Problem zwischen Webcam und TV unter Suse 11.2
Acader / 13 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Forum,
auf einen meiner Rechner habe ich ein ungelöstes Problem.
Jedes mal wenn ich Fernsehen möchte muß ich meine Webcam, eine "Hercules Dualpix" vom USB Anschluß am Rechner trennen.
Bei der Fernsehkarte handelt es sich um eine Hauppauge WinTV Express welche in einem PCI Steckplatz von einem Elitegroup KV2 Extreme steckt. Als Software ist dazu tvtime unter Suse 11.2 in der 32Bit Version installiert. TV und Webcam getrennt funktionieren und die Ausgabe auf einen TFT 24 Zöller von HP ist gut.
Wie kann ich diesen Zustand ändern damit ich nicht jedesmal die Webcam abhängen muß.
MfG Acader
Druide1 Acader „Problem zwischen Webcam und TV unter Suse 11.2“
tvtime starten.
Rechte Maus taste auf Ausgabefenster.
Eingangssignal auswählen
Videoquelle wählen.
Fernsehnorm einstellen und speichern.
Auf der Konsole gibt tvtime -h Hilfestellungen zu weiteren Aufrufparameter.
MFG Druide
Acader Druide1 „Hallo tvtime starten. Rechte Maus taste auf Ausgabefenster. Eingangssignal...“
Hallo Druide1,
du hast hier etwas falsch verstanden oder nicht richtig gelesen !
tvtime funktioniert bei mir einwandfrei und ich kann über meinen TFT fernsehen.
Das geht aber nur wenn meine Webcam nicht am USB hängt.
Sobald diese am USB angeschlossen ist geht tvtime nicht.
Mfg Acader
Ich hatte auch das selbe Problem.
Erst als ich die Videoquelle von Webcam auf Television umgestellt habe war es in Ordnung.
tvtime nimmt sich meistens als gerät dev/vbi0
Das ist meist die Webcam.
Ansonsten mal von der Konsole mit tvtime -d dev/vbi0 oder tvtime -d dev/vbi1 starten.
MFG
Druide
Acader Druide1 „Hallo Ich hatte auch das selbe Problem. Erst als ich die Videoquelle von Webcam...“
Das Problem ist: Sobald die Webcam am USB hängt kannste tvtime zwar starten, aber alle Funktionen sind tod.
Es ist dabei egal von wo aus tvtime gestartet wird.
Obwohl ich ja Gnome verwende werde ich es mal mit kdetv probieren.
Muß ich wohl aber erst wieder KDE 3.5 ins Repository einbinden da es bei KDE 4.3 ja nicht mehr enthalten ist.
Ansonsten bleibt wohl nur es mal mit einer anderen Webcam zu versuchen.
Mfg Acader
Versuche mal motv.
Bei eingesteckter Webcam müsste unter dev/ zwei Einträge sein.
video0 und video1
Eines ist die TV Karte. Starten von Konsole mit motv -c /dev/video1 (video0).
Später im Sartmenü den Startbefehl entsprechen ändern.
Die Sendernamen müssen allerdings unter /home/benutzer/xawtx manuel eingetragen werden.
MFG
Druide
Acader Nachtrag zu: „Problem zwischen Webcam und TV unter Suse 11.2“
Versuche mal motv
Gute Idee, hatte ich schon mal gehört aber nie ausprobiert .
Habe es jetzt mal installiert und das bedeutet:
/dev/video1 = TV Karte und /dev/video0 = Webcam
funktionieren erstmal soweit.
Doch wie erstelle ich mir jetzt die Senderliste ?
Müßte ich ja dann irgend woher kopieren, Sender und Frequenzen oder wie mache ich das.
Nun, ich werde mich mal damit beschäftigen.
Habe erst mal vielen Dank für deine Hilfe.
MfG Acader
Mit der rechtem Maus taste auf das Wiedergabefenster klicken.
Im erscheinenden Menü Einstellungen dann Sendersuche.
