OpenSuSe, USB-iso
Olaf Runge / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
ich möchte von einem 3.9GB USB-Stick mehrere openSuse iso's (KDE, 32 und 64bit, ggf Gnome). Es funktioniert aber irgendwie nicht. Der Bootvorgang wird immer wieder abgebrochen (couldn't find Live image configuration file etc).
Ich hab es diverse Male mit Yumi von Pendrivelinux versucht aber es ist immer das gleiche Ergebnis. Ich hab es genau nach der Anleitung wie dort beschrieben ausgeführt.
Ich hab auch schon Lance von Pendrivelinux angemailt - er konnte mir auch keine Lösung anbieten. Er hat lediglich meine Anregung, die Formatierung aufzunehmen, übernommen.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung parat.
Gruss Und Dank Olaf
gelöscht_189916 Olaf Runge „OpenSuSe, USB-iso“
Versuche es einmal mit der Suse-eigenen Lösung:
http://de.opensuse.org/SDB:Live_USB_Stick
fakiauso
violetta7388 Olaf Runge „OpenSuSe, USB-iso“
Hallo Olaf,
bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen?
http://www.pendrivelinux.com/multiboot-create-a-multiboot-usb-from-linux/
Ist im Bios das USB-Drive als Startdrive gesetzt?
Ist die Kapazität des USB-Sticks groß ausreichend? M.E. ist das KDE-Iso von Opensuse bereits größer als 4 Gbit.
MfG.
violetta
gelöscht_305164 Olaf Runge „OpenSuSe, USB-iso“
...mehrere openSuse iso's...
Was soll mir das denn sagen?
Du lädst bitte exakt eine! Iso auf den Stick, passend zum Gerät.
schoppes gelöscht_305164 „ Was soll mir das denn sagen? Du lädst bitte exakt eine! Iso auf den Stick,...“
Der Threadstarter möchte aber anscheinend einen Multiboot Stick haben:
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
Ich bevorzuge zwar auch einen Live-USB-Stick mit einem System (habe gerade einen mit Xubuntu 12.04 in der Mache). Das funktioniert wenigstens.
Aber jeder nach seiner Facon!
Grüße
gelöscht_305164 schoppes „ Der Threadstarter möchte aber anscheinend einen Multiboot Stick haben:...“
Sorry, ich habe das so verstanden, als ob er von einem Stick installieren will.
schoppes gelöscht_305164 „Sorry, ich habe das so verstanden, als ob er von einem Stick installieren will. “
Hallo Locke,
kein Grund, um Sorry zu sagen! ;-)
Ich habe lange überlegen müssen, wie er das meint.
Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe.
Greetz
cscherwinski Olaf Runge „OpenSuSe, USB-iso“
Wie bekommst Du denn auf einen 3.9 GB Stick "mehrere openSuse-Isos", das musst Du erstmal plausibel erklären bitte.
Natürlich geht das nicht, denn ein einziges Iso ist größer als 4 GB!
Viel Erfolg wünscht Christian
schoppes cscherwinski „Wie bekommst Du denn auf einen 3.9 GB Stick mehrere openSuse-Isos , das musst Du...“
Hallo Christian,
die Live-Versionen sind im CD-Größen-Format:
http://software.opensuse.org/121/de
Das dürfte natürlich nicht das Problem bei einem 3,9 GB Stick sein.
Wenn der Threadstarter die 4,7 GB Version heruntergeladen hat, hat er ein Problem.
Aber das wird er wohl bedacht haben.
Hoffentlich!
cscherwinski schoppes „Hallo Christian, die Live-Versionen sind im CD-Größen-Format:...“
OK, dann warten wir mal, was der TS dazu sagt...danke für dein Feedback!
gelöscht_305164 schoppes „Hallo Christian, die Live-Versionen sind im CD-Größen-Format:...“
In jedem Fall würde ich die LXDE-Version verwenden.
So richtig grelle finde ich diese Lösungen nicht, obwohl ich des öfteren am Basteln bin.
Meine Lösung:
Schlepptop gegriffen + los!
Olaf Runge gelöscht_305164 „In jedem Fall würde ich die LXDE-Version verwenden. So richtig grelle finde ich...“
ich hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich meinte ich die Live Versionen. Diese haben jeweils ca. 700MB. Davon müssten also rein rechnerisch etwas mehr als 5 Versionen auf einen 3.9 GB Stift gehen. Bei der von fakiauso erwähnten Methode geht nur 1 Version drauf. Das von violetta erwähnte Programm läuft so weit ich es sehe nur unter Ubuntu. Genau das Programm was schoppes erwähnt hat, wollte ich nutzen.
Ich wollte den Stick nutzen um davon, je nach Compi die verschiedenen openSuSe Versionen zu installieren. Wenn die Live-Version installiert ist, kann ich den Rest ja aus den Repositories saugen.
Gruss und Dank für die rege Diskussion
schoppes Olaf Runge „Hi, ich hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich meinte ich...“
Hallo Olaf,
eine mögliche Alternative könnte vielleicht XBoot sein:
http://www.pendrivelinux.com/xboot-multiboot-iso-usb-creator/
Grüße
gelöscht_189916 Olaf Runge „Hi, ich hab mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Natürlich meinte ich...“
Das dürfte in der Hinsicht schwierig werden, weil die Bootloader-Optionen für jede ISO vermutlich identisch ist und daher der Loader nicht "weiß", welche ISO er starten soll.
Wenn überhaupt, dann funzt es vermutlich nur so, wie hier beschrieben:
http://www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-from-usb-via-grub2-using-linux/#more-5352
Ob das Hinzufügen der syslinux.cfg bei verschiedenen ISO der gleichen Distri hinhaut, s.o...
fakiauso
