Hardware ist eine HP Visualize C3750 mit 2GB SDRAM PC120, 875MHz HP PA-7800+ , IDE DVD-Rom und 36GB 10K SCA Platte
Software: Debian 5.0.4 HPPA und Gentoo 2008.0 HPPA
Wenn die Einstellungen in PaLo so übernommen werden startet er von der CD bis zu Meldung:
console handover: boot [ttyB0] -> real [tty0]
Dort bleibt er stehen. Das passiert imho schon ziemlich früh. Mit stümperhaft modifizierten Parametern (lediglich die Konsole betreffend) startet er erheblich weiter bis zur Meldung:
turn off boot console ttyB0
Beim Booten mit IPL habe ich wenigstens noch die Möglichkeit Parameter zu verändern, ohne IPL läuft er gleich bis zur ersten oben genannten (Fehler)Meldung durch.
Falls es hilft, die Menüs sind hier gut zu sehen. Ab Booten der Installations-CD.
http://www.gentoo.de/doc/de/handbook/handbook-hppa.xml?part=1&chap=2#doc_chap3
Die Laufwerke lassen sich problemlos finden (SEArch)und starten von der CD klappt auch(BOot P0). Angegeben ist bei mir tty0.
Console path: ist GRAPHICS(2)
Eigentlich wollte ich mangels HPUX nur mal schnell Linux installieren. Hülfe!
[Edit]
Die Grafikkarte ist eine Fire GL2 Pro PCI
chris
Uff, die Fragestellung ist vielleicht etwas zu speziell für Nickles.de, da solltest du besser bei Leuten nachfragen, die sich mit HPPA und HP-Workstations auskennen, z.B. im Gentoo-Forum für alternative Architekturen o.ä.
Danke erstmal
Ich hab mich da mal etwas umgeschaut und der einzige Thread der eventuell weiterhelfen könnte endet 2006 mit: danke ich werde es ausprobieren und mich dann wieder melden...
Ubuntu ist mittlerweile noch dazu gekommen. Über eine Serielle Verbindung läuft der Bootvorgang erstmal bis zur Installation durch. Wahrscheinlich irgend ein Grafikproblem.
Gentoo: eine installation ist nicht möglich, eth0 muss manuell konfiguriert werden
Ubuntu: Findet die CD nicht mehr von der es gestartet ist...
Debian: Kernel Panic
chris
Das kommt davon, wenn man sich nur mit spezieller Hardware abgeben will *scnr*
Das ist ja nicht so ein Problem:
ifconfig eth0 192.168.0.42 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.0.1
echo "nameserver 192.168.0.1" > /etc/resolv.conf
(u)nix gegen meine Visualize, das ist n verdammt schönes Maschinchen
ma n paar pics
http://cgi.ebay.de/HP-VISUALIZE-B1000-UX-11.00-512MB-18GB-WORKSTATION-UNIX_W0QQitemZ310188657024QQcmdZViewItemQQimsxZ20091215?IMSfp=TL091215167002r38349
chris
Ich habe es nochmal mit Gentoo probiert , die Platte partitioniert, formatiert und gemountet, das Stage Archiv auf die Platte eehhnnntpaaaaaaakkt..., den Portage Snapshot geladen und wieder ewig entpackt etc
letztendlich muss bei Make Menuconfig irgendwas schief gelaufen sein . Beim Kompilieren kam erst eine Meldung die Module betreffend und beim erneuten start nach nochmaliger Konfiguration brach der Vorgang mit einer Fehlermeldung ab.
Beim versuch mit FreeBSD lief die Partitionierung, Formatierung und Installation wunderbar durch, jedoch war die Installationsroutine nicht in der Lage das Kunstwerk dann auch Bootbar zu machen.
Schon Fast die Schnauze voll, sind dann noch 3 HBA (2 x IDE, 1 x Scsi) mit je einem Laufwerk in die Workstation gewandert. Angetrieben von einem gebrückten, "externen" ATX Netzteil.
Kurzdurchlauf:
Ubuntu vom internen IDE Laufwerk gestartet, Ubuntu lud die Treiber der PCI Host Bus Adapter, konnte die CD jedoch weder im internen Laufwerk noch im SCSI Laufwerk finden. Erst in einem der anderen beiden IDE Laufwerke wurde die CD erkannt und die Installation lief durch.
Ubuntu läuft jetzt auf der Maschine. Risc = Fun!
chris
Erstmal is die Grafikkarte nicht standard,
zweitens den Path zur Grafikkarte gibt dein pci slot vor.
mal in die informationen gehen und die Belegung anschauen !
boot via ipl und 0 auf vmlinux64 setzen.
Normal ist eine FX ( 5 oder 10) verbaut, ist diese nicht vorhanden geht die Konsole
auf seriell.
HP selbst spricht von fxe (2D und 3D Entry), fx (3d Midrange) und FireGL UX (3D Highend)
Mit Linux auf der Maschine -Ubuntu lief ja nun zuletzt doch noch- hat es sich jetzt erledigt. Sie läuft jetzt wie vorgesehen unter HPUX mit HP CDE.
chris
