Wieder kein Sound !
Kuehlwalda / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Wieder bin ich ohne Sound unter OpenSuSE 11.1:
Gestern abend ging ja dann mein Sound nachdem ich Violettas Vorschlag gefolgt war und nochmal die Soundkarte per YaST einrichtete, was ich ja zuvor schon ohne Erfolg versucht hatte. Warum es dann gestern ging ist mir allerdings nicht klar geworden. Ich habe dann auch gleich getestet, habe mir auf zdf.de einen Film angesehen, Sound OK, ein Spiel mit Sound gestartet, OK, eine Video-DVD eingelegt, überall war der Sound in Ordnung. (s. "Sound fehlt unter OpenSuSE 11.1 vom 04.06.2009, dort auch Angaben zu meinem PC und Soundkarte)
Und jetzt?
Ich fahre hoch höre wieder den KDE-Anmeldesound, aber bei einer Video-DVD ertönt nur ein Kratzen (wie bei einer alten Schallplatte) aus den Lautsprechern. Gleich auf zdf.de nochmal den Film von gestern abend gestartet: Das Gleiche. Neu gestartet: Keine Veränderung: Außer dem KDE-An- und -Abmeldesound höre ich nur Kratzen.
In YaST habe ich dann bei "Sound" unter "Andere" wieder "Spiele Testlaut" geklickt aber da kommt gar nichts, noch nicht mal ein Kratzen.
Somit die Soundkarte wieder entfernt (sie bleibt mit ihrem Namen "AC'97 Sound Controller" darin stehen allerdings mit der Bemerkung "nicht konfiguriert"), YaST abgeschlossen und Karte wieder eingerichtet. Ueber "Erweitertes Setup" habe ich sie eingerichtet, jedoch dabei keine vorgegebene Einstellung veraendert. Die sehen uebrigens so aus:
Beschreibung: Option: Wert:
AC'97 Codec-Frequenz (0=automatische Erkennung) ac97_clock 0
AC'97-Workaround für ungewoehnliche Hardware ac97_quirk -1
Umgehung fuer Hardware mit problematischen codec-Semaphoren aktivieren buggy_semaphore 0
Workaround fuer fehlerhafte Unterbrechungen auf einigen Motherbaords aktivieren buggy_irq 0
Der anschließende Testsound funktioniert ebenfalls nicht.
Starte ich jetzt eine Video-DVD ist der Sound kein Kratzen mehr sondern hoert sich an wie das Dauerfeuer einer Maschinenpistole. Übrigens konnte ich sowohl das Kratzen als auch jetzt das Dauerfeuer laut und leise drehen (falls das noch wichtig waere).
Was könnte das sein ?
Wie kann ich den Sound wieder dauerhaft einrichten ?
Kuehlwalda
Yesterday is history, tomorrow is a mistery, today is a gift - that's why it's called the present.
violetta7388 Kuehlwalda „Wieder kein Sound !“
Hallo Kuehlwalda,
ist die Soundkarte über Yast richtig installiert (als root)? Es sollte nur eine Karte vorhanden sein. Alle anderen löschen.
Außerdem sollten alle Original-Module, wie Kaffeine, Amarok und Xine, über yast deinstalliert und die Packman-Module eingespielt werden. Packman-Module führen den gleichen Namen, sind aber am "P" in der Bezeichnung zu erkennen. Vorher das Repository einbinden.
Denken Sie auch einmal an die Möglichkeit von Hardwarefehlern (Kabel lose, Ton-Taster ausgeschaltet etc.).
Wenn Sie wollen, können Sie Sie die Betaversion von opensuse 11.2 installieren. Ist sicher schon etwas besser, aber eben nicht fehlerfrei. Im November 2009 kommt die endgültige Fassung.
MfG.
violetta
violetta7388 Nachtrag zu: „Hallo Kuehlwalda, ist die Soundkarte über Yast richtig installiert als root ?...“
Hallo Kuehlwalda,
noch ein Weg den Sound wieder herzustellen:
Start --> Einstellungen (ganz unten im Menue, nicht yast!!!) --> Sound/Multimedia --> Sound-System --> Einrichten / Kde-Kontrollmodul --> Reiter: Allgemein: Alle Häkchen setzen, außer
Netzwerktransparenz --> Sound testen
Reiter: Hardware: Sound automatisch feststellen, Midi ...Alsadevice und keine Häcken setzen.
Sie können auch die Taste "Voreinstellung" nehmen, müssen aber nachkontrollieren.
MfG. und schönes Wochenende
violetta
Kuehlwalda violetta7388 „Hallo Kuehlwalda, noch ein Weg den Sound wieder herzustellen: Start --...“
Ja, ich weiß es ist lange her seit ich mich hier letztmals gemeldet habe. Ich war aber 'ne Zeitlang weg. Heute habe ich plötzlich wieder Sound, der Unterschied ist der, dass ich als anderer User an meinem System angemeldet bin. Als "ich selber" funktioniert der Sound noch immer nicht (bis auf den KDE-Abmeldesound, wie gesagt). Ich war auf youtube und habe mir Interviews auf tagesschau.de angehört, Sound über all OK.
Also habe ich doch auch nirgenwo auf der Leitung einen Wackelkontakt, oder ?
Übrigens: Violetta, was meinst du genau mit "Start --> Einstellungen (ganz unten im Menue, nicht yast!!!)". Ich weiß wirklich nicht was du mit "Einstellungen" meinst, klingt so nach Windoof. Ich wäre dir wirklich für eine genauere Beschreibung sehr dankbar. (Falls du das hier nach 3 Wochen noch liest).
Danke
Kuehlwalda
violetta7388 Kuehlwalda „Hi, Ja, ich weiß es ist lange her seit ich mich hier letztmals gemeldet habe....“
Hallo Kuehlwalda,
schön das Sie wieder braungebrannt aus dem Urlaub zurück sind. Das nächste Mal nehmen Sie uns (das Forum) aber mit.
Wenn Sie unten links auf den Geckoo o.ä. (Startbuttom) gehen finden Sie auch den Menuepunkt Einstellungen und von dort aus gehts weiter.
Es ist nicht yast gemeint.
Hören Sie als user-B den Sound, dann müssen Sie user-A die gleichen Benutzerrechte einräumen wie user-B. Jetzt kann auch user-A den Sound hören. Wird über yast konfiguriert.
MfG.
violetta
