Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Ubuntu 9.10 Probleme bei Installation auf HDD
namedal / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Eine Frage an die Experten:
Bei der Ubuntu-Installation sind die ersten Schritte geschafft: 9.10 - iso runtergeladen, boot-CD erstellt, alles geprüft und auf eine Samsung HDD 160 GB (jungfräulich) installiert. Beim booten von der HDD will GRUB das Floppy LW in die device.map einbinden, dieses ist aber nicht vorhanden (Toshiba Notebook "Satellite 3000" mit magerem Phönix - BIOS ohne LBA Unterstützung). Was kann man tun, um die FDD - Abfrage zu unterbinden? Man kommt über das Bootmenü nicht hinaus. Ist die HDD zu groß, vielleicht unterstützt das BIOS nur Platten bis 32 GB ?
Eine Hilfestellung käme derzeit sehr gelegen.
namedal
cscherwinski namedal „Ubuntu 9.10 Probleme bei Installation auf HDD“
schau doch mal in die /etc/fstab und lösche den Eintrag für das Floppy einfach raus.
Da gehst Du am besten im safe mode rein beim Booten.
Oder Du startest ein Live System und kopierst die Datei /etc/fstab, um sie danach im Originalsystem zu überschreiben.
Viel Erfolg wünscht Christian
namedal cscherwinski „Hallo, schau doch mal in die /etc/fstab und lösche den Eintrag für das Floppy...“
Hallo Christian,
danke für die schnellen Hinweise, der Ubuntu-Installation war so nicht beizukommen, selbst als Admin klappte die Kopiererei nicht. Ich vermute, Ubuntu hat sich bei der Einrichtung der Platte verheddert. Ausweg: Nach erneuter Installation und Partitionierung von Hand (nach Windows Art)ließ sich das System dann ohne Probleme von der HDD booten, selbst die Bootabfrage von GRUB blieb aus.
Gruss namedal
cscherwinski namedal „Hallo Christian, danke für die schnellen Hinweise, der Ubuntu-Installation war...“
OK, dann ist das Problem auf diese Weise auch gelöst, danke für die Nachricht.
Bitte sei so nett und setze den Beitrag auf "gelöst" (Optionen zum Beitrag-auf beantwortet setzen).
Danke!
namedal cscherwinski „OK, dann ist das Problem auf diese Weise auch gelöst, danke für die Nachricht....“
Ich bin noch nicht so lange dabei, hatte davon in den Anweisungen gelesen, wußte aber nicht wie.
Danke und Gruss von namedal
Kein Problem namedal, und ein schönes Wochenende!
