Tastaturproblem Einlogg-Schirm bei xubuntu 12.04 Daily Build
kien / 18 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem Rechner jetzt auch xubuntu 12.04 Daily Build installiert, zuvor war dort xubuntu 11.10 drauf.
Heruntergeladen habe ich mir die Iso von dieser Quelle:
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/daily-live/current/
Als ich zunächst die Liveversion aufgerufen habe, hatte ich keinerlei Probleme mit meiner Tastatur (Logitech K360 / Wireless). Nach dem ich dann die die Partitionen vorbereitet und die Installation angestoßen hatte, musste ich dann auch mein Passwort auswählen und eintragen. Bis dahin gab es keinerlei Beanstandungen.
Nach dem Reboot aber wunderte ich mich, dass mir xubuntu sagte, dass das Passwort falsch sei. Ich habe es immer wieder getestet, aber ich kam einfach nicht rein ... Letztendlich habe ich es dann meiner eigenen Unzulänglichkeit in die Schuhe geschoben und xubuntu noch einmal neu aufgesetzt (mit dem gleichen Passwort). Aber siehe da: Beim einloggen wurde wieder mein gewähltes Passwort abgelehnt: Nun wurde ich richtig stutzig und überlegte ob mein Kurzzeitgedächtnis einen Totalschaden aufweist, oder xubuntu etwas falsch macht.
Mir kam dann die glorreiche Idee, dass es auch am Tastaturtreiber o. Ä. liegen könnte: Ich habe dann mal spontan versucht mein Passwort so einzugeben, als ob ich eine QWERTY-Tastatur hätte (auf der z. B. viele Sonderzeichen auf anderen Tasten liegen). Und bingo: Mir wurde Einlass gewährt.
Als ich dann mir bei den Einstellungen die Tastaturoptionen anschaute, konnte ich keine falsche Einstellung feststellen. Auch in anderen Programmen funktionierte wieder alles korrekt (also QWERTZ).
Es scheint also so zu sein, dass ausschließlich beim Einloggen (im Einlogg-Schirm ist übrigens auch "Deutsch" ausgewählt), das Phänomen auftritt, dass die Tastatur-Eingaben falsch übersetzt werden.
Kennt noch jemand dieses Phänomen?
Und noch viel interessanter: Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das ändern kann?
Ist zwar kein Riesen-Problem, aber schöner wäre es natürlich ohne ;-)
Viele Grüße
kien
usernull kien „Tastaturproblem Einlogg-Schirm bei xubuntu 12.04 Daily Build“
Hallo kien,
bei auf Debian basierenden Distribution sollte man bei solchen Problemen zuerst
dpkg-reconfigure locales
ausführen. Damit werden die Standard-Zeichensätze gesetzt. Dort dann die deutschen und Amerikanisch-Englischen auswählen, als Default »de_DE.UTF-8 UTF-8« festlegen.
de_DE ISO-8859-1
de_DE.UTF-8 UTF-8
de_DE@euro ISO-8859-1
en_US ISO-8859-1
en_US.ISO-8859-15 ISO-8859-15
en_US.UTF-8 UTF-8
Am Login-Bildschirm kannst Du mit Strg+Alt+Backspace den X-Server neu starten. Dann testen.
Falls dies das Problem nicht löst, solltest Du mal Details zum Window- bzw. Login-Manager posten, z.B. Namen und Version ;-) Die X.org-Version wäre auch hilfreich.
Grüße,
usernull
kien usernull „Hallo kien,bei auf Debian basierenden Distribution sollte man...“
Hallo usernull,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Was verstehst du unter "Dort"? Im Terminal?
Viele Grüße
kien
usernull kien „Hallo usernull,vielen Dank für deine Rückmeldung! Was...“
Hi kien,
ja im Terminal. Wenn Du den Befehl abgesetzt hast, startet ein kleines Konfigurationsprogramm. Darin markierst du mit der Leertaste die o.g. Zeichensätze und bestimmst »de_DE.UTF-8 UTF-8« als Standard.
