Hallo!
Ich möchte gerne von einer Linux Live DVD aus das Internet erreichen.
Von Windows aus klappt es problemlos. Seit Jahren.
Doch alle bisher ausprobierten (neueren) Linux-Live-Distributionen
Ubuntu, fedora, Linux-Mint, suse, knoppix
booten zwar auf der Hardware, lassen aber keinen Netzwerkzugriff zu.
Netzwerkadapter: Realtek PCIe GBE Family Controller
Es geht über einen Router (SiteCom) zum DSL-Modem.
Der Netzwerkadapter wird zwar als existierend erkannt, doch dann geht es nicht weiter.
Hier bei Nickles findet man u.a. den Rat,
über das im root-terminal ifconfig eth0 mtu 1500
einzustellen. Allerdings liest man auch, man müsse anschließend neu starten.
Wenn damit der Neustart von der DVD gemeint ist, ist das natürlich suboptimal.
Früher, in der "guten, alten Zeit", reichte es, eine koppix-DVD einzulegen, zu booten und alles klappte.
Warum klappt es heute nicht mehr so einfach?
Habe ich etwas übersehen?
Wäre für Hilfe dankbar.
wovo
P.S.: Ich habe vor einiger Zeit dieses Problem schon im Forum DSL,ISDN,Modems
geschildert, aber dies hier ist wahrscheinlich das passendere Forum.
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Wie genau äußert sich das Nicht-weiter-gehen?
Nutzt Du DHCP zur Netzwerkkonfiguration?
Was sagt denn ifconfig -a ?
Dazu mit root-Rechten das Netzwerk neustarten:
(sudo) /etc/init.d/network restart
Der Treiber macht genre Zicken, Abhilfe schafft da eigentlich nur, den integrierten zu blacklisten und anschließend den heruntergeladenen von Realtek zu installieren:
http://unixblogger.wordpress.com/2011/10/18/the-pain-of-an-realtek-rtl8111rtl8168-ethernet-card/
Bei einem Livesystem natürlich eher kontraproduktiv.
fakiauso
Hallo!
Dank für die schnellen Antworten!
DHCP nutze ich nicht, da ich jedem Rechner im lokalen Netz eine eigene ipv4-Adresse zugewiesen habe.
Ist DHCP zwingend erforderlich?
ifconfig -a liefert:
eth0 Link encap: Ethernet Hardware Adresse 1c:5f:64:7b:d3:49
inet6-Adresse fe80::20d1::61ff::fe2a::2ba5/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING Multicast MTU:1500 Metrik:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes (0.0B) TX bytes: 8628 (8.4KiB)
lo Link encap: Lokale Schleife
inet-Adresse: 127.0.0.1 Maske 255.0.0.0
inet6-Adresse ::1/128 Gültigkeitsbereich: Maschine
UO Loopback Running MTU: 16436 Metrik:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes: 580 (580.0B)
TX bytes: 580 (580.0B)
Vielleicht hilft dies weiter.
wovo
DHCP nutze ich nicht, da ich jedem Rechner im lokalen Netz eine eigene ipv4-Adresse zugewiesen habe. Ist DHCP zwingend erforderlich?Naja. Wenn Du keinen DHCP-Server im Netz hast, dann musst Du manuell eine IP(v4)-Adresse zuweisen, sowie den Router als Standardgateway und DNS eintragen. Gerade für Live-Systeme ist DHCP eine praktische Sache. Du kannst parallel auch problemlos statische IP-Adressen (außerhalb des eingestellten DHCP-Range!) nutzen…
Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde mal beim Router - wenn ich es richtig verstanden habe - zusätzlich DHCP ermöglichen.
wovo
Hi
Dann setze einmal so:
ifconfig eth0 192.168.x.x netmask 255.255.255.0 up
Für die IP mußt Du natürlich die setzen, welche Dein Rechner zugewiesen bekommt, falls Du nicht inzwischen auf DHCP stehen hast.
Hallo!
Mein Router sagt mir in der Rubrik "Gerät-Status" : DHCP-Server ON.
Demnach müsste DHCP funktionieren.
Das Setzen über ipconfig werde ich ausprobieren, sobald ich auf diesem Rechner,
von dem aus ich poste, wieder mit einer Live-DVD (knoppix) gebootet habe.
