Hallo Linux- Benutzer
Wir (4 Personen) verwenden als Betriebssoftware MS W98, 2000, und XP.
Dies auch wegen der Spiele.
Nun kommt LINUX immer mehr als Betiebssoftware in Mode.
Gibt es dafür auch Spiele?
Was ist grob der Vorteil von LINUX - ist es auch in deutscher Sprache erhältlich?
Bitte um kurze Aufklärung.
Danke P.J.
Zu Spielen:
Es gibt auch Spiele für Linux, es gibt die Möglichkeit, per Emulator Windowsspiele unter Linux zu zocken und es gibt Spiele, die mit dem entsprechenden Installer nativ unter Linux laufen.
Zu Linux:
Linux ist generell erstmal nur die Bezeichnung für den Betriebssystemkernel und das Drumrum wie grafische Oberfläche, Programme etc. pp. ist dann eine Distribution wie Opensuse, Mandriva, Ubuntu, Debian usw.
Diese sind selbstverständlich auch in deutsch zu haben, es kann je nach Distribution noch nötig sein, Sprachpakete nachzuinstallieren.
Vorteile:
Zu diesem Thema gibt es im Netz schier endlose Grundsatzdiskussionen.
Der Vorteil von Linux als solches ist in der relativ hohen Sicherheit und Stabilität zu sehen.
Weiterhin gibt es noch keine echten Viren wie unter Windows, die in Massen auf die Rechner einfallen, da es wegen der strengen Rechteverwaltung auch ziemlich schwierig ist, über ein Sicherheitsloch root-Rechte (Administrator unter Windows) zu erlangen, um überhaupt Code auf dem angegriffenen Rechner auszuführen.
Das größte Sicherheitsrisiko sitzt allerdings nach wie vor vor dem Rechner.
Gegen Hardwaredefekte und fehlende Backups kann Linux natürlich auch nichts machen;-)
Der eigentlich größte Vorteil ist Opensource, das heißt, das alle Programme quelloffen sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.pro-linux.de/spiele/
http://www.spielen-unter-linux.de/
http://www.talkteria.de/forum/topic-7515.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source
http://de.wikipedia.org/wiki/Open-Source-Lizenz
Für den Privatanwender ist natürlich das kostenlose Betriebssystem ein Vorteil, es soll allerdings nicht verschwiegen werden, das man selbst jetzt noch einen gewissen Leidensdruck aushalten muß.
Das hängt in erster Linie allerdings mit Hardware zusammen, für die es herstellerbedingt keine oder keine freien Treiber gibt.
Da ist es sinnvoll, mit einer Live-CD erstmal den eigenen Rechner zu starten, um zu sehen, was unter Linux läuft.
Die generellen Sachen wie Mainboard, Grafikkarten, Festplatte usw. sind da nicht das Problem, sondern eher Drucker, Scanner, WLAN usw.
Ein Studium auf Linuxkompatibilität vor der richtigen Installation ist also auch von Vorteil.
Für einen behutsamen Umstieg bei ernsthaftem Interesse empfiehlt sich allerdings, für die Spiele ruhig erstmal weiter bei Windows zu bleiben und Linux daneben als Produktivsystem zu nutzen, Internet, Banking, Nultimedia usw., da spielt es seine Stärken aus.
Puh, lufthol
fakiauso
Lies hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Linux und stelle dann zielgerichtet Deine Fragen!
Zur Problematik Spiele lies hier:
Danke für Eure Informationen.
Ich werde mich auf längere Zeit einarbeiten in die Materie.
Vor vielen Jahren habe ich beruflich mit UNIX gearbeitet, wr damals ein gutes System.
Ich bin halt Normalanwender und arbeite eben beruflich und privat mit Microsoft-Systeme. Aber die gehen mir seit Jahren auf den xxx
Aber was ist Suse, etc?
Kann man linux fertig kaufen? Oder muß man Developer sein und damit arbeiten zu können?
Gruß J.P.
du musst Linux nicht fertig kaufen, es ist nämlich umsonst (die meisten Distributionen für Privatanwender jedenfalls).
Die sind auch fix und fertig, einfach installieren, starten und gut. Im Gegensatz zu Windows sind auch oftmals schon viele Programme wie Office, Email und co schon gleich mit dabei und müssen nicht erst nachträglich installiert werden.
Zum Probieren empfehle ich dir mal Ubuntu (z.B. hier http://ubuntuusers.de/ ). Lad die die ISO-Datei runter, dann kannst du eine DVD erstellen und Ubuntu ausprobieren ohne es zu installieren.
Viel Spaß!
Till
Hi nochmal
Ergänzend zu Till3:
Die bevorzugten Distributionen sind hierzulande Ubuntu, Opensuse, Debian, Fedora, Mandriva, Knoppix usw.
Linux selber ist wie schon gesagt kostenlos, die Bezahlversionen unterscheiden sich von den herunterzuladenden dadurch, das teilweise schon die Lizenzgebühren für kommerzielle Programme enthalten sind und die Kosten für einen eventuell anfallenden Support, aber das kommt bei einem Privatanwender ja eher nicht in Frage.
