Shell ls ist unbunt
saheinknabeinroesleinstehn / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich probiere gerade mal ein wenig mit der Shell zu arbeiten. Wenn ich nun ls eingebe, wird das Verzeichnis aufgelistet, jedoch in grauer Schrift. Ich habe aber im Kopf dass dort Ordner andersfarbig gezeigt werden ich meine ich habe das mal unter Suse ausprobiert. Nun unter Ubuntu ist da nichts farbig, es sei denn ich tippe ls --color
Wieso denn diese Unterschiede und wie bekomme ich das hin dass die Verzeichnisse farbig sind auch ohne das umständliche --color?
resthirn saheinknabeinroesleinstehn „Shell ls ist unbunt“
Ein "alias" setzen wäre ein Weg.
http://bash-script.de/alias
Geht auch in der .profile.
saheinknabeinroesleinstehn Nachtrag zu: „Shell ls ist unbunt“
Zunächst danke für die verdammt schnelle Antwort!
Nun zum Thema, ich verstehe den Hintergrund aber nicht die Ausführung.
Das Problem dabei ist dass ich die Befehle nicht kenne und so nicht weiss was der von mir will.
Was hat der mit
gemacht?
Muss ich nun
eingeben?
resthirn saheinknabeinroesleinstehn „Zunächst danke für die verdammt schnelle Antwort! Nun zum Thema, ich verstehe...“
alias ls='ls --color'
in der .profile wäre einen Versuch wert. Danach neu einloggen.
Oder:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/keine-bunte-shell/#post-522602
saheinknabeinroesleinstehn resthirn „alias ls ls --color in der .profile wäre einen Versuch wert. Danach neu...“
Was ist die .profile?
resthirn saheinknabeinroesleinstehn „Was ist die .profile?“
Da stehen grob gesagt Anweisungen für die shell drin. Aliase kann man auch dort eintragen.
ralph@zaurus:~$ cat .profile
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.
# the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask
# for ssh logins, install and configure the libpam-umask package.
#umask 022
# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
# include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi
fi
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
saheinknabeinroesleinstehn resthirn „Da stehen grob gesagt Anweisungen für die shell drin. Aliase kann man auch dort...“
die Datei .profile existiert bei mir leider nicht.
resthirn saheinknabeinroesleinstehn „die Datei .profile existiert bei mir leider nicht.“
Kann man anlegen, wenn man eine haben will. Außerdem gibt es auf vielen Systemen noch die /etc/profile.
http://stefaanlippens.net/bashrc_and_others
saheinknabeinroesleinstehn resthirn „Kann man anlegen, wenn man eine haben will. Außerdem gibt es auf vielen...“
unter /etc/profile habe ich sie gefunden. Ich lese mich da ein.
Vielen Dank für die Hilfe!
einfach ausprobiert, hat geklappt, vielen Dank!
Borlander saheinknabeinroesleinstehn „Shell ls ist unbunt“
Am einfachsten wäre es den Kommentar vor der entsprechenden Zeile in der ~/.bashrc
Dort gibt es schon alias ls='ls --color=auto', nur nicht von Haus aus aktiviert...
Borlander
