Platte mit Linuxpartition
andy11 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe eine Ext. Platte (Raidsonicgehäuse mit Hitachiplatte) die an einem
Fernseher hängt. (Samsung)
Erste Part. ist eine Linuxpart. mit einem älterem Dateisys. Lässt sich die Linuxpart.
auch irgendwie unter Windows überprüfen? Oder alternativ mit einem Livelinux, und
welchen Programm?
Gruß Andy
Borlander andy11 „Platte mit Linuxpartition“
Du kannst eine Linux-Live-CD in VM starten und die Platte dann dieser VM zuordnen. Da musst Du Windows also nicht für verlassen und nicht lange auf das Booten von CD warten. USB-Geräte kannst Du sowohl mit VirtualBox (dort brauchst Du allerdings das Extension-Pack um USB2 nutzen zu können) als auch dem VMware Player einbinden...
Borlander
andy11 Borlander „Du kannst eine Linux-Live-CD in VM starten und die Platte...“
Ich hab dann doch auf die Live gewartet.
Gpartet hat keine Fehler gefunden und die Platte funktioniert komischer weise wieder.
Es wären nur einige Filmchen futsch gewesen. Danke für den Tipp und guten Abend
noch. Gruß Andy
KarstenW andy11 „Platte mit Linuxpartition“
Lässt sich die Linuxpart. auch irgendwie unter Windows überprüfen?
Dazu müßte Windows einen Dateisystemtreiber für das Linuxdateisystem (welches eigentlich ?) mitbringen. Es gab mal einen Windows-Dateisystemtreiber für das alte ext2 Dateisystem.
Oder alternativ mit einem Livelinux, und welchen Programm?
Du kannst eine aktuelle Knoppix CD/DVD aus dem Internet herunterladen und damit das Dateisystem prüfen.
Wenn man ein Dateisystem unter Linux prüft dann darf diese Linuxpartition nicht gemouted (darf nicht in ein Verzeichnis eingehangen sein) sein.
Jedes Dateisystem hat sein eigenes Prüfprogramm.
Wenn man das EXT3/EXT4-Dateisystem prüfen möchte, dann nutzt man das Programm
e2fsck (8)           - check a Linux ext2/ext3/ext4 file system
Wenn du mehr über dieses Testprogramm wissen willst, dann ließ bitte die manpage (manual page) durch:
man e2fsck
