Sicherheitslücken in Linux-Kerneln 2.4.x und 2.6.x
violetta7388 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Forum,
noch einmal wird von der community auf alte bestehenden Sicherheitslücken in den Linux-Kerneln
- Linux 2.4, from 2.4.4 bis einschließlich 2.4.37.4 und
- Linux 2.6, from 2.6.0 bis einschließlich 2.6.30.4
hingewiesen und das Einspielen des korrigierenden patches empfohlen.
Download und weitere Details:
http://article.gmane.org/gmane.comp.security.full-disclosure/68951
http://www.golem.de/0908/69059.html
MfG.
violetta
KarstenW violetta7388 „Sicherheitslücken in Linux-Kerneln 2.4.x und 2.6.x“
Die Sicherheitslücken werden normalerweise von den Maintainern von den Distributionen geschlossen.
the_mic KarstenW „Die Sicherheitslücken werden normalerweise von den Maintainern von den...“
Bzw werden von den Entwicklern auf Kernel.org in den Hauptzweig eingespielt und im Rahmen des nächsten Releases freigegeben.
cat /dev/brain > /dev/null
violetta7388 the_mic „Bzw werden von den Entwicklern auf Kernel.org in den Hauptzweig eingespielt und...“
Hallo KarstenW und the_mic,
wie Sie den linux-blogs unschwer entnehmen können, existieren die Sicherheitslücken heute immer noch!
Erst mit Kernelversion 2.6.30.5 oder ff. wird der patch in den Hauptzweig aufgenommen.
Augenscheinlich hat bisher lediglich redhat reagiert und das auch nur im business-Bereich.
MfG.
violetta
the_mic violetta7388 „Hallo KarstenW und the_mic, wie Sie den linux-blogs unschwer entnehmen können,...“
Natürlich wird das erst auf 2.6.30.5 in den Vanilla-Kernel aufgenommen, das ist auch der nächste zu veröffentlichende aus der 2.6.30-Serie. Eine 2.6.30.4.1 wär ja schon etwas blöd, vor allem, weil dann die Nummerierung ausufert. die x.x.x.y-Releases finden ja immer sporadisch und genau dann statt, wenn kritische Lücken zu flicken sind. Lass den Entwicklern also erst mal Zeit zu prüfen, ob der bislang eingereichte Patch nicht irgendwelche Regressionen (neue Fehler) einbringt.
Ich weiss nicht, ob der Fehler in der Realität dann wirklich so kritisch sein wird. Immerhin benötigt der Angreifer erst einen lokalen Account, dann müssen auch noch bestimmte Netzwerkprotokolle oder -treiber geladen sein. Grad auf einem Server wird man eher kaum Bluetooth (als willkürliches Beispiel aus den betroffenen Protokollen) geladen haben.
violetta7388 the_mic „Natürlich wird das erst auf 2.6.30.5 in den Vanilla-Kernel aufgenommen, das ist...“
Hallo the_mic,
kann im Prinzip mit dem Fehler leben. Verwunderlich ist jedoch, daß trotz upgrade auf Kernel 2.6 nicht reagiert wurde.
MfG. und schönes Wochenende
violetta
the_mic violetta7388 „Hallo the_mic, kann im Prinzip mit dem Fehler leben. Verwunderlich ist jedoch,...“
Mein Nagios hat mich über Nacht mit Update-Verfügbarkeitsmeldungen für Debian eingedeckt. Bin jetzt grad dabei, ein paar Server zu aktualisieren :-)
