Schreibkram-Internet-Videos völlig ausreichend.
gruß
marmeladinger
schoppes marmeladinger „morgen allerseits, zu meiner Hardware Board ist ein Z68 mit ...“
zu den Problemen mit deiner Gradikkarte kann ich leider nichts sagen, aber mich wundert, dass du ein Betriebssystem installiert hast, dessen Unterstützung in 3 Monaten ausläuft.
Warum nimmst du nicht Linux Mint 13 (Langzeitversion, wird bis 2017 unterstützt)?
http://www.linuxmintusers.de/index.php?topic=9668.msg87863#msg87863
Vielleicht hätten sich dadurch auch deine Grafikprobleme erledigt (ohne Gewähr!).
marmeladinger schoppes „Hallo, zu den Problemen mit deiner Gradikkarte kann ich ...“
Das sind meine ersten "Gehversuche" mit Linux, so fit bin ich noch nicht.
Habe es bereits mit Ubuntu versucht, dann aber auf Linux umgestiegen, gefällt  mir irgendwie besser.
Vor allem klappte es hier mit den Brother (MFC-5890) -Treibern völlig problemlos.
Umstieg auf Mint 13 ist für mich kein Problem, ich teste es.
Danke für den Tipp
gruß
marmeladinger
gelöscht_189916 marmeladinger „morgen allerseits, zu meiner Hardware Board ist ein Z68 mit ...“
Hi
Ja die HD2000 buggt gerne mal, da gibt es so aus der Ahnung heraus zwei Wege, das hinzubekommen:
Einmal die Hinweise aus dem Ubuntu-Wiki, dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der xorg.conf und die Option für die Grafikbeschleunigung mit UXA:
http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel#Installation-der-neuen-Treiber
Dadurch kommst Du fast automatisch auf den zweiten Weg, nämlich die Nutzung des PPA von xorg-edgers. Damit wird der aktuellste Intel-Treiber über angepasste Pakete bereitgestellt statt des Installers von Intel:
https://launchpad.net/~xorg-edgers/+archive/ppa
Für Mint 15 müsstest Du beim Hinzufügen des PPA die Ubuntu-Version 13.04 wählen also "raring"
Hi
deb http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu raring main
deb-src http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu raring main
marmeladinger gelöscht_189916 „Hi Ja die HD2000 buggt gerne mal, da gibt es so aus der ...“
Hier liegt  das große Problem für mich, das fachchinesisch, mir graut vor dem Terminal und dessen Eingaben. Ich habe eine Zeitlang gebraucht bis ich kapiert habe, wie Software in- und deinstalliert  wird, dabei ist das ganz einfach.
Ich will mit Linux eigentlich nur surfen und hier öffnet sich das nächste Problem, Google Earth, es gelingt mir nicht, die eingegebene Stadt anzufliegen, lande immer in Afrika?
YouTube gibt eine einfache Anleitung, hier nicht hilfreich.
gruß
marmeladinger
gelöscht_189916 marmeladinger „Hier liegt das große Problem für mich, das fachchinesisch, ...“
PPA kannst Du unter Mint recht einfach hinzufügen:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Linux_Mint_15__Olivia___Alle_Details_im_Ueberblick-Kontrolle-8198291.html
Das Problem mit GoogleEarth muss ich jetzt mal hintan schieben, erst einmal sollte die Grafik laufen und dann können wir das in einem neuen Thread abarbeiten.
Es muss auch nicht immer Ubuntu oder eines seiner Ableger sein, ggf. schaust Du Dir auch die neue Opensuse an:
http://de.opensuse.org/Hauptseite
marmeladinger gelöscht_189916 „PPA kannst Du unter Mint recht einfach ...“
ich glaube, das war es mit Linux?
Versuch mit Debian auf externer Festplatte gestartet (ohne Interzugang), Installation lief reibungslos ab.
Bildschirmauflösung ohne Probleme auf 1920x1080 möglich, bleibt nach Neustart auch erhalten.
Daraufhin Debian auf Systemfestplatte mit W7 installiert, Internetzugang aktiv, siehe da, das gleiche Problem wie mit Linux Mint. Bedeutet für mich, scheinbar wird ein Treiber installiert, der mir die Auflösung versemmelt?
Anhang:
Seite http://debian-handbook.info/browse/de-DE/stable/sect.installation-steps.html zu Rate gezogen.
Hier wird die 32bit Version zur Installation vorgeschlagen und diese habe ich auch installiert.
Der erste Versuch war eine Install mit einer 64bit Version, gibt es Treiberunterschiede?
Sollte ich es noch einmal mit der 64bit vesuchen oder macht es aufgrund der Updates keinen Sinn?
gruß
marmeladinger
schoppes marmeladinger „ich glaube, das war es mit Linux? Versuch mit Debian auf ...“
hast du auch mal eine Installation der Langzeitversion Linux Mint 13 ausprobiert, wie ich es weiter oben schon geschrieben habe?
marmeladinger schoppes „Hi, hast du auch mal eine Installation der Langzeitversion ...“
hi,
auf meiner Suche wird mir nur ständig Linux Mint 15 angeboten?
