ich versuche seit Tagen einen Multi-boot Stick nach Pendrivelinux zu erstellen. Hab schon ein paar Sachen drauf die funktionieren.
Bei Gparted kommt im Bootversuch die Fehlermeldung: 'Unable to find a medium containing a live file system. Hat jemand eine kurze schlüssige Antwort - ansonsten kommt das eben nicht mit drauf.
Hat jemand schon mal versucht Mandriva und openSUSE (aus Platzgründen jeweils die Live-Version und nicht die Install-Version) dort einzubinden. Ich denke die menu-Datei liveos.lst muss entsprechend angepasst werden. ' kann hierfür keine Anleitung finden.
Gruss Olaf
Hat da noch keiner ne Antwort dazu? :?
Hier habe ich einen interessanten Link gefunden, der Dir hoffentlich etwas weiterhilft:
http://www.techwriter.de/thema/usb-mem1.htm
Evtl. hilft auch das: http://www.linupedia.org/opensuse/USB_-_FAQ_openSUSE
Hi Systemcrasher,
vielen Dank für die Antwort. Deine Links haben mir auch nicht weitergeholfen.
Also das mit Gparted hab ich aufgegeben - esgibt ja auch Partition Magic.
Ich versuche immer noch openSUSE 11.3 Live und Mandriva 2010 Live in eine Multibootstick einzubinden.
Ich hab als Basis das Programm von Pendrivelinux genommen.Ich hab zunächst die iso's in ein Verzeichnis /openSUSE/ bzw. /mandriva/ entpackt.
Ich hab die Datei 'liveos.lst' (entspricht der menu.lst bei grub) versucht anzupassen - Die Lösung sollte nach meinem Verständnis hier liegen.
Beim booten bekomme ich immer irgendwelche Fehlermeldungen. Das beste was ich jemals geschafft habe war der Bootbildschirm von Mandriva - mit dem drehenen Kringel und der Blume rechts.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und hat die Lösung - ich seh die Sache auch eher sportlich.
Gruss Olaf
Hallo Olaf,
nimm diesen link: http://www.pendrivelinux.com/
Mulitboot wird ebenfalls beschrieben:
MfG.
violetta
Hi violetta,
diesen Linke kenne ich bereits - ich hab ihn oben selber erwähnt. Es ist dort eben nicht beschrieben wie ich die Live-Versionen von openSUSE und Mandriva in einen Multiboot-Stick einbinden kann.
Dort handelt es sich jeweils um die Install-Version.
Gruss Olaf
Hallo Olaf,
bin nicht so nah am Thema, aber hier wird doch genau beschrieben wie ubuntu mit live-CD installiert wird. Vermute allerdings, daß nur ein Startboot in Verbindung m i t der CD erstellt wird.
Poste, wenn die Installation erfolgreich war.
http://www.pendrivelinux.com/category/usb-installs-from-linux/
MfG.
violetta
