OpenSuse11.1/Radeon3650
Olaf Runge / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab auf dem Laptop meiner Frau (ACER 6530G) openSuse11.1 installiert. Na klar, um die Bildschirmauflösung zu optimieren auch den Grafiktreiber für die GraKa ATI3650 nach Anleitung installiert.
Auflösung wurde auch perfekt. Nur --- bei Benutzerwechsel - Neu Sitzung starten - schwarzer Bildschirm.
Neustart Yast Grafikkarte und Monitor - Einstellung ging ja noch halbwegs über die Bühne - aber bei Einstellung speichern -Test - schwarzer Bildschirm.
'hab mehrmals die Prozedur Grafiktreiber installieren -deinstallieren - make mrproper...m.clean sax2 -r -m 0=fglrx hinter mir - immer das gleiche Ergebnis.
Das kann doch irgendwie nicht wahr sein?! Ich hab schon deswegen 2 x komplett aufgesetzt.
Für eine Lösung wäre ich dankbar.
Gruss und ein schönes Wochenende
violetta7388 Olaf Runge „OpenSuse11.1/Radeon3650“
Hallo Olaf,
hier ein link zum gleichen Thema mit Lösungsvorschlägen:
http://www.nickles.de/static_cache/538589694.html
MfG.
violetta
KarstenW Olaf Runge „OpenSuse11.1/Radeon3650“
Wenn der Treiber selbst gut funktioniert (ich halte nicht viel von ATI Grafiktreiber), dann kann ich mir vorstellen das irgendwie die Einstellungen in der Datei /etc/X11/xorg.conf überschrieben werden.
Mein letzte SUSE Version war die 9.0 und da habe ich die Erfahrung gemacht , das die /etc/X11/xorg.conf Datei von irgendeinem Script automatisch überschrieben wurde.
Wenn du den Treiber nochmal installierst und er funktionieren sollte, dann check mal die Datei /etc/X11/xorg.conf ob sie eventuell irgendwie überschrieben wird.
Du mußt den Treiber nach einer speziellen Anweisung für SUSE installieren. Die Konfigurationsdatei /etc/X11/xorg.conf ist eine ganz normale Textdatei, die man mit einem Editor (notfalls) bearbeiten kann.
Aber bei SUSE wurde sie oder wird sie von irgendeinem Script automatisch überschrieben.
PS: Ich bin nach Version 9.0 zu Debian gewechselt ;-).
gelöscht_189916 Olaf Runge „OpenSuse11.1/Radeon3650“
Hallo Olaf
Hast Du bei der Treiberinstallation nach Anleitung:
a) das Installationsskript bei AMD/ATI heruntergeladen und von Hand installiert oder
b) das entsprechende Repositorie in der Softwareverwaltung von Yast aktiviert und danndarüber die entsprechenden Treibermodule ins System gebracht?
Für die manuelle Installation kann das helfen:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Main_Page
http://wiki.cchtml.com/index.php/SUSE/openSUSE
fakiauso
Olaf Runge gelöscht_189916 „Hallo Olaf Hast Du bei der Treiberinstallation nach Anleitung: a das...“
Huch,
wo ist denn mein posting vom Freitag geblieben.
Ich hab inzwischen die Lösung gefunden. Es heisst immer, dass für ATI und Nvidia propritäre Treiber zu installieren sind. Durch einen Zufall hab ich dann festgestellt, dass bereits ein Treiber x11..video..radeon installiert war. Nachdem ich den Treiber fglrx und die von Sax2 generierten Dateien in X11, var/lib, var/log gelöscht habe, hat sich das Problem wie von alleine gelöst - keine schwarzen Bildschirme mehr.
Nun die Frage, welcher Treiber ist der bessere X11.video.radeon oder der fglrx.
Gruss Olaf
gelöscht_189916 Olaf Runge „Huch, wo ist denn mein posting vom Freitag geblieben. Ich hab inzwischen die...“
Hi
Normalerweise ist der fglrx der bessere, weil er die volle Hardwareunterstützung bietet, wenn er denn läuft.
Sollte der freie Treiber radeonhd bei Dir ohne Defizite laufen, dann behalte diesen, da der proprietäre fglrx eben nach wie vor Krampf ist, Opensuse empfiehlt auch diesen Treiber.
Irgendwie bekommt es AMD/ATI nicht gebacken, endlich vernünftige Treiber zu entwickeln, die ohne Verrenkungen laufen.
Welcher bei Dir genau am werkeln ist, erfährst Du, indem Du mit nano /etc/X11/xorg.conf aufrufst.
Dort sollte unter Section device bei driver einer der beiden o.g. eingetragen sein.
Vielleicht hilft Dir auch das hier weiter:
http://wiki.archlinux.de/title/ATI
http://de.opensuse.org/ATI-Treiber_unter_openSUSE_installieren
http://en.opensuse.org/HCL/ATI_Video_Cards#Radeon_HD_3650
fakiauso
