Servus allseits.
Die Tage hab ich mal ein "neues" System bekommen. Es handelt sich um einen P4 2.8Ghz, auf einem P4GE-VM Board von ASUS. Nachdem ich die Probleme mit der Onboard-Grafik durch abschalten der Energiesparfunktionen lösen konnte, bleibt mir nun ein Problem:
Das WLAN.
Folgende Situation: Ich gehe über einen USB-Adapter per Richtantenne über das UniversitätsWLAN von zu Hause online. Daher kann ich das WLAN nicht durch ein Kabel ersetzen(7 KM Kabel wären wohl was^^). Allerdings ist der Adapter, der im übrigen auf anderen(wie auch meiner vorgängermaschine) Systemen stabil läuft auf dieser nicht stabil zu bekommen.
Problem: Das gerät wird im laufenden betrieb in unregelmässigen abständen vom Kernel ausgestossen(USB Disconnect). Ein sofortiges wiedereinbinden und neustarten macht der Kernel, verbindung muss halt jedesmal neu aufgebaut werden.
Lösung (bisher): Abschalten von USB-2.0 im BIOS. Die Controller laufen daraufhin im 1.1 Modus, in dem der WLAN-Adapter stabil funktioniert, allerdings kann ich im BIOS USB-2 nur für alle 3 Kontroller gleichzeitig abschalten, was sich dann beim DAtentransfer zu USB-Sticks/Festplatten bemerkbar macht. Andere Geräte scheinen übrigens keinerlei Probleme mit USB-2 zu haben.
Was kann ich da tun, um den Adapter auch bei USB-2.0 stabil zu kriegen?
Verwendetes System: Debian Squeeze 32 Bit
wo steckst du den wlan adapter ein?
Auf dem Board oder an einer USB Verlängerung, sprich USB Buchse am PC Gehäuse ? (seitlich, vorne etc.)
ich steck das Teil über ein ganz normales Y Kabel (Länge ca 0.7m) direkt hinten an. Das Board bietet 3 Controller mit je 2 Ports, also ist da nix doppelt verschaltet, jeder port ist nur einmal belegt.
@Alpha
Bios-Update werd ich später mal versuchen, ne PCI-Karte kommt mir in den rechner aber nicht rein^^
http://geizhals.at/deutschland/a150041.html
oder ne andere PCI Karte mit NEC Chip einbauen.
Alternative ist das P4GE-VM BIOS1014:
http://support.asus.de/download/download.aspx?modelname=P4GE-VM&SLanguage=de-de
und (oder) ein CMOS-Clear per Jumper.
schon mal ohne das Y-Kabel probiert?
yep, zuerst dachte ich, dass der Adapter nicht genug strom kriegt.
Bei der Gegenheit, kann mir einer die BIOS-Option USB Reference Voltage Level erklären? hat 6 einstellungsmöglichkeiten:
Very Low
Low
Medium
High
Very High
Ultra High
USB 2.0 HS Reference Voltage
Unter dieser Option wird die Spannung für den USB Anschluss kontrolliert. Einstellmöglichkeiten: Low, Medium, High, Maximum Sie sollten es bei der Voreinstellung belassen bzw. sich an das Handbuch halten in dem der USB Anschluss beschrieben wird. Funktioniert z.B. ihr USB-Stick nicht korrekt, weil er zu wenig Strom bekommt, stellen Sie von "Low" oder "Medium" auf "High" oder "Maximum".
http://www.bios-info.de/4p92x846/befu.htm
Ultra High oder ein aktiver USB-Hub sind da noch Möglichkeiten...