Grüße,
usernull
kien usernull „Hi kien,ja im Terminal. Wenn Du den Befehl abgesetzt hast,...“
Also wenn ich den Befehl abschicke, kommt nur die Meldung "Generating locales" und dann werden einige Zeichensätze aufgelistet und mit "done" oder "up-to-date" gekennzeichnet. Am Ende steht noch "Generation complete" und das war es dann. Ein Konfigurationsprogramm startet bei mir nicht ...
Übersehe ich irgendwas, oder muss ich etwas anders machen?
Viele Grüße
kien
usernull kien „Also wenn ich den Befehl abschicke, kommt nur die Meldung...“
Ok, Ubuntu ist ein bisschen anders als Debian. Hier gibt es einen speziellen Befehl, um das Mapping der Tastatur einzustellen:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
Der Befehl kommt von
http://wiki.ubuntuusers.de/Spracheinstellungen
(und macht auf einem Debian genau nichts :-)
Vielleicht funktioniert es aber bei dir. Ansonsten liefert das Wiki eventuell noch einen anderen Ansatz.
Grüße,
usernull
Acader kien „Tastaturproblem Einlogg-Schirm bei xubuntu 12.04 Daily Build“
Ist denn deine NumLock Taste überhaupt aktiviert ?
Ansonsten einfach unter Einstellungen die Tastatur überprüfen.
Das deutsche Sprachpaket ist unter Einstellungen ---> Sprachen wohl hoffentlich installiert.
MfG Acader
kien Acader „Hat jemand von euch eine Idee, wie ich das ändern kann? Ist...“
Ja, das ist sie. Aber ich verstehe nicht ganz, was das mit dem Problem zu tun haben könnte?
Ja, da ist alles richtig.
Wie gesagt: Wenn ich denn eingeloggt bin, funktioniert alles normal. Das heißt, die Tastatur ist auf "Deutsch" eingestellt. Egal in welchem Programm ich arbeite, oder z. B. auch im Terminal ist alles korrekt. Nur beim Login verhält sich die Tastatur so, als ob sie auf "Amerikanisch" eingestellt wäre ...
Viele Grüße
kien
Acader kien „Ja, das ist sie. Aber ich verstehe nicht ganz, was das mit...“
Wenn in deinem Paßwort Zahlen vorkommen, muß die Num-Taste eingeschaltet bzw im System aktiviert sein.
Ansonsten mal die oberen Zahlen auf deiner Tastatur verwenden falls im PW welche vorkommen.
Ist da diese Fänomän auch ?
Ich habe schon zig Xfce's installiert, aber diesen von dir genannten Zustand kenne ich nicht.
Wenn du mit De-De installiert hast funktioniert das auch.
Wenn beim Einloggen die Tastatur US ist, dann haste eine falsche Einstellung.
MfG Acader
kien Acader „Wenn in deinem Paßwort Zahlen vorkommen, muß die Num-Taste...“
Die nutze ich sowieso. Bei Zahlen gibt es auch kein Problem. Nur mit einem "Semikolon". Da muss ich nun die "ö"-Taste drücken, statt der "Semikolon"-Taste ...
Fänomän
Jetzt übertreibst du es aber mit der neuen Rechtschreibung ;-)
Ja, ich auch. Dieses Verhalten, habe ich auch noch nirgendwo gesehen ... Deshalb hat es mich auch so stutzig gemacht. Und am Anfang habe ich es deshalb ja auch eher auf meine eigene Dämlichkeit (Passwort zwei mal falsch eingeben ...) zugeschrieben, als dem System :-)
Beim Einloggen steht, steht der Eintrag auf "Deutsch" und installiert habe ich auf De-De. In den Einstellungen ist alles auf korrekt auf "Deutsch" (sowohl Sprache, als auch Tastatur eingestellt). Und im Editor, Terminal und jeglich anderen Programmen taucht ja dieses "Fehlverhalten" nicht mehr auf. Irgendwie kurios ...