Die Sendernamen können dann manuel unter /home/benutzernamen/.xawtv ergänzt werden.
Schaue Dir dazu bitte die Hilfedateien zu motv und xawtv an.
Auf der Konsole mit motv -h xawtv -h
MFG
Druide
Hallo Druide1,
es hat nun alles einwandfrei geklappt und funktioniert bestens.
Ist auch relativ einfach wenn man weiß wie es geht, aber so ist das ja immer.
Hätte mich vielleicht schon mal eher mit MoTV und xawtv beschäftigen sollen.
Einen Schönheitsfehler gibt es allerdings noch, siehe Foto:
http://www.nickles.de/user/images/32643/s0q5tt3ljyzu.png
Wie bekomme ich die gestrichelte Linie weg welche bei einigen Sendern sichtbar ist.
Auch wenn diese nicht unbedingt stört habe ich es lieber wenn alles 100% ig perfekt ist.
MfG Acader
violetta7388 Acader „Problem zwischen Webcam und TV unter Suse 11.2“
Hallo Acader,
ist aber nur beim ZDF zu sehen. Abhilfe: Bild am TV-Monitor eine Zeile manuell nach oben schieben.
MfG.
violetta
Acader violetta7388 „Hallo Acader, ist aber nur beim ZDF zu sehen. Abhilfe: Bild am TV-Monitor eine...“
Hallo violetta,
die gestrichelte Linie habe ich bei fast allen TV Sendern sobald ich das Fernsehbild größer als in folgender Abbildung zoome.
Normal schaut man im Vollbildmodus fern.
http://www.nickles.de/user/images/32643/uvfd6ppkp5le.png
Habe es auch schon mit verschiedenen Auflösungen versucht, jedoch ohne Erfolg.
Naja, damit muß man eben Leben. Nur bei tvtime war dieser Zustand nicht.
Dafür kann ich aber jetzt bei laufender Sendung zusätzlich meine Webcam zuschalten falls erforderlich.
MfG Acader
gelöscht_189916 Acader „ Hallo violetta, die gestrichelte Linie habe ich bei fast allen TV Sendern...“
Hallo Acader
Die "gestrichelte Linie" enthält den TV-Text, Informationen zur Bildumschaltung oder sonst etwas und sind eine Art Bug der jeweiligen Sendeanstalt, also wirst Du die auch nicht wegbekommen, das ist also "normal".
Eigentlich sollte das hinter dem Bild verschwinden, aber so richtig haben die das wohl auch nicht immer im Griff, ZDF scheint da ganz schlecht zu sein.
http://www.vdrportal.de/board/thread.php?postid=696484
Beim Fernsehen siehst Du das nur deshalb nicht, weil das Bild i.d.R. an den Rändern etwas beschnitten ist (Overscan), so das die Zeilen auch verschwinde (möchte mich aber nicht annageln lassen, das tvtime automatisch erledigt;-), machen kannst Du da jedenfalls nichts.
Bei mir über Satellit (Twinhan) und mit Kaffeine erscheint an dieser Stelle eine abgehackte schwarze Zeile am oberen Rand, die das weiße Flimmern vermutlich überdeckt.
fakiauso
Hallo fakiauso,
danke für die Infos und den Link.
Wie schon geschrieben ist es eben bei fast allen Sendern.
Unter tvtime hatte ich diese Linien nicht.
Aber was soll's, man kann es halt eben nicht ändern.
Schön ist es jedenfalls nicht.
MfG Acader
violetta7388 Acader „Hallo fakiauso, danke für die Infos und den Link. Wie schon geschrieben ist es...“
Hallo Acader,
hallo fakiauso,
habe schon darauf hingewiesen, daß die Bildschirmdarstellung manuell eine Zeile nach oben geschoben werden muß.
Dieses Phänomen ist nichts Neues, sondern nur eine Frage der Einstellung.
In der Tat tritt beim ZDF dieser Fehler z. Zt. besonders häufig auf.
MfG.
violetta