Vielen Dank!
wovo
Mein Router sagt mir in der Rubrik "Gerät-Status" : DHCP-Server ON. Demnach müsste DHCP funktionieren.Jein. Wenn im DHCP-Pool keine Adressen mehr frei, oder der DHCP-Server nicht mehr korrekt arbeitet (hatte ich in der Vergangenheit mehrfach bei Fritzboxen gesehen) sind dann funktioniert das auch nicht…
Hallo!
Es geht hier ja schnell zu!
Im DHCP-Pool sollten noch ca. 98 Adressen frei sein.
Was alles so Probleme verurschen kann :-(
Danke!
wovo
Dann trifft wohl doch der Fall mit der Treibermacke zu, da hast Du aber auch distributionsübergreifend kaum eine Chance, wenn es nicht klappt.
Echte Abhilfe bekommst Du dann nur über eine feste Installation mit dem Ändern des Treibers oder für den Fall der Notwendigkeit eines Livesystems mit einer separaten Netzwerkkarte, über welche Du Dich verbindest. Im Grunde kann der Treiber auch in einer nächsten Kernelversion gefixt sein, aber Garantie gibt es da keine.
fakiauso
Wenn du keinen DHCP Server nutzt, dann mußt du die Netzwerkkonfiguration manuell machen.
Ich kann dir die Konfiguration unter Debian 6 erklären. Da Knoppix auf Debian aufbaut, sollte es bei Knoppix ganz ähnlich sein. Ich nutze auch statische IP Adressen.
Der Nameserver muß in die Datei resolv.conf eingetragen werden:
cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.0.1
search local
Die Netzwerkkarte wird in der Datei interfaces konfiguriert:
cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth3
iface eth3 inet static
address 192.168.0.5
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.0.1
dns-search local
Die Netzwerk-Konfiguration wird bei jeder Distribution anders gemacht.
Der Nameserver muß in die Datei resolv.conf eingetragen werden:Wenn dieser Hinweis in der resolv.conf steht dann sollte man den oder besser die dort nicht selbst eintragen, sondern die Einträge dns-… in der Datei interfaces verwenden. Sonst muss man damit rechnen, dass die resolv.conf über kurz oder lang unerwartet leere ist…
Die Datei resolv.conf wird vom Programm resolvconf automatisch aktualisiert.
Und bei dieser automatischen Aktualisierung werden die manuell hinterlegten Einträge überschrieben. Praktischerweise steht daher auch die oben genannte entsprechende Warnung in der Datei drin.
Allerdings alles nur wenn resolvconf auch installiert ist…
Hallo!
Dank für die Antwort.
Das artet ja langsam in ein größeres Projekt aus :-)
Beim nächsten Booten von DVD werde ich alles ausprobieren.
Derzeit brauche ich den Rechner leider für andere Aufgaben.
wovo
Beim nächsten Booten von DVD werde ich alles ausprobieren. Derzeit brauche ich den Rechner leider für andere Aufgaben.Was spräche denn eigentlich dagegen die CDs/DVDs in einer VM auszuführen? Ich bemühe da nur noch selten echte Hardware. U.A. auch weil eine VM mit ISO-Image dramatisch schneller startet als eine Live-CD…
Ich würde an deiner Stelle den DHCP-Server auf dem Router aktivieren und die Konfiguration mit Hilfe des Networkmanagers unter Knoppix machen. Dann kannst du dir die manuelle Anpassung der interfaces Datei sparen.
Hallo!
Dank für die Bemühungen!!!
Mittlerweile beschleicht mich der Verdacht eines teilweise kaputten Routers :-(
Ich werde über den Austausch des Routers nachdenken müssen
und über die VM.
Dann habe ich über Weihnachten wenigstens was vor ;-)
Allen ganz, ganz herzlichen Dank für die Hilfestellungen!!!
Und natürlich ein frohes Fest
(zumal der Weltuntergang wohl erst in 104 Jahren oder auch 208 Jahren stattfinden wird :-) )
wovo
Hallo!
Der Routerverdacht war nicht unbegründet.
Ein Reset des Routers "brachte ihn zur Vernunft"!
Nun läuft alles wieder so wie gewohnt!!!
Mit IP-Zuordnung zu den Netzwerkkarten der Rechner.
(Allerdings verstehe ich immer noch nicht, warum Windows keine Probleme hatte,
wohl aber die Linux-Distributionen. Aber kann man heute im Bereich Computer
nicht mehr alles verstehen.)
Allen nachträglich ein frohes Fest
und einen "Guten Rutsch" (aber nicht ausrutschen) !
wovo