Einen Überblick über die verschiedenen Distributionen kannst Du Dir hier verschaffen:
http://distrowatch.com/
Die Software lädst Du im Regelfall als CD-Image herunter, das Du Dir dann brennen kannst und teilweise auch gleich als Livesystem zu nutzen ist, also Scheibe ins Laufwerk, von CD booten und Du hast praktisch gleich eine funktionsfähige Arbeitsumgebung, nur eben langsamer als ein auf Festplatte installiertes System, zum Testen aber ideal.
Die Downloads laufen hier:
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
http://de.opensuse.org/Herunterladen
http://www.mandriva.com/en/download/free
http://www.debian.org/distrib/
Wenn Du Unix kennst, dürfte Dir Linux nicht völlig fremd sein, lies Dich einfach mal in die Materie ein;-)
fakiauso
Zum Thema Spiele:
Für den Gnome-Desktop: Klick mal hier
Oder für den KDE-Desktop: Klick mal hier.
HTH
K.-H.
Wenn du beruflich mit Unix gearbeitet hast, dann wird dir Linux sehr vertraut vorkommen.
An Stelle von der Kornshell gibt es bei Linux die BASH, die Bourne Again Shell. Wenn du aber deine gewohnte Kornshell von Unix weiter verwenden willst, dann kannst du sie auch unter Linux nachinstallieren und als Login Shell einsetzen.
Für den CDE Desktop gibt es bei Linux den KDE-, Gnome- und XFCE Desktops und jede Menge an einfachen Windowmanagern.
Du hast die Wahl der Qual unter den Distributionen.
Wenn du Unix gut kennst, dann nimm Debian.
Angefangen hat es 1984 mit GNU von Richard Stallman.
Der Betriebsystemkern stammt von Linus Torwalds weil der Microkernel von GNU nie richtig funktioniert hat.
http://www.gnu.org/
http://www.debian.org/CD/
http://debiananwenderhandbuch.de/
Die meisten Distributioen sind für sehr viele Sprachen erhältlich, auch in deutsch. Es kann sein das ein paar manpages nicht übersetzt sind.
Der Vorteil von Linux ist , das es Unix-ähnlich ist (POSIX kompatibler Betriebsystemkern ...), man bekommt den Sourcecode für fast alle Programme und es gibt Standards für Desktopanwendungen die bei Unix leider fehlen. Du weißt sicherlich das die Vereinheitlichung von Unix leider im Sand verlaufen ist. Aus der Vereinheitlichung von Unix wurde leider nichts und Unix hat sich deshalb auch nie im Desktopbereich durchgesetzt.
PS: Spiele gibt es auch für Linux. Aber Windows ist die bessere Spielekonsole.
PPS: Debian und andere Distributionen sind für Privatanwender kostenlos , aber man kann Spenden an Debian / Ubuntu zahlen.
John52:
Nicht reden, sondern machen ;)
Lade Dir ein Linux herunter (Links wurden ja genug genannt) und probiers einfach mal aus.
Es bringt nichts, hier lange rumzudiskutieren. Installier es, beschäftige Dich damit. Ich bin mit Linux für meinen Teil bisher nicht so warm geworden. Aber nichtsdestotrotz ist es ein excellentes OS, mit jedoch vielen Tücken (SAMBA z.B. ist bei weitem nicht so einfach, wie man immer erzählt).
Es kann sein, dass Linux DEIN bzw. EUER Betriebssystem wird. Warum auch nicht?
Probiers aus.
Besonders Einsteiger- und Anwenderfreundlich soll Ubuntu sein
Viel Spass.
Hallo danke für alle Infos!
Ich habe gestern das Buch "Nickles PC Report" gekauft und jetzt auch ein Kapitel über Linux entdeckt.
Morgen werde ich Eure Hinweise einzeln durchgehen.
Eines habe ich aber auch bei Nickels bisher nicht gefunden: Kann man beim neuen PC, auf dem Linux drauf ist (vollistalliert) die Mainboard-Treiber, und alle notwendigen, auch installieren?
Meist sind die Treiber nur für W98Se, 2000, XP und/oder Vista.
Danke für heute
J.P.
Hallöchen,
kann man beim neuen PC, auf dem Linux drauf ist (vollistalliert) die Mainboard-Treiber, und alle notwendigen, auch installieren?
Brauchst Du nicht. Linux kennt in der Regel alle Treiber. Und wenn nicht, dann musst Du auf den Webseiten des Herstellers nach Linux Treibern schauen. Aber keine Sorge. Wenn Du einen Rechner beim Hänlder kaufst, auf dem Linux vorinstalliert ist, sind auch alle Treiber installiert, und Linux wird gut und stabil laufen (wobei jetzt jemand sicher hier einen Einwand hat, und dir raten will, dass Du dir Deinen Betriebssystemkernel neu compilieren sollst, weil nur dann das OS perfekt auf die Hardware abgestimmt ist, und perfekt läuft... Mach dir keinen Kopf. Treiberprobleme hatte ich mit Linux bisher weitaus weniger als mit Windows (solang Du kein analoges USB Modem installieren willst).
