Kubuntu 11.04 installieren tar.gz problem
logo_3 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe flowdesigner.tar.gz runter geladen, habs entpackt und mache ich mich an der installation ran mit ./configure
Nachdem ich alle abhängigkeiten gelöst habt
FlowDesigner will be built on a i686-pc-linux-gnu system to run
on a i686-pc-linux-gnu system, with the following options:
FlowDesigner will build audio_blocks toolkit
FlowDesigner will build effects toolkit
FlowDesigner will build NNet toolkit
FlowDesigner will build HMM toolkit
FlowDesigner will build VQ toolkit
FlowDesigner will build FuzzyEngine toolkit
FlowDesigner will build vflow toolkit
Using CYGWIN FLAGS :
FlowDesigner will be installed in /usr/local
To see the configuration options, do:
./configure --help
When you're satisfied with the configuration, type 'make; make install'.
Nun mache ich weiter mit make und da bricht der ab. Die grosse Frage ist warum
Iter2, _IIter2, _OIter)':
/usr/include/c++/4.5/bits/stl_algo.h:5860:24: error: expected nested-name-specifier before 'iterator_traits'
/usr/include/c++/4.5/bits/stl_algo.h:5860:39: error: expected initializer before '
cbuddeweg logo_3 „Kubuntu 11.04 installieren tar.gz problem“
Das ist m.E. kein Problem des heruntergeladenen Archives (tar.gz) sondern ein Problem zwischen Programmierung (Quelltext) und Compiler. Die Fehlermeldung wird vom Compiler erzeugt, weil beim Übersetzen des Quelltextes in Maschinencode eine für den Compiler notwendige Voraussetzung (expected .... before) zur fehlerfreien Programmübersetzung nicht erfüllt ist. Da ich kein Programmierer bin, nur der Hinweis http://www-d0.fnal.gov/KAI/doc/UserGuide/chapter_9.html Punkt 9.2.5 . Die Frage kann Dir wahrscheinlich nur der Hersteller/Programmierer beantworten oder es gibt eine Community für die Anwendung http://sourceforge.net/projects/flowdesigner/develop
Acader logo_3 „Kubuntu 11.04 installieren tar.gz problem“
Sind denn nach ./configure auch alle Voraussetzungen laut "checking" überhaupt erfüllt ?
MfG Acader
