Mein erstes 64Bit Linux für mich, und eine Frage.
andy11 / 22 Antworten / Baumansicht Nickles
Das Mausrad bewegt den Text um drei Zeilen. Ich möchte aber gerne sechs Zeilen.
Geht das auch ohne zusätzlich Software mal eben umstellen? Gruß Andy
Ergänzent noch: kann man die Fangbreite etwas erhöhen? z.b. Wenn man an Rändern oder
Ecken das Fenster in der Größe verändern will.
Borlander andy11 „Mein erstes 64Bit Linux für mich, und eine Frage.“
Du kannst andere Fensterrahmen wählen die einen breiteren Rand haben.
Ansonsten vielleicht auch interessant: Mit Alt+MittlererMaustaste kannst Du häufig (funktioniert bestimmt nicht mit allen Fenstermanagern) die Fenstergröße ändern...
Ventox andy11 „Mein erstes 64Bit Linux für mich, und eine Frage.“
Ich hatte anscheinend eine harte Woche. ;-)
Sonst hätte ich sofort gesehen, das es um Linux und nicht um Windows geht.
Tschuldigung.
andy11 Ventox „Ich hatte anscheinend eine harte Woche. - Sonst hätte ich sofort gesehen, das...“
Das muss wirklich eine harte Woche gewesen sein. Im Linux-Brett und in der Überschrift ;-)) Aber keine Sorge, mir und anderen
auch ging es schon mehrfach so.
Die Maus reagiert am Fensterrand nur auf ein paar Pixel genau, das hätt ich gerne etwas erweitert. Es gibt sicher irgentwo einen
Eintrag in einer ini oder so. Die Sache mit den 6 Zeilen statt 3 ist wohl ebenso simpel. Naja, ich mach mich jetzt nicht fertig
deswegen und es geht jetzt auch so. Irgentwann stoße ich noch auf die Lösung, ich dank euch drotzdem. Gruß Andy
Borlander andy11 „Das muss wirklich eine harte Woche gewesen sein. Im Linux-Brett und in der...“
Welche Distri mit welcher Desktopumgebung nutzt Du denn überhaupt?
Ventox andy11 „Das muss wirklich eine harte Woche gewesen sein. Im Linux-Brett und in der...“
Ich hatte es auf der Hauptseite gesehen, und irgendwie bin ich beim Lesen der Überschrift nur bis 64 bit gekommen. ;-)
Danke für dein Verständnis. ;-)
andy11 Nachtrag zu: „Mein erstes 64Bit Linux für mich, und eine Frage.“
Ubuntu10.04 64Bit - Gnome. Andy
Borlander andy11 „Ubuntu10.04 64Bit - Gnome. Andy“
Also für das Einstellen der Scroll-Geschwindigkeit ist mir unter Gnome spontan keine Möglichkeit bekannt. Hatte allerdings auch noch nie das verlangen. Per GUI ist das wohl nicht möglich...
Zum Fensterrahmen: Probier es z.B. mal mit Glider oder Crux
the_mic andy11 „Mein erstes 64Bit Linux für mich, und eine Frage.“
Die Anzahl zu scrollender Zeilen muss in der /etc/X11/xorg.conf eingestellt werden. Wenn diese noch nicht existiert, musst du sie automatisch erstellen lassen mittels X -configure - das erstellt sie im aktuellen Verzeichnis als xorg.conf.new. Diese kopierst du nun: cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf und bearbeitst sie. Du musst diesen Teil suchen:
Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection
Und um den Eintrag
Option "VertScrollDelta" "6"
ergänzen.
Siehe: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=628725
cat /dev/brain > /dev/null
andy11 the_mic „Die Anzahl zu scrollender Zeilen muss in der /etc/X11/xorg.conf eingestellt...“
Danke the_mic für die detailr. Beschreibung. Komme heut Nachmittag-Abend drauf zurück und ziehe es mal durch.
Gruß Andy
So...
Die Datei war vorhanden, jedoch ohne diese Section. Habe daraufhin alles nach deinem Vorschlag eingetragen. Wollte noch ein
Bild einstellen, geht aber im noch nicht oder...
Das ganze bleibt ohne Wirkung. Ich erstelle jetzt mal eine neue xorg.conf und schau mir mal den Inhalt an und meld mich dann
nochmal. Gruß Andy
Inhalt der xorg.config:
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Default Device"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "True"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
Der Versuch wird mit "Fatal Error", der X-Server sei schon aktiv oder so, abgebrochen.
Warum hat man das nicht im System-Einstellungen-Maus-Dialog eingebaut. Oder ist das nur ein Fettnapf den ich wiedermal
zielsicher getroffen habe? Gibt es denn kein ordentliches Programm das diese und andere Einstellungen halbwegs brauchbar
abdeckt. Yast oder so. Bei Ubuntu 9.04 war sowas drin und funktionierte tadellos. Gute Nacht, Ubuntu.
