Problem mit Synaptic-Paketverwaltung
harry_714 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Abend,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Wenn ich Aktualisiere (über Synaptic) erhalte ich folgende Fehlerrmeldung:
Fehlschlag beim Holen von http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/lucid-updates/main/binary-amd64/Packages.gz 416 Requested Range Not Satisfiable [IP: 141.30.13.20 80]
Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden, sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Was hat das zu bedeuten und wie kann ich das beheben?
Danke in voraus
Harry_714
(Aktuelles BS: Ubuntu 10.04.)
gelöscht_189916 harry_714 „Problem mit Synaptic-Paketverwaltung“
Kann das eine Lösung sein (mangels Platz):
http://www.ubuntu-forum.de/artikel/57070/2/aktualisierung-schl%C3%A4gt-fehl-bzw-quellen-zu-alt.html?s=fb0a62f77906767f09315798e7855aee0a066140
Sonst kann es auch sein, das vorübergehend der Server nicht zu erreichen ist.
Auch ein ändern des Downloadservers kann helfen oder ein auskommentieren der Listen mit deb-src:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/nicht-alle-paketquellenindizes-konnten-heruntergel/?highlight=Requested+Range+Not+Satisfiable#post-3625112
fakiauso
harry_714 gelöscht_189916 „Hallo Kann das eine Lösung sein mangels Platz :...“
Guten Tag,
zuerst einmal eine Entschuldigung dafür, dass ich so lange nicht geantwortet habe.
Der Tip von fakiauso hat funktioniert. Ich habe mich an die Anleitung auf http://www.ubuntu-forum.de/art ... ee0a066140 gehalten und es funktioniert wieder alles.
@ Soulmann63: Ich habe im Terminal sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade versucht. Es kam dann die gleiche Meldung
wie in der Synaptic-Paketverwaltung:
Fehlschlag beim Holen von http://de.archive.ubuntu.com/u ... ackages.gz 416 Requested Range Not Satisfiable [IP: 141.30.13.20 80]
Danke an alle für die Hilfe
Harry_714
Acader harry_714 „Problem mit Synaptic-Paketverwaltung“
Gehe mal in Synaptic in die Paket-Quellen und stelle wieder deine Standardeinstellungen her.
Danach fügst du mal schrittweise die Anderen wieder zu.
Was passiert wenn du deine Aktualisierungen in der Konsole durchführst ?
MfG Acader
Soulmann63 harry_714 „Problem mit Synaptic-Paketverwaltung“
Hallo harry,
dies bedeutet normalerweise, das der Server zur Zeit nicht zu erreichen ist.
Öffne mal ein Terminal und versuche es dort mit dem Befehl:
Soulmann
KarstenW harry_714 „Problem mit Synaptic-Paketverwaltung“
Ich benutze das originale Debian. Kann es sein das der Support für deine alte Ubuntu Version ausgelaufen ist ?
Bei Debian werden die alten Pakete nach dem Ende des Supports in ein Archiv auf dem Internetserver verschoben.
Soulmann63 KarstenW „Ich benutze das originale Debian. Kann es sein das der Support für deine alte...“
Er benutzt eine Ubuntu 10.04 LTS Version! Kann also nicht sein.
Soulmann
KarstenW Soulmann63 „ Er benutzt eine Ubuntu 10.04 LTS Version! Kann also nicht sein. Gruß Soulmann“
Mein Fehler. Die Adresse scheint gültig zu sein.
mi~we harry_714 „Problem mit Synaptic-Paketverwaltung“
HTTP Error 416 - Requested Range Not Satisfiable:
Der Webserver denkt, dass der vom Client (z.B. Ihr Webbrowser) gesendete HTTP-Datenstrom eine 'Range (Bereich)'-Anforderung enthält, die einen Bytebereich spezifiziert, der nicht erfüllt werden kann - da die Ressource, auf die zugegriffen wird, diesen Bytebereich nicht abdeckt. Wenn die Ressource - zum Beispiel eine Bilddatei - 1000 Byte hat und der angeforderte Bereich 500 - 1500 ist, kann sie nicht erfüllt werden.