Stimmt soweit, aber: siehe oben. Du wirst mit grosser Sicherheit keine Treiber nachinstallieren müssen (separate externe Hardware mal ausgeschlossen).
Neben dem Nickles PC Report gibt es auch einen Nickles Linux Report ;-)
(Der Linux Report dürfte auch für den Threadstarter interessant sein als Einstieg ins Thema Linux...)
Meinboardtreiber mußt Du bei Linux keine installieren. In vielen Fällen mußt Du gar keine Treiber installieren.
Borlander
Hallo Hausmeister Krause und Borlander!
Danke.
Ich bau meinen Computer selbst zusammen, als vollinstalliert meinte ich, auf Festplatte als einziges Betriebssystem. Habe mich falsch ausgedrückt.
Nochmals danke an alle.
P.J.
Ich kann Mainboards mit NForce Chipsätzen empfehlen. NVidia unterstützt die Entwicklung von Open Source Treibern für ihre NForce Chipsätze und deshalb laufen diese Chipsätze sehr gut unter Linux, egal welche Distribution.
Der Linuxkernel bringt alle Treiber für Mainboard Chipsätze schon mit. Alle Distributionen holen ihn von http://www.kernel.org
Du kannst testweise den Linuxkernel mal konfigurieren (mit "make menuconfig" in der Konsole) und siehst dann selbst welche Chipsätze unterstützt werden.
Besser als Intel-Chipsätze werden die auch nicht laufen. Das war allerdings gar nicht die Frage.
Mir ist es egal ob Intel oder NForce / NVidia. Haupsache die Treiber funktionieren gut.
Gute Nachricht für alle Spielefans, gerade wurde der Shooter Alien Arena 2009 für Linux freigegeben:
http://www.pro-linux.de/news/2009/14341.html
Kann man hier heruterladen:
http://icculus.org/alienarena/rpa/aquire.html
In der nächsten Zeit wird sich das Angebot für Spiele unter Linux weiter erweitern, da das Verlangen der Fans immer größer wird. Allerdings werden dann aber auch die "Linux-Spiele" nicht mehr gratis sein.
MfG Acader
Wenn man breit ist für Software Geld auszugeben, dann können die Entwickler eventuell hauptberuflich arbeiten und müssen nicht in Ihrer Freizeit tätig werden.
Der Begriff Freie Software steht auch nur für die Verfügbarkeit des Soucecodes und nicht für den Preis.
Ich finde es O.K. wenn sich ein Student ein kostenloses Betriebsystem anschaffen will, aber ein richtige Firma oder eine Stadtverwaltung wie München kann etwas Geld ausgeben um somit die Entwicklung dieser freien Software zu fördern.
Der Herr Oberbürgermeister Ude muß in seinem München natürlich unbedingt ein Betriebsystem installieren an dem Studenten für umsonst arbeiten und verdient wahrscheinlich selbst 150.000 € im Jahr.
Wie wäre es wenn der Her Oberbürgermeister Ude für die Stadt München ehrenamtlich tätig ist ? Dann spart die Stadt München schätzungsweise 200.000 € im Jahr ein.
Hast Du zufällig mal eine Quelle dafür das die meisten Linux-Entwickler Studenten sind? Du hast das ja nun schon an mehreren Stellen behauptet.
Das im Jahren dem Limux-Projekts z.B. auch die freie WollMux hervorgegangen ist ist dir hoffentlich bekannt?
Und ich kann auch beim besten willen nicht nachvollziehen was Du immer hast: Niemand erleidet dadurch einen Schaden wenn jemand Linux einsetzt weil es kostenlos ist.
Es geht nicht darum ob das Studenten sind oder nicht. Es geht darum das diese Entwickler ehrenamtlich tätig sind und es ist unfair die Arbeit dieser Entwickler auszunutzen mit dieser freien Software Geld zu verdienen.
Genau so ist es unfair Zeitarbeiter einzustellen und sie für die Hälfte des Lohnes arbeiten zu lassen. Aber das ist in dieser angeblich so sozialen Marktwirtschaft scheinbar allgemein so üblich.
"Niemand erleidet dadurch einen Schaden wenn jemand Linux einsetzt weil es kostenlos ist. "
Es ist unfair und unehrenhaft die Leute so auszunutzen.
Die Frage des Threadstarters lautete:
Nur noch mal zur Erinnerung...
Wieso "müssen" ??? Ich denke, die "Studenten" machen das freiwillig! Oder sitzen die in irgendeinem Arbeitslager?
Denkst du manchmal überhaupt über den Quatsch nach, den du da von dir gibst? Ich habe da so meine Zweifel!
K.-H.
Abgesehen davon - wer sagt eigentlich, dass OpenSource-Applikationen und -BS von Studenten und Freizeitprogrammierern entwickelt werden?!
http://www.heise.de/open/Open-Source-Business-Update--/artikel/76859
