Probleme mit Panel (Ubuntu 9.10)
harry_714 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem, im oberen Panel erscheint ab und zu der Schnellstarter für Bluetooth doppelt. Aber ich kann nur bei einem Symbol Bluetooth aus bzw. einschalten. Der Schnellstarter für die Netzwerkverbindungen fehlt ganz. Diese Fehler treten ca. bei jedem 2. oder 3. Hochfahren des PC auf. Woran kann das liegen?
Danke im voraus.
Harry_714
Chaos3 harry_714 „Probleme mit Panel (Ubuntu 9.10)“
Die aktuelle Ubuntu Version ist noch sehr unausgereift. Ich empfehle die 9.04 zu nehmen oder zu warten bis Updates kommen.
cscherwinski harry_714 „Probleme mit Panel (Ubuntu 9.10)“
hast Du sämtliche Updates seit Herausgabe des Systems installiert?
Dann sollte das Problem eigentlich nicht mehr existieren.
Viel Erfolg wünscht Christian
harry_714 cscherwinski „Hallo, hast Du sämtliche Updates seit Herausgabe des Systems installiert? Dann...“
Hallo cscherwinski,
ich habe sämtliche Updates seit dem Upgrade auf 9.10 installiert, aber das Problem besteht immer noch.
Harry_714
gelöscht_189916 harry_714 „Hallo cscherwinski, ich habe sämtliche Updates seit dem Upgrade auf 9.10...“
Hi Harry_714
Lies Dir diesen Thread durch, das dürfte Dein Problem mit ziemlicher Sicherheit lösen:
http://www.nickles.de/static_cache/hilfe-ubuntu-910-bedienoberflaechemenues-geloescht-538612001.html
fakiauso
harry_714 gelöscht_189916 „Hi Harry_714 Lies Dir diesen Thread durch, das dürfte Dein Problem mit...“
Hallo Fakiauso,
Danke für den Tip, aber er hat das Problem nicht gelöst.
Harry_714
cscherwinski harry_714 „Hallo Fakiauso, Danke für den Tip, aber er hat das Problem nicht gelöst. Gruß...“
dann lies bitte eben diesen Workaround zu dem Thema: (leider auf Englisch):
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=8297431&postcount=7
Wenn Du nicht gut Englisch sprichst, sag Bescheid, dann kann ich das eben übersetzen.
gelöscht_189916 harry_714 „Hallo Fakiauso, Danke für den Tip, aber er hat das Problem nicht gelöst. Gruß...“
Dann gehe in System-->Einstellungen-->Startprogramme, dort kannst Du die Bluetooth-Verwaltung abschalten und nachsehen, ob der Netzwerkmanager aktiv ist.
Zum manuellen Start kannst Du mit Alt*F2 einen Schnellstarter öffnen und gibst dort nm-applet ein.
Dann müßte zumindest der Netzwerkmanager wieder im Panel auftauchen.
Ist das der Fall, fügst Du den Netzwerkmanager den Startprogrammen einfach wieder hinzu.
Manchmal hilft es auch, diesen per synaptic noch einmal zu installieren.
fakiauso
Dann wende Dich doch mal an dieses Forum und bitte um Hilfe, dort bist Du genau richtig:
http://forum.ubuntuusers.de/forum/einrichten-verwalten/
Eventuell mußt mal einen Bugreport fertig machen, wenn das Problem weiterhin besteht.
