seid ich Ubuntu 10 habe geht eingfach gar nichts mehr in pinkto Fernsehkarte.Bild ja aber kein ton mehr.gibt es da irgendwie Hilfe?
Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Vielleicht solltest du mal schreiben, um welche Fernsehkarte es sich handelt, dann kann man was dazu sagen. Ich habe hier eine Skystar 2, die läuft sowohl unter Ubuntu als auch unter Debian "out of the Box" mit kaffeine. Auch Billigstteile von Typhoon habe ich schon in Betrieb genommen, ist aber etwas Fummelei.
Wie gesagt: Ohne dass du uns verrätst, um welche Karte es sich handelt, kann man dir leider nicht weiterhelfen.
K.-H.
danke für die Antwort.meine Fernsehkarte ist wirklich eine Typhonkarte aber sie lief mit Ubuntu 9.10 einwandfrei.Mein Stick,der auch mit dem 9.10 Ubuntu lief ist von Hauppauge.Nova-t Win-TV
Kannst Du da etwas mehr zur verwendeten Anwendung etc. verraten?
Für´s Erste sollte bei angestecktem Stick unter System-->Einstellungen-->Klang im Reiter Hardware die gefundenen und angewendete Audio-Hardware angezeigt werden.
Dort hilft u.U. bereits ein Einstellen der Lautstärke oder das Einstellen Deiner Soundkarte als bevorzugtes Audiowiedergabegerät, falls mehrere Karten gefunden werden.
Meist ist auch der Regler für Wave und/oder PCM stummgeschaltet, so das die Wiedergabe nicht funzt.
http://forum.ubuntuusers.de/topic/kaffeine-kein-dvb-t-mit-10-04/#post-2518243
http://wiki.ubuntuusers.de/Hauppauge_WinTV_Nova-T_Stick
Es gibt allerdings auch noch einen Nova-TD, an sich sollten aber beide mit der entsprechenden Firmware aus dem Stand funktionieren.
Also erst einmal Deine Soundkarte selbst finden und einrichten, falls eine Onboardkarte dazwischenfunkt und dann mit den Fernsehkarten weitermachen.
fakiauso