Beste Grüße
kien
Acader kien „Die nutze ich sowieso. Bei Zahlen gibt es auch kein Problem....“
Versuche mal folgendes
Gehe mal in  etc/default/keybord und editiere in etwa so:
# Check /usr/share/doc/keyboard-configuration/README.Debian for
# documentation on what to do after having modified this file.
# The following variables describe your keyboard and can have the same
# values as the XkbModel, XkbLayout, XkbVariant and XkbOptions options
# in /etc/X11/xorg.conf.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="de"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS=""
# If you don't want to use the XKB layout on the console, you can
# specify an alternative keymap. Make sure it will be accessible
# before /usr is mounted.
# KMAP=/etc/console-setup/defkeymap.kmap.gz
Danach den Rechner neu starten.
MfG Acader
kien Acader „Versuche mal folgendesGehe mal in etc default keybord und...“
Die Datei sieht bereits genau so aus, wie du es vorschlägst ...
Viele Grüße
kien
Acader kien „Die Datei sieht bereits genau so aus, wie du es vorschlägst...“
Mach folgendes:
Gehe noch mal in Einstellungen --> Sprachen und deinstalliere die Englische.
Danach installierst du diese wieder.
Deutsch muß an erster Stelle stehen und Systemweit markiert werden.
MfG Acader
weichwurst Acader „Die Datei sieht bereits genau so aus, wie du es vorschlägst...“
Hallo Acader,
sieh doch mal in Deine Mails.
kien Acader „Die Datei sieht bereits genau so aus, wie du es vorschlägst...“
Leider hat das auch keine positive Wirkung gezeigt ...
Dennoch, danke für die Anregungen.
Beste Grüße
kien
schoppes kien „Tastaturproblem Einlogg-Schirm bei xubuntu 12.04 Daily Build“
Hallo kien,
bei Betaversionen verschwinden manche Probleme - insbesonders Probleme mit den Spracheinstellungen - durch die nächste Aktualisierung.
Vielleicht hast du ja Glück!
kien schoppes „Hallo kien,bei Betaversionen verschwinden manche Probleme -...“
Hallo schoppes,
ja, da hoffe ich drauf. Wie ich oben schon geschrieben habe, ist es (für mich) ja auch kein großes Problem. Beim einloggen weiß ich ja, was ich drücken muss und so oft logge ich mich am Tag ja auch nicht neu ein, dass es extrem nerven würde. Wenn ich dann normal mi dem Rechner arbeite, läuft ja alles, wie es soll.
Ich wollte eigentlich auch nur mal abklären, was ihr von diesem Phänomen haltet, da es ja schon komisch ist, dass sich die Tastatur beim einloggen anders verhält, als im "laufenden Betrieb" ... Vielleicht kann ich (oder auch andere) ja hierdurch was Neues lernen.
Danke für den Zuspruch ;-)
Viele Grüße
kien
Soulmann63 kien „Hallo schoppes,ja, da hoffe ich drauf. Wie ich oben schon...“
Hallo Kien,
lass mich raten? Dass Z Y Problem!
Ich muss gestehen, dass ich unter Kubuntu 12.04 das selbe Problem hatte.
Ich dachte zuerst: Ich bin zu dumm mein PW richtig zu setzten.
Daher hab ich es nicht geschrieben. Unschuldig
Auch ich habe die Sprache auf Deutsch umgestellt und alle anderen Sprachen entfernt.
Immer noch das gleiche Problem wie Du.
Erst als ich die Tastatur geändert habe - meine war zufällig dabei - war dies Problem gelöst.
Versuch es mal. Ändere den Tastatur Typ so, dass sie deiner gleicht.
Soulmann
weichwurst Soulmann63 „Hallo Kien,lass mich raten? Dass Z Y Problem!Ich muss...“
.....Ich bin zu dumm.. .. Daher hab ich es nicht geschrieben
 Das kenne ich... keine Sorge, das hat mit Dummheit nix zu tun, das ist IT - da lauert der Anschiss hinter jeder Ecke.