Borlander andy11 „ Der Versuch wird mit Fatal Error , der X-Server sei schon aktiv oder so,...“
Also ich habe bei Ubuntu 9.04 (läuft auch gerade) noch nie eine Möglichkeit gesehen das per GUI einzustellen.
Ansonsten: Ab 10.4 wird wohl schon die neue Form der Xorg-Konfiguration verwendet, siehe z.B.:
http://wiki.ubuntuusers.de/xorg.conf.d
the_mic andy11 „ Der Versuch wird mit Fatal Error , der X-Server sei schon aktiv oder so,...“
Dann musst du entweder so eine Teil-xorg.conf in /etc/X11/xorg.conf.d/ erstellen, wie von Borlander verlinkt. Oder du beendest erst den X-Server mittels /etc/init.d/gdm stop und meldest dich dann in der Systemkonsole wieder an, wo du X -configure wieder ausführen kannst. X kannst du mittels /etc/init.d/gdm start wieder starten. Beachte, dass du für alle Befehle root-Rechte brauchst (d.h. root werden oder sudo vor jeden Befehl schreiben).
andy11 the_mic „ Dann musst du entweder so eine Teil-xorg.conf in /etc/X11/xorg.conf.d/...“
Ja, ich versuche es mal. Mehr kann ich nicht sagen. Gruß Andy
Da hast du sicher recht. Und vor allem bringt mich das weiter. In deinem Link beschriebenen Ordner und Datei gefunden.
Mal sehen wie lange man suchen muss um zu finden was man da eintragen muss um 6 statt drei Zeilen zu scrollen.
Ich trau mich garnicht nach der Lösung eines anderen Proplems zu fragen.
Siehe hier:
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/uarzvrdi49qh.png
Fehlende Grafiken. Ansonsten funktioniert das Prog. ohne Fehler. Ich geh reiten. Gruß Andy
Borlander andy11 „ Da hast du sicher recht. Und vor allem bringt mich das weiter. In deinem Link...“
Hast Du andere Icons im Einsatz?
Das sollte sich wie von the_mic beschrieben realisieren lassen ;-)
Zu ersteren, ich keinerlei Icons verändert. Hintergrundbild, Zeile von oben nach unten verlegt, nein sonst nichts.
Die Scrollsache habe ich propiert. Die Änderungen habe ich weiter oben mal hier rein kopiert. Leerzeichen oder Tabs werden
ja leider "gestohlen".Inhalt der xorg.config: nach meiner Änderung. Das blieb aber ohne Wirkung.
Oh Moment, ich seh grad the_mic hat nochwas geschrieben. Hab ich noch nicht gesehen. Mir war auch schon klar das die
xorg.config so nicht vollständig sein kann. Ok, Andy
Den X Server zu beenden ist mir zwar geklückt doch vor dem schwarzen Bild mit einigen "OK" Infos hat mich dann doch
ängstlich gemacht und ich hab mich an das hier erinnert:
http://www5.pic-upload.de/24.08.10/fuyb7vvqfv5.png
Die xorg.config wurde neu geschrieben und alle vorher vermissten Einträge waren da. Die kleine Änderung vorgenommen und
jetzt funktionieren die sechs Zeilen. Einziger Wermutstropfen, dort wo ich sie so vermisst habe, nämlich im Firefox-Browser
werden sie nicht umgesetzt. Da müsste man mal im Browser selbst suchen, glaub ich jedenfalls. Die hier beschriebene neue
Methode muss man für demnächst im Auge haben.http://wiki.ubuntuusers.de/xorg.conf.d Was das andere Proplem betrifft kann
ich durchaus noch ne Nacht drüber schlafen.
Ich danke euch für die Unterstützung, m.f. Gruß Andy
Borlander andy11 „Den X Server zu beenden ist mir zwar geklückt doch vor dem schwarzen Bild mit...“
Merci, Borlander. Wenn es jetzt nichts wird.... Ich dachte es mir schon das da Änderungen in der config vom Browser notwendig
sind. Für heut fallen mir schon die Augen zu. ich machs morgen und gebe meinen Rapport ab. Borlander, the_mic, Gute Nacht.
Es sind bereits sechs Zeilen eingetrage. Ich belasse es dabei. Andy
Meinem Wunsch gemäß hat folgende Änderung letztendlich geholfen:
http://www5.pic-upload.de/28.08.10/4vrs32abzmsy.png
Um es mal auszusprechen, ich habe einen sehr großen Spaß an meinem 10.04. Ich baue es Stück für Stück weiter aus.
Gruß und nochmals Dank an die Helfer, Andy
