Ubuntu 12.04 extern installieren und intern verwenden?
gelöscht_254676 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Und wieder mal eine Frage...!
Nachdem 12.04 auf meinem Läppi nun so läuft wie ich es mir vorgestellt habe, kann ich nun meinen Hauptrechner in Angriff nehmen.
Kann ich bei der Installation so vorgehen?
Ich stelle es mir so vor, dass ich einen externe Platte über USB anschließe, 12.04 dann auf diese Platte installiere.
Dann die Daten der internen Platte auf die externe Platte rüberziehe, die interne entferne und durch die externe ersetze.
Zu verworren, habe ich mit Problemen zu rechnen oder so machbar?
Acader gelöscht_254676 „Ubuntu 12.04 extern installieren und intern verwenden?“
Ganz kurz: Nein !
Kopiere dein /home aus Intern auf Extern ohne verborgene Datein.
Baue die Externe dann als Interne ein und installiere neu.
Das wäre dann eine saubere Lösung ohne eventuelle Probleme.
Geht auch anders ist aber so am einfachsten für dich.
MfG Acader
gelöscht_305164 gelöscht_254676 „Ubuntu 12.04 extern installieren und intern verwenden?“
Warum so kompliziert?
Zieh die Daten auf die externe FP, entferne diese + installiere Ubuntu.
Borlander gelöscht_254676 „Ubuntu 12.04 extern installieren und intern verwenden?“
Also ich würde das auch nicht so machen.
Warum baust Du nicht einfach die gewünschte Systemplatte ein, installierst das System und kopierst anschließend alles von der bereits vorhandenen Platte. Ob Du die intern oder extern anschließt ist an der Stelle egal...
Maybe Borlander „Also ich würde das auch nicht so machen. Warum baust Du...“
Moin,
nur zur Info: Wie schaut es denn mit einer Installation auf eine eSATA-HDD aus? Sind da Probleme zu erwarten (Bootloader etc.)?
Maybe
Borlander Maybe „Moin, nur zur Info: Wie schaut es denn mit einer Installation...“
Sollte kein Unterschied zur Installation auf einer internen SATA-Platte sein. Selbst Installation auf USB soll ohne Probleme möglich sein...
gelöscht_254676 Borlander „Also ich würde das auch nicht so machen. Warum baust Du...“
Brett vorm Koppppppp....! Tomaten auf den Augen....! Verlegen
So, hab ich es jetzt auch gemacht...! Alte Platte raus, neue rein, System installiert...! Alte Platte an USB Adapter und Daten rübergeschaufelt.
Lief ohne Probs durch...!
Vielen Dank für die Tipppps...! Lächelnd
