Eine Frage?Wie bringt man unter SUSE 11.2 das Diskettenlaufwek zum laufen.
Wäre für gute Tips dankbar.
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Das Diskettenlaufwerk ist normalerweise /dev/fd0. Dementsprechend musst du bei eingelegter Diskette mit rootrechten (bekommt man bei SuSE über 'su') in die Konsole eingeben:
mount -t vfat /dev/fd0 /media/floppy
Damit wird das LW nach /media/floppy (Verzeichnis muss existieren) gemountet.
An sich sollte das Diskettenlaufwerk aber auch am Desktop auffindbar sein, dann reicht ein Doppelklick auf selbiges. Allerdings ist es auch möglich, dass SuSE schon gar nicht mehr davon ausgeht, dass ein Floppy-LW existiert.
Wenn du das Laufwerk oft benötigst, könnte ein Eintrag in der /etc/fstab hilfreich sein. Erklärung dazu gibt es hier: http://www.tuxhausen.de/kurs_mount.html
Hallo DergroßeGuru,
normalerweise bedarf eine floppy keine Konfiguration, wird also von opensuse immer erkannt.
Sind die Verbindungen auf dem board und an der floppy richtig gesteckt? Liegt ein techn. Defekt vor?
MfG.
violetta
Yast Kontrollzentrum, Benutzer und Gruppenverwltung --> Bearbeiten --> Details --> Häckchen bei floopy -->OK
Das sollte es gewesen sein.
m.f.g.
Vittus
