Linux 15.062 Themen, 107.425 Beiträge
Ctbankix bleibt hängen
Hallo Freaks,
ich habe mir von http://www.heise.de/ct/projekte/Sicheres-Online-Banking-mit-Bankix-284099.html die Daten runtergeladen und auf einem USB Stick installiert. Der Rechner bootet vom Stick und kommt mit einem Auswahlfenster hoch. Dort kann ich wählen zwischen Default und CTbankix. Wenn ich ctbankix wähle passiert nichts der Rechner kann nur über den Ausschalter abgeschaltet werden. Wenn ich den Eintrag auf Default stehen lasse, zählt der Rechner runter 10,9....Sekunden bis Boot. Ist er dann bei 1 angekommen bleibt er wieder hängen und läßt sich nur über den Ausschalter ausschalten.
Was läuft da schief?
Fragt ein Linux Newbie
cscherwinski fbe „Ctbankix bleibt hängen“
hast Du es mittels UNetbootin auf den Stick installiert, wie beschrieben?
Oder wie bist Du vorgegangen?
Hast Du es mittels dem CD-ISO-Image auch probiert?
Viel Erfolg wünscht Christian
fbe cscherwinski „Hallo, hast Du es mittels UNetbootin auf den Stick installiert, wie beschrieben?...“
Hi cscherwinski,
ich hab es mit UNetbootin, wie beschrieben installiert. Mir fällt gerade ein: Mein Laptop hat ein Problem mit der Live CD. ubuntu10.04 Ich kann von der CD booten und die Sprache auswählen. Wenn ich dann ubuntu ausprobieren anklicke passiert das gleiche wie oben beschrieben. Mit der Slitaz Live CD komme ich dagegen wie gewohnt weiter.
Acader fbe „Ctbankix bleibt hängen“
Halo,
ich kann dir zu deinem Problem mit Bankix leider keine Hilfe geben weil ich diese Software nie ausprobiert habe.
Ich selbst verwende die Kaufversion von moneyplex wobei es die einfache Version in openSuSE 11.2 auch frei als Paket gibt.
Ich kann moneyplex nur empfehlen, denn diese Software funktioniert tadelos.
MfG Acader
gelöscht_189916 fbe „Ctbankix bleibt hängen“
Lies Dir mal die Fehlerbeschreibung von c´t durch, vielleicht ist da schon die Lösung dabei:
http://www.heise.de/ct/projekte/Haeufig-gestellte-Fragen-763757.html#faq
Für den Anfang würde ich es mal nach dem Drücken von Esc beim Countdown mit
ctbankix acpi=off nolapic noapic vga=normal
probieren. Wenn es dann klappt, läßt Du einfach einen Parameter nach dem anderen weg, bis Du den Fehler hast.
Sonst opfere eine CD und versuche es mit dieser, da ist USB-Streß schon einmal außen vor.
fakiauso
