Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
PC Problem
user_311480 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen PC mit dem Betriebssystem Ubuntu 10.0.4 neu installiert und kriege keinen Ton heraus. Fehlt es an einem Multimediatreiber? und wo kann ich den herunterladen?
schoppes user_311480 „PC Problem“
10.04 bringt eigentlich alles mit, was man braucht.
1. Was sagt dein Lautsprechersymbol rechts oben im Panel? Eingeschaltet?
2. Sieh mal hier nach:
System ---> Einstellungen ---> Klang
3. Hier kann man auch nachlesen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Sound_Problembehebung
Wiedergabelautstärke?
Grüße
violetta7388 schoppes „Hallo, 10.04 bringt eigentlich alles mit, was man braucht. 1. Was sagt dein...“
Hallo user,
Lautsprecher >> rechte Maustaste >> Audio-Einstellungen >> Ausgabe: hier das richtige Gerät auswählen
und am Besten gleich das BS auf 11.10 upgraden.
MfG.
violetta
rotthoris violetta7388 „Hallo user, Lautsprecher rechte Maustaste Audio-Einstellungen Ausgabe: hier das...“
Hallo liebe @violetta7388 (sind 73/88 eigentlich die bewussten Maße..... oh jetzt gibts einen auf den Deckel...wegduck) - das mit dem 'upgrade' von 10.04 auf 11.10 geht so nicht - da ist er mit ner Neuinstallation von 11.10 schneller.
liebe grüße, rotthoris
rotthoris user_311480 „PC Problem“
sollten die Ratschläge der anderen hier nichts bringen, dann stellt sich auch die Frage ob der Sound denn mit einem anderen OS funktioniert? Hast Du evtl. verschiedene Live CDs (z.B. aus Linux Zeitschriften) zur Hand und kannst diese mal testen?
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, in 90% der Fälle wo ubuntu (ab Version 10.04 LTS) keinen Sound abspielte war die Soundkarte defekt oder ein anderer Hardwareschaden lag vor. Ich habe mir dann mit externen USB-Soundkarten geholfen, das lief ohne Probleme.
Natürlich kann es auch sein, dass Du ein etwas exotisches Mainboard hast, es gibt wohl bestimmte Chipsätze die nicht unterstützt werden.
Du kannst auch nochmal hier nachlesen:
http://wiki.ubuntuusers.de/PulseAudio
Grüße, rotthoris
