ich habe ein kleines problem mit meiner soundkarte welches ich noch nie hatte aber einmal ist wohl immer das erstemal.
Linux gentoo, kernel 2.6.33. Nach einem update des kernels wird meine sound karte jetzt besser erkannt vorher nur 3 oder 4 schieberegler die man einstellen kann und jetzt eine ganze menge.
Was jetzt auch leider mein problem ist (desktop oberfläche xfce4). Vorher hatte der volume daemon (xfce4-volumed) den richtigen schieberegler kontroliert. Nunja jetzt wird leider nicht mehr PCM kontroliert wenn man auf volume up /down /mute drückt (multimedia tasten der tastatur) sondern der schieberegler headphone.
Hat jemand eine idee wo man xfce4-volumed beibringen kann welchen regler es kontrolieren soll?
robinx
Hallo robinx99,
vermutlich wird nicht die richtige soundkarte (pcm oder alsa) angesprochen. Überprüfe einmal die sound-Konfiguration,
dort sollten auch die Einstellungen für die Schieberegler liegen.
MfG.
violetta
naja die falsche soundkarte ist es ja nicht ist nur der falsche regler der karte. Der mixer sieht so aus:
[IMG]http://img163.imageshack.us/img163/7594/mixer.png[/IMG]
nur kontrolieren die lauter leiser tasten halt nich pcm sondern headphone
robinx99
Hallo robinx99,
wenn Du die alsa-Karte wie in Deinem Beispiel angewählt hast, dann kann pcm auch nicht funktionieren. Einfach, nicht wahr.
Sollte in der Kontrollleiste ein Lautsprechersymbol liegt, dann versuche es mit Rechtsklick und Hauptkanal auswählen. Möglicherweise können hier die Schieberegler getauscht werden. Master wäre die richtige Einstellung.
MfG.
violetta
hi violetta7388,
ähm in der kontrolleise befindet sich kein lautsprecher. Den xfce4-mixer habe ich von einem terminal aufgerufen.
und einen master kanal habe ich auch nicht (wundert mich auch etwas) der ist nicht im xfce4-mixer und auch nicht im alsamixer
Ich habe genau das was oben im bild zu sehen ist.
Um genau zu sein habe ich unter
wiedergabe
Headphone, PCM (den hätte ich gerne unter kontrolle), Front, Front Mic, Surround, Center, LFE, Side, Line-in, CD, Mikrofon
und aufnahme
Front Mic Boost, Mic Boost, Aufnahme, Aufnahme 1
unter dem punkt schalter sind drei checkboxen
ICE958, ICE957 Default PCM (als einzige gesetzt) und Smart 5.1
Unter Optionen habe ich folgendes
Independent HP (auf ON gesetzt) und zweimal Input Source (steht auf Stereo Mixer andere optionen dafür währen Mic, Front Mic, Line und CD)
Naja und die multimedia tasten kontrolieren einfach den ersten punkt unter wiedergabe und das ist halt in meinem fall headphone (normalerweise hatte ich da immer sowas wie master stehen und es hat gepaßt)
irgendwie frustirend das programme wie xfce4-mixer keine man page haben und auch für die datei xfce4-session.xml finde ich keine brauchbaren infos
robinx99
Hallo robinx99,
ja, manchmal ist es etwas frustrierend.
In Deinem Lautstärkereglermenue findest Du links unten " Elemente anordnen". Setze pcm mal an die erste Stelle.
Vielleicht hilft es.
MfG.
violetta
hi
nein da ist nur der punkt elemente auswählen und da kann ich nur an und abhaken und auch wenn headphones abhacke und somit pcm vorne ist, so wird immernoch nur headphone verstellt von den tasten.
auch manuelles umdrehen in der xml datei bewirkt keine änderung
robinx99
Hallo robinx99,
hier noch ein link:
http://www.gentoo.org/doc/de/alsa-guide.xml
Leider noch für einen älteren Kernel, aber vielleicht hilft es. Würde die soundkarte noch einmal komplett neu konfigurieren.
Ansonsten frag doch noch einmal auf www.gentoo.de nach.
MfG.
violetta
