Compiz und Screenlets unter Natty
Till3 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe gestern von 10.10 auf 11.04 ein Upgrade per Aktualisierungsverwaltung gemacht. Hat auch alles geklappt, allerdings habe ich zwei Fragen:
1. Ich hatte früher die schönen wabbelnden Fenster und die Möglichkeit mit Alt+Tab die Fenster in so einem hübschen Ring umzuschalten. Beides geht jetzt nicht mehr. Ich nutze übrigens den Classic Desktop nicht Unity, weil mir beim Starten gesagt wurde, meine Grafikkarte könne das nicht (GeForce Go 7300) und weil Unity mir auch nicht so gefällt. Jetzt habe ich schon verschiedenes gelesen dazu, bin aber immer verwirrter geworden von wegen Compiz ist installiert, den Compiz-Manager darf man aber nicht installieren, Graka-Treiber tauschen, etc pp. Ich kenn mich nicht mehr aus. Geht das irgendwie, den Desktop wie unter 10.10 wieder zu bekommen?
2. Ich hatte früher ein Paar Screenlets (Uhr, Slideshow, Wetter, etc.) auf dem Desktop. Die habe ich jetzt wieder aktiviert, aber nach jedem Neustart sind sie wieder weg. Ich habe die Screenlets auch deinstalliert, aber nach Neuinstallation ist es noch das Gleiche. Hat da jemand eine Idee? Oder ist das einfach eine Kinderkrankheit? Oder hängt das auch mit Problem Nr. 1 zusammen?
Danke für euer Gehinschmalz!
Till
P.S.: Ich weiß, dass eine Neuinstallation von Natty eine "sauberere" Lösung als ein Upgrade ist, habe aber bisher mit Upgrade immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
„We don’t make mistakes here, just happy little accidents“ (Bob Ross)
Borlander Till3 „Compiz und Screenlets unter Natty“
 Hast Du denn schon den Nvidia-Treiber installiert?
Sonst mal über System / Systemeinstellungen / Hardware-Treiber nachholen. Ohne den wirst Du weder Unity noch Compiz zum laufen bekommen...
Die Screenlets dürften eine andere Baustelle sein. Teilweise ist die Konfiguration da etwas unglücklich, weil der Benutzer dort explizit wählen muss, dass die automatisch wieder gestartet werden sollen.
Borlander
Till3 Borlander „ Hast Du denn schon den Nvidia-Treiber installiert? Sonst mal über System /...“
Da habe ich schon geschaut, da ist der "empfohlene" Treiber markiert, es steht darunter: Dieser Treiber ist aktiv wird aber nicht benutzt (oder so ähnlich - ich bin gerade nicht zu Hause um den genauen Wortlaut zu lesen).
Meinst du das?
Till
Borlander Till3 „Da habe ich schon geschaut, da ist der empfohlene Treiber markiert, es steht...“
Genau das meine ich.
Dann wäre es vielleicht die einfachste Lösung wenn Du über Nvidia X Server Settings eine neue xorg.conf (Backup vorher kann nie schaden) mit diesem Treiber erstellen lässt...
Borlander
Till3 Borlander „Genau das meine ich. Dann wäre es vielleicht die einfachste Lösung wenn Du...“
Ok, werde ich versuchen, wenn ich zu Hause bin.
Danke!
So jetzt bin ich zu Hause, aber wie mache ich das?
Habe diese Funktion nicht gefunden...
Borlander Till3 „So jetzt bin ich zu Hause, aber wie mache ich das? Habe diese Funktion nicht...“
Was hast Du nicht gefunden? Das Tool selbst oder das Speichern?
Im Tool kannst Du die Konfiguration unter X Server Display Configuration vornehmen und unten rechts über Save to X Configuration File speichern...
Till3 Borlander „Was hast Du nicht gefunden? Das Tool selbst oder das Speichern? Im Tool kannst...“
Ja, ok, das habe ich gefunden, aber verzeih die blöde Frage: Was soll das bringen? Die aktuelle Konfiguration tut ja nicht das, was ich will, was bringt da das speichern? Ich weiß ja nach wie vor nicht, was ich machen muss, um die gewünschten Effekte zu bewirken.
Borlander Till3 „Ja, ok, das habe ich gefunden, aber verzeih die blöde Frage: Was soll das...“
 Die aktuelle Konfiguration nutzt offenkundig auch nicht den Nvidia-Treiber.
Mit dem Tool kannst Du relativ einfach eine neue Konfiguration erstellen (selbst für mehrere Bildschirme) die den Nvdia-Treiber nutzt...
