Hallo.
Ich habe nach endlosen Versuchen, win Programme zum laufen zu bringen mich für die Virtual Box entschieden.
Habe in Software installieren einfach VirtualBox ins suchfenseter eingegeben, und all die Pakete installiert.
Jedoch bekomme ich jetzt die Fehlermeldug:
Für die virtuelle Maschine Windows 2000 konnte keine neue Sitzung eröffnet werden.
Virtual machine 'Windows 2000' has terminated unexpectedly during startup.
Fehlercode:
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponente:
Machine
Interface:
IMachine {1e509de4-d96c-4f44-8b94-860194f710ac}
Auf der VirtualBox soll w2k rennen.
LG,
superbios
Anhang, hab die zweite Fehlermeldung vergessen: :(
VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Re-setup the kernel module by executing
'/etc/init.d/vboxdrv setup'
as root. Users of Ubuntu or Fedora should install the DKMS package at first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv kernel module if necessary.
Wahrscheinlich muß noch das entsprechende Kernelmodul übersetzt werden. Kernelmodule sind ein Teil oder eine Erweiterung des Linuxkernels und da muß bei der Installation eines Kernelmoduls immer erst noch eine Kernelschnittstelle übersetzt werden, damit sich das Kernelmodul in den Linuxkernel laden läßt. Kernelmodule können auch Treiber sein, welche zur Laufzeit nachgeladen werden.
Wenn es für SUSE keine gute Anleitung gibt dann probier doch Ubuntu oder KUbuntu. Im Wiki ist alles gut erklärt:
http://wiki.ubuntuusers.de/VirtualBox/Installation?highlight=virtualbox
Du mußt unter SUSE wahrscheinlich auch den gcc installieren und das entsprechende Kernelmodul erst noch übersetzen.
Außerdem wirst du die passenden Kernelheaders installieren müssen. Das ist im allgemeinen immer so wenn man einen Linuxtreiber oder allgemein ein Kernelmodul installiert.
PS: Ist english das Problem ? Ich frage nur weil alles hier steht wie man das Kernelmodul installiert:
@KarstenW.
Dise datei gibst bei mir nicht.....
Ubuntu will/kann ich nicht verwenden, da von meinem Nootbook sogut wie kein treiber unterstützt wird. (Medion MD 96630)
LG,
superbios
Virtualbox unter openSuSE installiert man mittels Yast. Dazu ist es jedoch notwendig das Repository von Virtualbox mit einzubinden. Dieses findet man, wenn man unter dem Menupunkt Software-Repositories -> Hinzufügen -> Community/Gemeinschafts-Repositories -> dort die Virtual Box aussuchen.
Dann in Yast unter Software hinzufügen folgende Pakete auswählen.
virtualbox-ose
virtual-box.ose-kpm-default (oder eben für Deinen installierten Kernel wählen, wichtig!, falls Du einene anderen nutzt als default) = Kernelmodule
xorg-x1-driver-virtualbox-ose
virtualbox-ose-guest-tools
Den Rest (Treiber installieren und System einrichten) erledigt dann Yast!
Der von Dir gewählte Weg funktioniert zwar prinzipell auch, aber es sind dabei Kenntnisse notwendig und man muss ein wenig frikeln!
@repi: Hab ich gemacht, gleiche Fehlermeldung!
LG,
superbios
Probier doch mal VMware Workstation. Du kannst eine kostenlose voll lauffähige Testversion herunterladen und brauchst nur noch eine gültige Serial.
https://www.vmware.com/tryvmware/?p=workstation-l
Du mußt wahrscheinlich die passenden Kernelheaders installieren um die Kernelmodule übersetzen zu können.
Moin Karsten,
man kann auch die kostenlose Version vmware-server nehmen. Die kann die gleichen Sachen und kostnix...
Edit: Allerdings will er die Virtualisierungssoftware ja unter Linux betreiben. Ob da die kostenlose Server-Version auch funktioniert, das kann ich leider nicht sagen. Ich habe hier auch die Workstation unter Debian laufen, damit ist das natürlich absolut kein Problem.
K.-H.
Hallo superbios,
wozu soll um Himmelswillen "vbox" installiert werden?
Erst winxp o. ä. installieren und dann opensuse mit grub und kde. Alles läuft im Dualbootbetrieb völlig unproblematisch. Zur Softwareinstallation unter opensuse immer yast nehmen!
Manuell installierte Software muß auch manuell wieder entfernt werden, da unter yast nicht erfaßt.
MfG.
violetta
Genau so ist es !
Und wenn man nicht gerade auf Reisen geht sondern zu Hause sitzt, besorgt man sich einen
2.Rechner (gibt es schon für ca.200 €) installiert Windows und ist per Umschalter oder gar 2. Bildschirm flexibel.
MFG Acader
Also ehrlich, warum 2 Recher laufen lassen, wenn man mehrer Sachen sauber und flott in einer Kiste parallel laufen lassen kann?
Selbst im Profibereich geht die Sache zunehmend und rasant hin zur Virtualisierung. Was denkst Du, was es da alles für feine Sächelchen gibt. Bei uns in der Firma laufen mittlerweile fast 40% aller Server virtualisiert.
Zur Info: http://www.symplasson.de/unternehmen/fachartikel/system/vmware-esx.html
@REPI
Ich hatte auch einige Zeit VMWare Server laufen und es hat mir nicht so richtig gefallen.
Das war vor zwei Jahren. Vielleicht geht es heute zu Tage flotter.
Doch was spricht gegen zwei verschiedene Rechnersysteme wenn man Platz hat. Doch höchsten die Stromkosten.
In einer Firma liegen die Dinge auch etwas anders als für einen Privatanwender zu Hause.
Gruß Acader
Er will halt keinen Dualboot, sonder Windows in einer virtuellen Maschine unter Linux parallel betreiben!
Ja, sie funktioniert!
....wieder was gelernt! Danke für die Aufklärung.
K.-H.
Hast Du auch Deinem Kernel entsprechend, die richtigen Kernelmodule installiert?
Es werden da wohl standardmässig 3 oder 4 verschiedene angeboten.
Welchen Kernel fährst Du denn? hast Du auch mindestens die Kernelheader installiert, besser gleich die Kernelsourcen?
da mein Linux schon soooooooooooooooo zugemüllt war, beschloss ich es heute neu aufzusetzen.
Nach dem aufsetzen installierte ich die VirtualBox, und schau an, sie funktioniert!
Allerdings nur, wenn man als root angemeldet ist...
Wass muss ich einstelln, das is auch unter meinem normalen User läuft?
Bin Administrator.
LG,
superbios
Der normale User, bei dem VirtualBox laufen soll, muss in die Gruppe vboxusers integriert werden!
kay, hat geklappt, thx
LG,
superbios
