BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX
elpe200611 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe einen Alt PC vorher Windows XP . Habe Festplatten gelöst und nun als Soltware UBUNTU 12.04 installiert.
Leider fährt PC nicht hoch BlackScreen Meldung: Searching for Boot Record from Floppy .....Not Found
Seaching for Boot Record from IDE-0...OK und diese Anzeige bleibt als Standbild. Habe leider am Bios als Nichtfachmann herumgespielt.Nachstehend Information:
BOOT Quick Boot Mode ENABLED Boot Up Mum-Lock .......ON BOOT from Network......DISABLED
MAIN: System Data Feb 09 2013 Sat IDE DEVICES: Primary IDE Master.....Maxtor 6E040L0
Primarry Slave .........ST325082A
Secondary IDE MASTER .......Lite-on DVD SOHD Secondary Slave .......not installed
BIOS Version K7S41GX Bios P2.80 Processor Type AMD Sempron(tn) 2200+ ProcessorSpeed....1500 MHZ
L1 CacheSize 128 KB L2 CacheSize ....256 KB TotalMemory 136 MB with 64MB shared Memory
DDR1....1024MB / 166MHz ( DDR333
DDR2 .....512MB / 166 MHz ( DDR333
Hoffe mir kann jemand der Nickles Mitglieder helfen um zu vermeiden in ein PC Reparatur Geschäft zu gehen
Alpha13 elpe200611 „BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX“
gelöscht_189916 elpe200611 „BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX“
Hi
Da sehe ich zwei mögliche Probleme:
- Chipsatz/CPU besitzen keine PAE-Fähigkeit:
http://wiki.ubuntuusers.de/Precise_Pangolin#Kernel
http://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_Precise_installieren_auf_non-PAE_Systemen
- Unity und die Chipsatzgrafik, welche nicht mit 3D-Beschleunigung oder von Unity gar nicht angesprochen werden kann.
Abhilfe schafft da nur ein Wechsel zu 32bit X- oder Lubuntu, welches noch den generischen Kernel mitbringt.
Stelle auch Deine Systemzeit im BIOS korrekt ein, prüfe die Master/Slave-Jumperung Deiner Platte (notfalls nimmst Du zur Installation nur eine Platte als Master und das DVD als Master am zweiten IDE-Anschluss).
Wenn Du hast, nimm vielleicht noch eine Butterbrot-Grafikkarte und stecke diese, das ist allemal besser als die Onboard.
schoppes elpe200611 „BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX“
deine alte Kiste ist vermutlich nicht PAE-fähig (siehe auch Links von fakiauso!)
Vorschlag:
Installiere die 32-Bit-Version von Xubuntu oder Lubuntu 12.04!
http://wiki.ubuntuusers.de/Downloads/Precise_Pangolin
Anschließend könntest du die Desktopoberfläche "Unity" von Ubuntu nachinstallieren, indem du die Softwareverwaltung startest und "ubuntu-desktop" installierst. Das würde ich mir aber sehr überlegen. "Unity" ist, ich möchte mich jetzt nicht allzu sehr negativ ausdrücken, etwas "gewöhnungsbedürftig".
Als langjähriger XP-Anwender wirst du mit XFCE (Xubuntu) oder LXDE (Lubuntu) sofort klarkommen.
Mein ganz persönlicher Vorschlag:
Nimm PeppermintOS 3, basiert auf Lubuntu und bringt einige nützliche Features von Linux Mint mit.
Du wirst deine alte Kiste nicht wieder erkennen!  ;-)
http://peppermintos.com/ (leider bis zum 14. Juni nicht erreichbar, wie ich gerade sehe)
Grüße
violetta7388 elpe200611 „BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX“
Hallo elpe200611,
gehe ins Bios und setze die Bioseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Ändere im Bios die Bootreihenfolge auf CD, Festplatte, Floppy usw.
Alles speichern und Neustart.
Wurde Ubuntu auf der Maxtor-Festplatte installiert und ein 32-Bit-Linux verwendet?
Linux sollte jetzt starten!
Wenn nicht, die Ubuntu-ISO-DVD ins Laufwerk legen und den Rechner kalt neu starten! Iso-Linux wird geladen und System kann repariert oder neu installiert werden.
MfG.
violetta
KarstenW elpe200611 „BOOT Problem mit meinem PC mit ASRock Motherboard K7S41GX“
Ich gehe auch davon aus das der Fehler in der fehlenden PAE Unterstützung  der CPU liegt.
Du kannst auch mal Debian probieren. Debian verwendet immer noch einen Linuxkernel ohne PAE Unterstützung.
http://www.debian.org/index.de.html