Wo bekomme ich die 13er Version?
gruß
marmeladinger
schoppes marmeladinger „hi, auf meiner Suche wird mir nur ständig Linux Mint 15 ...“
(Den Link hatte ich schon weiter oben genannt!)
Zwinkernd
gelöscht_84526 marmeladinger „hi, auf meiner Suche wird mir nur ständig Linux Mint 15 ...“
Auf der offiziellen Downloadseite natürlich:
http://www.linuxmint.com/oldreleases.php
Da bekommst du so ziemlich aller Versionen...
K.-H.
marmeladinger gelöscht_84526 „Auf der offiziellen Downloadseite natürlich: ...“
hi schoppes
hi King-heinz,
danke für die Links, war immer auf chip und diverse
Frage, müssen diese Versionen unbedingt gebrannt werden?
Bisher habe ich die Installationen mit LinuxLive_USB_Creator ausgeführt. Der Creator meckert zwar mit " er wird versuchen" usw.
Welche der 4 Distributionen wäre hier am besten?
gruß
marmeladinger
schoppes marmeladinger „hi schoppes hi King-heinz, danke für die Links, war immer ...“
Nun, anscheinend hat es ja bisher funktioniert.
Ich selber nehme zum Erstellen eines Sticks immer UNetBootin. Falls du noch  Mint 15 installiert hast, kannst du es über das Softwarecenter leicht nachinstallieren.
Das ist letztendlich egal, alle 4 sind ähnlich wie Windows zu bedienen. XFCE ist eher was für ältere Hardware.
Meine persönliche Reihenfolge wäre: Cinnamon ---> Mate ---> Xfce ---> KDE (das sehen andere Foristen natürlich anders).
Ob 32- oder 64-Bit musst du selber entscheiden, da ich deine Hardware nicht kenne. 64-Bit bringt eigentlich nur etwas, wenn man einen Arbeitsspeicher von 4 GB und mehr hat.
marmeladinger schoppes „Nun, anscheinend hat es ja bisher funktioniert. Ich selber ...“
linux, das wird wohl nix
Freude nur kurz, nach Installation wird Aktualisierung verweigert, Signatur fehlerhaft usw. usw.?
64bit System
64bit Mate Version
I mag nimmer mehr!
Danke für die Unterstützung
gruß
marmeladinger
gelöscht_189916 marmeladinger „linux, das wird wohl nix Freude nur kurz, nach Installation ...“
Nun ja, hast Du es einmal von den Debian+Clones weg auch mit Opensuse versucht?
Da wird es wieder kryptisch, denn um das herauszufinden, solltest Du das Paket "mesa-utils" installiert haben und damit auf der Konsole (geht halt nicht ganz ohne und oft sogar besser) einmal ein glxinfo ausführen.
Da die aktuellen Linux-Distris versuchen die Bildschirmauflösung und den Typ der Graka automatisch zu erkennen, wäre es schon gut, beim Booten unter grub einmal die Option "nomodeset" an die Zeile anzuhängen.
Sollte es mit der "Automatik" nicht hinhauen, gibt es immer noch den Weg, über eine selbst zu erstellende xorg.conf die verwendung des richtigen Treibers+Auflösung zu erzwingen.
marmeladinger gelöscht_189916 „Nun ja, hast Du es einmal von den Debian Clones weg auch mit ...“
.....es hat mir keine Ruhe gelassen, es geht ohne einen Treiber zu installieren,
für Insider vielleicht ein alter Hut?
Unter Einstellungen Monitor
erscheinen in meinem Falle zwei Bildschirme, der Vorgegebene und der Samsung Monitor.
1 Bildschirme spiegeln abwählen
2 Samsung Monitor anwählen
3 die optimale Auflösung ist auswählbar, hier 1920x1080
4 Vorgegebenen Bildschirm anklicken, entweder mit rechter oder linker Maustaste abwählen, es sollte Hinweis -unbekannt- erscheinen
5. dann passt es, keine Probleme mehr mit der Auflösung nach Neustart des PC.
gruß
marmeladinger
gelöscht_189916 marmeladinger „.....es hat mir keine Ruhe gelassen, es geht ohne einen ...“
Nein, das ist bestimmt nicht der Fall.
Unter Einstellungen Monitor erscheinen in meinem Falle zwei Bildschirme, der Vorgegebene und der Samsung Monitor.
Sieht aber so aus, als ob da fälschlicherweise eine Twinview-Konfiguration erkannt wird, also doch indirekt ein Treiberproblem. Die Sache mit dem zweiten Monitor hattest Du ja ebenfalls schon einmal versucht, dabei aber wohl den "falschen" Monitor erwischt und deswegen dann die Zickerei. Ich hätte es aber auch nicht gewusst;-)
Da wäre die Option "nomodeset" vielleicht doch schon der halbe Weg gewesen oder eben eine xorg.conf, die in jedem Fall die Automatik übergeht. Auf jeden Fall habe ich mir im Geiste einen kleinen Haken gemacht, wenn es wieder einmal auftritt. Dir danke für die Lösung und Rückmeldung Deines Problems und viel Spass weiterhin mit einem jetzt hoffentlich laufenden Linux.
fakiauso
